Зарядка батарей
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 01:20
diamondback
прошу помощи: не идет зарядка через MINI-E + большую катушку. Ток 0А.
дано:
Два блока питания HP DPS-600PB-B (47A) соединены параллельно, у плюсового оторвана DC земля.
Дают 25 вольт в защиту не уходят. (попробовал от одного - результат тот же)
Батарея LG d1 12S16P BMS комплектная от Gekanaz
Подключение:
Питание контроллера подключено к минусу BMS предназначенного для зарядки.
плюс катушки вместо одной фазы мотора, минус в зарядный минус контроллера
Настройки контроллера
Charge Enable yes
Max Voltage 51,9 V
Токами попробовал играть результат ноль.
помогите - может что-то пропустил?
dimmel
Цитата: diamondback от 08 Апр. 2014 в 13:28
...вместо одной фазы мотора...
А почему "вместо"???  Фазный провод от мотора отключать не надо, должен быть отвод от одной фазы на плюс катушки.
Lion
Да, предыдущие 5 страниц темы
diamondback
Спасибо за поддержку :)
Нормально ли, что на выходе с колебательного контура остаются теже 25 вольт постоянки, что и на входе?
andreym
если смотреть в процессе заряда осцилографом то совсем другая картина вырисовывается
Gen_ri
Есть и у меня по зарядке через катушку следующий вопрос к знатокам :-). Не удается зарядиться серверным блоком питания  Eltec Flatpack1500
описание вроде от него: http://yadi.sk/d/cu8uvFLiMqCTT
Уходит в защиту. Из подручных средств попробовали с другой батареи зарядиться чтобы убедиться, что с настройками в макс контроллере все в порядке, с батареи присоединенной в качестве источника питания работает, заряжается.... ну т.е. сам Eltec тут канючит. Есть ли шансы его как нибудь переделать? Может кто в СПб возьмется?
vestor11
[user]Gen_ri[/user] ..... у меня точно такой же блок
работает без проблем.... выдает запросто 18А
попробуй покрутить вольтаж маленьким синим резистором в первом ребре нижнего ряда воздухозаборника на лицевой панели, может поможет
и еще, проверь крутятся ли ОБА кулера!!! .. если хоть один не работает, то блок будет выдавать ошибку и будет уходить в защиту
KONA STINKY
Rocksteady
Доброго времени суток
Такой вопрос, при зарядке в спец меню (где написано время до завершения) зарядка доходит до 100% но на главном экране показывается ~94% и зарядка продолжается
Как это объяснить или поправить?
Пс прошивка не самая новая
Lion
Это из за накапливающейся погрешности измерений в обе стороны при эксплуатации. Исправляется с помощью set full charge. Зарядка идет до напряжения, так что индикация ни на что не влияет, просто дает примерные ориентировки времени процесса
andreym
на главном экрана зарядка учитывается в амперчасах, на экране чарж статистикс заряд учитывается в ваттчасах, оттуда и разница.
Как верно подметил Lion, вопрос процентами на главном экране решается сбросом в set full charge вручную после каждой зарядки.
_ViruS_
дано - батарея 16S,  от 3. в до 4.2 в, например - получается 48 - 67.2В
1. заряжаю зарядкой на 400 Вт, 60 В. контроллер показывает ток заряда - 4А, мощность заряда - 250 Вт. ограничение на ток заряда в контроллере - 10А
вопрос - куда делись ещё 150 Вт?
2. какое максимальное напряжение БП для зарядки через катушку подойдёт для этого конфига?
48В? 47? 45?
mevial
48В? 47? 45?
Для начала скажите все данные, а именно - входное напряжение зарядки по показаниям контроллера. У вас стоит лимит в 10А, зарядка максимум может дать(если честные 400Вт) 6.7А, Дальше на фазе СС напряжение падает, а ток не меняется. Т.е. контроллер может просаживать вашу зарядку до, скажем, 38В. Ну и в нагрев, конечно же, тоже что-то уходит.
TrUsTeR
Очередной тупой вопрос от меня.
А при зарядке напряжение БП должно быть меньше финального напряжения батареи или _обязательно_ меньше напряжении батареи (даже в случае если она разряжена в нуль)? Так-то разница между заряженной и разряженной может составлять десятки вольт.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Lion
меньше разряженной
jazg
Меньше разряженной в ноль процентов на 20!!! об этом надо предупреждать везде жирным шрифтом. сам попался. батарея 68В, зарядка выдает 51. если пытаться зарядить полностью севшую батарейку контроллер не может ограничить зарядный ток, потому что напряжение зарядки хоть и ниже чем у батареи но значения близкие. а поскольку зарядка почти 2квт в батарею вваливается 30А. будьте осторожны. кстати эту разницу между напряжениями которые считаются близкими обещают уменьшить в новой прошивке.
xiaomi mijia scooter
неволшебник
[user]Adaptto E-Drives Lab.[/user], возможно ли задействовать "зарядный сенсор" в базовом комплекте mini-e (?),куда подпаять контакт\геркон\холл?
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
jeka
Рядом с проводами от bms/дисплея есть 2 дырки. В них подпаивается сенсор подключения зарядного провода.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
andreym
#107
на   данном   фото вот  здесь  2 контакта  /\ /\
Внизу справа платы слева от  реперной точки горизонтально
