avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
-Владимир-
Цитата: Pavel__ от 13 Окт. 2012 в 20:12
Цитата: -Владимир- от 13 Окт. 2012 в 19:16... липоли, ... просаживаются при низкой температуре.
А Вы их подогревайте, они и не будут замораживаться  ;-) (тем более, что сделать это можно достаточно просто).
Я сторонник простых и малообслуживаемых систем. Поэтому мой выбор ЛиФЕ с бмс.
redimer
вообщем вариант и с липо и с лифером имеет место быть....
amaranthus:
Призмы не намного тяжелее народных котлет.
народная котлета весит полкило и имеет ёмкость 74Втч.
призма весит тоже полкило, но запасенной энергии в ней чуть меньше и равно 64 Втч.
вообще призмы выглядят лучше по потребительским качествам... единственно что их сложнее собрать в готовую батареи.
Это народные котлеты смотал скотчем провода воткнул и готово, а с призмами нужен жесткая коробка желательно алюминиевая и контакты там соединять еще тот квест))))
METAL
я не понял, а причем тут замораживание липолей??? Я что-то не видел реальных зимних шин тех размерностей, что будут стоять у ТС, да и вес не велосипедный- даже на шипах вряд-ли удержится... :hello:
И не только! ;)
-Владимир-
Цитироватья не понял, а причем тут замораживание липолей???
Зачем же в крайности сразу. При +2 +5 насколько я понимаю просадка тоже приличная.
amaranthus
А лифер разьве меньше от холода просаживается чем липо?
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
amaranthus
И такой вопрос: Если у меня сейчас спереди стоит покрышка 2.5 R17....Могу ли я поставить на этот же обод 3.0 R17 ? С широкой покрышкой безопаснее всетаки....
amaranthus
Посредники все еще не выкупили двиг....говорят что такая задержка возникла  в связи с большим колличеством заказов.....
Зато наконецтаки передали мой вопрос о RPM движка от V.....(не прошло и года)
METAL
Покрышку 3.0-17 можно, но все что мне встречались с таким размером были со злым рисунком(задние грязевики), а это значит они совсем  небезопасны.
Лучше взять нормальную покрышку(не нонейм китай)  нормального размера 2.5-17 с ручейковым протектором- повороты держит отлично, начинает сдавать позиции только при пыльной/грязной дороге.
и еще- я не уверен что под родное пластиковое крыло нормально влезет покрышка шире 2.75-17... %-)
И не только! ;)
redimer
Цитата: amaranthus от 14 Окт. 2012 в 00:13
А лифер разве меньше от холода просаживается чем липо?
ходит слух что лифер более морозостойкий, ну просто вообще типа морозостойкий в -30 качайся не хочу...
но прошлой зимой у нашего коллеги [b-b]ilyukhs[/b-b] пакетиковый лифер весь повздувался от рекуперации в небольшой мороз... это наводит на мысли  :-D
Цитироватьно прошлой зимой у нашего коллеги ilyukhs пакетиковый лифер весь повздувался от рекуперации в небольшой мороз... это наводит на мысли
Нее,  это позапрошлой было. И то вздулись только крайние пакеты.
Прошлой зимой сделал выводы и реализовал отключаемую рекуперацию.
Типа выезжаешь на работу из теплой квартиры - рекуперация включена.
Обратно, можно уже ехать неспеша, с отключенным электроторможением  ;-D
amaranthus
Нашел схему своего мотора, и как подключить его к родному контроллеру:
А как подключить его к INFINEON-у ?
С тремя фазными проводами A/U, B/V, C/W все понятно.....Но что это за выходы от мотора такие GND, A,B,С и +5V?
-Владимир-
Это земля, датчики хола , и питание для них.
amaranthus
Датчики Холла нужны для определения колличества оборотов в минуты или еще для чего нибудь? Может быть это с их помощью определяется на какую из фаз какую напругу подавать?
-Владимир-
ЦитироватьМожет быть это с их помощью определяется на какую из фаз какую напругу подавать?
Типа того.
redimer
Датчики холла определяют положение ротора относительно статора.
Естественно что при разном положении нужно активировать разные фазы мотора.
amaranthus
Наконец-то посредник выкупил мое МК... :-) Еще заказал себе Цифровой штангенциркуль - думаю окажется очень нужным при постройке байка....
На вопрос, переданный мной продавцу через посредника EbayToday:
"Покажите пожалуйста зависимость RPM от V для этого мотора
Сколько оборотов в минуту он делает при напряжениях 72, 87, 96 V
Какова пиковая(кратковременная) мощьность мотора? "
Посредник ответил:
"Мы получили ответ от продавца. Он сообщил, что данный прибор делает более тысячи оборотов в минуту."
Гениально..... :-D
amaranthus
Кстати при 1000 оборотах в минуту 16'' мотор колесо со 110/70 R16 пакрышкой будет ехать со скоростью 104 км/ч...это конечно холостой ход....
Осталось выяснить, при каком напряжении :-D
Да и более тысячи - это и 1100, и 1500.
