avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
Spiderman
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
amaranthus
Цитата: Spiderman от 23 Янв. 2013 в 14:51
А нет опасности таким образом обод погнуть?
Совершенно никой опастности...даже несмотря на то, что обод алюминиевый.....обмотка выдавливаеться оооооочень легко(если делать это постепенно)...я даже не использовал ключ чтобы вращать гайку на конце шпильки сьемника....просто вращал шпильку руками и обмотка легко выдавилась...
По поводу максимального захватываемого радиуса - неизвестно....но я думаю, если лапки переставиль в крайнее положение, то метр от должен обхватить....
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
twou
Или можно лапки болгаркой подточить, чтобы пролезли.
amaranthus
Как только спустил мот со стенда наземлю - колесо за сутки спустило полностью..... :ireful: Ох уж эти бескамерки.....Сегодня еду покупать камеру....
amaranthus
Задумал изготовить бокс из 1 мм нержавейки для липолей....впринципе, габариты липолек есть на хобикинге, а вот сколько места нужно оставлять для проводов? У кого есть опыт изготовления боксов?
Lion
Я оставял 2см свеху для проводов. Хватает в притык
amaranthus
#474
Сборка-разборка МК с этим трехлапым сьемником занимает теперь не более 30 минут  :-D
Поставил камеру...не нашел нужного размера камеры с загнутым вентилем (TR87 например)...пришлось купить с прямым вентилем и поставить загнутый удлиннитель....в магазине все пугали - если удлиннитель оставлять накрученным на вентиль - будет спускать...ничего подобного...неделю колесо уже стоит и нисколько не спустило...
вот характеристики МК: 56 магнитов, габариты магнитов примерно 49.5х14.9х3 мм, 63 "катушки"....Много это или мало?
А чем это таким синим мажут магниты в МК?
не перестаю удивляться тому как же шустро статор влетает в ротор при сборке МК...пальцы действительно беречь нужно...
andreym
синим мажут только кромоторы
состав известен только производителю
можно ничем не мазать - они и так магнитят  :-D
METAL
скорее всего какая-то синтетическая смазка на основе фтора(тефлон). :) ну это чтоб при сборке не царапать магниты.
И не только! ;)
amaranthus
А почему так страшно царапать магниты? У меня при сборке-разборке небольшие потертости местами на магнитах и сердечнике появились...
METAL
просто неодим-железо-бариевые магниты быстро ржавеют, по тому их покрывают хромом. Если хром на месте- то все норм. :)
И не только! ;)
amaranthus
Пытаюсь прокачать тормоза...по вот этому уроку:
Замена Тормозной Жидкости на Мотоцикле
Добился отсутствия пузырьков в выходящей из штуцера жидкости (при нажатой ручке тормоза открываем штуцер....закрываем штуцер, отпускаем ручку и так много раз)
НО: ход рабочих цылиндров теперь 0.15 мм....вот и прокачка.... :-( Как исправить положение?
Китайскую псевдо АВС кстати снял...
METAL
Ход каждого поршня рабочего цилиндра 0.15мм? Это не прокачка- однозначно! Либо манжеты не на "месте"(кривые или не элестичные), либо конструкция такая.
Андрей. прокачка влияет на ход рычага тормоза, если он огромен а усилоия нет. значит в системе воздух, если рычаг нормально блокирует тормоза(больше половины в таком случае нге выжимается), то прокачка- пшик. скорее просто надо на нихз поездить- сильно зажат тормоз?
Кстати, ход поршней рабочих цилиндров можно и посчитать по ходу поршня ГТЦ от полного перекрытия отверстия бачка нагнетающей манжетой.)))))))))
И не только! ;)
redimer
amaranthus
Набросал чертеж бокса для аков.....но смутили меня нигативные отзывы о наших народных липолях на просторах интернета....жалуеться народ на них....
У кого есть опыт эксплуатации народных липолей 2-3 летней давности? Как они себя ведут в старости? Сколько реально цыклов заряда - разряда способны выдать при эксплуатации в рамках установленных для них правил? И что значит заявленное количество цыклов заряда-разряда? Это кол-во цыклов при котором емкость снижаеться на половину? (типа как период полураспада)
redimer
а кто жалуется то на липоли? у нас только у лиона наблюдается 30% потеря емкости и только потому что он заряжал их токами 3С.
и прошли у него они уже около 500 циклов.
а если заряжать токами 1С то никаких проблем замечено мной не было.
ps моим батареям 2,5+ года c даты производства.
если сомневаешься и есть возможность ставь фосфаты, все равно на мотоцикле не так важен вес...
ЦитироватьИ что значит заявленное количество цыклов заряда-разряда?
Это кол-во циклов до момента, когда остаточная емкость равняется  примерно 70% от заявленной.
amaranthus
Да это просто видимо у каждого форума свои предпочтения....на соседних элтранспортных форумах народ совсем другие батареи ставит....
А....redimer, у меня твоя смартбмс досихпор....к батареи прикручена, я и забыл про нее...
Кстати замерил тут напряжение на ячейках велосипедной батареи вручную...разброс 3.78-3.96 B
Поидее смартбмс должен начать балансировать уже....а он не начал...странно...
