avatar_amaranthus
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
Автор amaranthus, 26 Сен. 2012 в 12:57
seasmi
В спеках написано 2 по 10s, а на картинке разъемы 2 по 8s, странно как-то  :bn:
amaranthus
Сегодня сутра пришел DC-DC преодразователь....который я заказывал 2 дня назад....Я в шоке... O_O
Федекс как всегда молодцы (в прошлый раз за неделю управились...)
Покупал у Келли...с доставкой обошелся в 6000 руб.
Кто мне сказал: "Не получится!".....Если мне хочется - сбудется!!!
redimer
чот дороговато как-то доставка.
se
епрст... А зачем он вам такой?
andruxxa
Я тут за 300р пытаюсь заказать(без доставки) на 10А. Думаю такого хватит для родной проводки мотоцикла.
aleks17121960
Там и 5А с головой...Думал,куда 25А приспособить,кроме прицепа с музыкой ниче в голову не лезет! ;-D
Lion
#510
Ну да, обычно 25А надо для создания из дисишки повышайки к зарядке. А для поворотников и прочей мишуры как-то избыточно. К тому же на тао есть замечательные дисишки гораздо меньших размеров и с такой же мощностью (правда входное поменьше, 35-75в) при в шесть раз меньшей цене
METAL
А еще не забываем про электромобили- им минимум 25а надо. /:-)
Да уж. реально избыточная мощща! Хотя много мощности не бывает- может доп фары повесятся или еще что...
И не только! ;)
aleks17121960
У меня стоит 12В/7А,25Вт фару и поворотники по 5Вт тянет с запасом.За 16.5уе брал.В влагозащитном корпусе.Блок промышленый 110-220В/12В на 30А стоит 29уе с доставкой и работает начиная с 36-40В.Имеет кулер.За что 6000р,непонятно... :neg:
amaranthus
#513
Если быть точным 5774 руб. Ну сам DC-DC стоит 129$  остальное сожрала доставка....поспешил конечно с покупкой..... :-(
но как я прикинул:
5 А - фары/поворотники
3 А - подогрев бокса с аккумами
2 + 2 +1 A - подогрев водительского/пассажирского сидений, грипс
1 A - USB зарядка
3 A  - музыка
Итого 17 А...
DragonTM
Может я чего то не понимаю, но не проще ли купить блок питания от компа? раза в 2 дешевле выйдет!
при чем если смущает вход на 220В, есть и с переключателями входного на... 110В кажется, не помню точно
BlackArrow
ну как бэ БП от компа на ~ входное напряжение рассчитан. Будет ли он работать с постоянным то?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
vat2b2
Первое, что делает БП от компа с переменным напряжением - это преобразует его в постоянное. :kidding:
VladimirA
#517
Не забывайте, что у переменного напряжения есть действующее значение и максимальное (близко к которому и заряжаются кондеры на выпрямителе).
Например при ~220В получаем на кондере около =300В (на них и наминалы 400-450В!)
При ~110В переключателем включаем схему удвоения (где она есть) и получаем те же =300В.
amaranthus
#518
Вот доделал наконец-то панель приборов!
По сути, она не нужна (спидометр и одометр есть в цыкл аналисте, тахометр и прочая требуха тоже больше не нужны)....то есть освободились 3 отличных влагозащищенных "банки", в которых я разместил:
1) Термометр для контроллера с выносным термодатчиком (зеленый слева)
2) Термометр для блока батарей (зеленый справа)
3) Вольтметр для первого блока батарей (оранжевый верхний)
4) Вольтметр для второго блока батарей (оранжевый снизу)
Для самих индикаторов я изготовил мини-рамы круглой формы из стальной полоски.
Эта рама враспорку встает внутри банки и фиксируеться суперклеем для надежности.
Черную окантовку вокруг индикаторов сделал из многоразовой пластиковой тарелки (пришлось побегать по магазинам чтобы отыскать черную глянцевую... :-D)
Два вольтметра нужны вот для чего:
Два блока батарей по 12s LiPo заряжаются при параллельном (50 V), а эксплуатируются при последовательном (100 V) соединении.....вследствии этого по окончании зарядки нужно будет вручную соединить 2 блока батарей, так вот чтобы точно быть уверенным, что не будет искры, и из батареи в батарею не будут перетекать бешеные токи, нужны эти 2 вольтметра......если разница напряжений на двух блоках ниже критического значения (которое вычисляется исходя из максимального зарядного тока и количества котлет), то соединение батарей возможно.....если же разница напряжений выше критического значения - ждем пока BMS сделает свое дело....(BMS на 24s LiPo....делаеться на заказ Валентином (redimer)
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=6673)
Плюс на заказ уже делаеться влагозащищенный бокс для батарей из композитного материала 4мм (алюминий 0.2 мм, углепластик 3.6 мм, алюминий 0.2 мм)...по стенкам бокса под слоем стеклоткани с эпоксидкой проложена нихромовая нить....мощьность нагревателя 75 Вт....бокс с термостатом, для автоматического контроля температуры. Бокс изготавливает Александр (Александр74) https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=3051
Бокс думаю будет готов через недельку
К тому времени наверно и Валентин поспеет с BMS....и можно будет покататься... :dance:
Потом надо продумать влагозащиту инфинеона, чероки и DC-DC....чтоб не страшен был никакой дождь....
И можно будет приступать к пластку........ :dance:
Фотки приборной панели:
redimer
#519
да нету при комутации батарей в паралель никаких искр. Не больших не малых.
Как вольтметры отключать планируешь? Одним автоматом уже не получится. Вольтметра же два.
Я для контролля зарядки просто включаю вел и цикл аналист показывает напряжение.
Вообщем тебе лучше тогда поставить два автомата. На каждую батарею по автомату. И безопасней получится и вольтметры отключать при простое.
amaranthus
#520
Каждый вольтметр имеет 2 отдельных входа - "питание 12V" и "измерение"....и общий минус.
"Питание" и общий минус будет подсоединен к проводке мота...таким образом вольтметры и термометры будут работать только при повороте ключа "зажигания".
acyd
вам бы две чирокки или валеры и сделать все без коммутаций, ибо лишние коммутации - зло
