avatar_Ампервел
CellLog 8S - Целлог
Автор Ампервел, 26 Сен. 2012 в 13:48
Valerydv
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
KolobOkUS
[user]Yurij122[/user], вот здесь работающие ссылки
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
Yurij122
Большое спасибо!!!
Leviafan61
Глупый такой вопрос, как поменять химию батареи в настройках целлога? а то стоит железо фосфат и ругается на мой липо :-(
Ампервел
нажмите и удерживайте HOLD 3 сек., потом TYPE 3 сек.
Leviafan61
Спасибо! Сам искал в нете не нашел...
Ramzes
вопрос к знатокам
имею 13s Liion батарею, как можно целлог прилепить для мониторинга, он ведь для 8s разработан, а я по форуму читаю, люди его и на 20s лепят, что то не пойму в упор
спасибки
Valerydv
На первые 7s один целлог, на оставшиеся 6s второй. Только учтите, целлог, что с хобикинга питается с 6 первых ячеек, по этому при подключении более 6 ячеек, при постоянном использовании будет небольшой разбаланс.
Ramzes
хорошо, понятно :mus:
тогда вопрос второй
а какую версию взять?
CellLog 8S или Мку?
Nicki
один просто показывает, другой еще пишет в память. Потом можно поглядеть на компе просадку во времени. Какой брать Вам решать. Я себе один такой взял, а остальные простые.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Vini007
Привет всем!Ребят тыкните в тему по ремонту селлога,не могу найти,уже наверно минут 30 ищу. :fool:
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
Qanatoz
#83
Решил апгрейдить свой Cellog 8m до 8s. Впаял недостающих семь элементов. Подключился к контроллеру в шесть специальных отверстий на плате. С помощью eXtreme burner попробовал считать прошивку - нифига, закрытая. Но зачем? Ведь свободно можно скачать новую версию прошивки! Попробовал скормить CellLog 8S 2.08.bin программе - не приняла, ей нужен HEX файл. Начал искать в сети программу апгрейда селлога CellLog Upgrader v2.0 на офсайте http://www.progressiverc.com/media/Upgrader%20v2.0.exe, но ее там нет.  Тогда с помощью bin2hex конвертнул прошивку и залил с помощью USBASP программатора в контроллер - селлог мертв. Что я сделал не так? Может он шьется через USB гнездо на плате, как ардуины? Может быть в меге32 залит загрузчик? Теперь я его стер! Люди, помогите, скиньте кто-нибудь HEX файл вашей прошивки. Именно HEX, считать его можно подключившись к 6 точкам на плате как на фото.
Посмотрел на получившийся HEX файл - что-то в нем не так с адресами. Буду разбираться.
batson
Qanatoz
#85
Спасибо, но не помогло. Попробую на работе феном перепаять cp2102. По моему проблема в ней. Хотя на родной прошивке для селлога 8м работала. Порт определяется, программа апгрейдер видит порт, но при попытке апгрейдить несколько раз пытается соединиться с портом, а потом вываливается с ошибкой, что устройство не найдено. Или ошибка в пайке порта или нет загрузчика. Но с другой стороны загрузчик должен быть, ведь я перешивал чип бюрнером даже новой 209 прошивкой.
Vini007
#86
привет всем кто может скинуть фото своего селлога внутри элементы возле дисплейчика слева,я походу спалил 3 детали на 3 ноги каждая,чем можно заменить.
дал 50 вольт вместо 43  :facepalm:
Saymon92
А если при зарядке только включать, для контроля, не разбалансирует батарею? Или надо всё-равно резисторы шунтирующие впаивать (батарея 7s 18Ah)?
chelo_vert
Расбалансирует. Не важно на зарядке или нет, всё равно прибор даёт неравномерную нагрузку на ячейки
Большой зеленый самокат.
tank6661
Я раз в месяц одну ячейку(седьмую) в течение трех-пяти минут опускаю 30ваттной лампочкой,больше никакого разбега нет.Если включать селлог только на зарядке-такую процедуру можно делать один раз в сезон и этого будет достаточно.
Проект Багира
