Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
Nickolas
Пытаюсь немного разобраться в графике.
По оси Х - угол поворота ?
Ток в обмотке постоянный ?
По какой схеме включены обмотки ?
ZxV
по оси х угол поворота
на оси отложены номера точек
60-я точка соответствует углу 15.65град
ток и включение обмоток как для трехфазного синхронного двигателя
для каждого углового положения задаются соответствующие токи в фазах и считается статический момент
Nickolas
Цитироватьток и включение обмоток как для трехфазного синхронного двигателя
Я бы не назвал это М-К классическим синхронным мотором.
Если Вас не затруднит сделайте пожалуйста просчет для одной обмотки, без коммутации тока. То есть момент получится знакопеременный.
ZxV
ок
ZxV
оказывается все уже посчитано
здесь 30 точек на угол 15.65
расчет велся при 10витках на зуб поэтому значение момента надо умножать на 9/10
и расчет велся при крупной сетке в зазоре
если надо могу пересчитать с более мелкой
тогда кривая будет чуть более гладкая
ну и если надо могу сложить три таких горбика сбвинутых на 120град друг относительно друга
ZxV
прошу прощения
обманул
на этом графике токи постоянны но запитаны все три обмотки
ZxV
насчет точности фемма
так получилось что сегодня перемеривал статический синхронизирующий момент этого мотора
измеренное значение 0.986Н*м
расчитанное значение 1.00864
сделал более мелкую сетку в зазоре получил 1.00206
погрешность менее 2%
учитывая то что ток определялся по показаниям индикатора на блоке питания
у которого только цена деления 5% от заданного тока не говоря уж о точности
2% слишком уж точно получилось
но из 10% процентов точно не вышел
Nickolas
Цитата: ZxV от 25 Нояб. 2009 в 18:41
прошу прощения
обманул
Хотелось бы увидеть результат для обоих случаев на одном графике.
ZxV
M_3f момент при постоянном токе в обмотках
а -45А*витков
b 90А*витков
c -45А*витков
M_1f момент при постоянном токе в обмотках
а 0 А*витков
b 90А*витков
c 0А*витков
в пределах угла 2*360/46=15.65
31 точка
Nickolas
Ничего не понял, сорри... :ah:
На каком графике момент под одним и тем же током, в одной фазе на обоих моделях (с и без башмаков)?
ZxV
походу плохо друг друга поняли
прошу прощения
обманул
последние графики для магнитной системы ямасаки (с башмаками)
для двух вариантов запитки не меняющимся током
для М_3F
одна фаза в максимуме (амплитудное значение тока)
две другие в минус 1/2 амплитуды тока
для M_1F
две другие по нулям
а вы значиццо хотели запитку только одной фазы для вариантов с/без башмаками
ясно
бум считать
интересно
а что хотите увидеть на этих графиках?
неужто расчитываете что со спиленными башмаками момент будет больше?
Nickolas
Хотелось бы увидеть формы кривых. (они должны отличаться). И сравнить площади под графиками...
ZxV
синий график для первого варианта
красный для второго
под током только одна фаза
ток в зависимости от положения не меняется
на графике 30 точек в пределах 0...15.65град
Nickolas
permant
Цитата: NEWVALERY от 10 Нояб. 2009 в 01:27
P.S. Одна из исследовательских работ (если этому можно верить).
В МЭИ при кафедре электромеханики есть целая группа, которая уже лет десять точит зуб на вентильно-индукторный двигатель.
P.S. Сразу видно нормальный подход у людей: теория с применением мат. аппарата, научные публикации, ПО, типовой расчёт...
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
ага :) 30 лет и три года "будут точить зуб" а потом... родат нечто такое что давно никому не нужно :( потому что весь мир давно убежал вперед вприпрыжку ...
НИИ Электродинамики и Павлов - тому яркий пример :( ...
permant
Я не в курсе проблем господина Павлова, и что у него не сложилось с НИИ. Да и Вы не особо рассказываете.
А у группы из МЭИ по крайней мере есть теория, публикации, методика расчёта, программное обеспечение - очумелым изобретательством не разит. Там по ссылочке постом выше много информации... :)
Типичный пример выпускающегося двигателя вентильно-индукционного на пол-Мегаватта. Просто про велосипеды никто не задумывался...
mihalich
     Если этот двигатель так хорош, как о нём пишут его создатели , а создан именно для управляемого электропривода , значит и для электромобиля, и телефон сообщается, для заказа, то :
    Почему же ни в Московском МЭИ, ни в связанных с МЭИ  НПО  Тирасполя  и  Кишинёва не нашлось ни одного
, желающего хорошо заработать предпринимателя, заказав приличную партию таких моторов электромобильных номиналов.   ? ? ?
    Потребность в СНГ велика , а на привозные, заокеанские и цены ,ещё удвоенные доставкой и растаможкой.
   Да и Ваш то, якобы лучше? ? ?
    Но ,если за 10 лет разработок не появилось ни одного реального мотора, который можно купить  и опробовать,
То , сомнения одолевают однако ? ? ?
  А не тот ли это случай, когда целые коллективы НИИ бывшего СССРа, по пол века работают над мёртвыми идеями, которые стабильно дояться диссертациями для молодых и неисчерпаемым почётом для "свадебных
генералов"
    "  По плодам судят о дереве".
