Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
NEWVALERY
Creator
Цитата: NEWVALERY от 17 Окт. 2009 в 00:14
А здесь уже все чистенько. :bw:
есть предложение.
давайте закачаем это дело в 3D - вcе внутренности мотор-колеса
на недельку в аренду сдадите?
Коллеги, у кого есть какие возможности для таких целей?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
NEWVALERY
Тем, кто эксплуатирует МК но не знает что в нутрии.
МК, с которым я занимаюсь, оказалось собранно довольно неплохо.
Все места спаек качественны выполнены, кусков припоя лишних, ни где не болтается. провода аккуратно провязаны. Датчики установлены надежно.
В общем,  все достаточно чисто.  :bf:
Единственный недостаток, это плохое уплотнение обмоток.
По этой причине обмотки могут создавать акустические шумы.
Потрескивать, попискивать или еше как.
Это не есть гуд. :(
NEWVALERY
есть предложение.
Так я же в Питере.
LW6600
есть предложение.
МК 350W а-ля Ямасаки могу арендовать хоть до следующего сезона.
Без дела лежит. Только на некоммерческой основе.
NEWVALERY
А что с ним?
Не крутит?
ruma
NEWVALERY какое сечение прводника,размеры полюсов и магнитов,Диаметр статора?
NEWVALERY
:bv:
Диаметр статора примерно 150 мм ( под рукой нет большого штангеля  :ah:, уточню позже).
Ширина набора 38 мм.
Набор из 76 пластин.
Полюс  (набора) 11х38мм
Обмотки сделаны проводом 0,54мм (надо понимать без изоляции 0,5мм).
Магнит 12х38х0,3.
Кстати магниты 12х42х0,3 есть в наличии. Магниты хорошие, но к сожалению недешевые, хотя все зависит от количества.
В данный корпус эти магниты устанавливаются без проблем.
i
Похоже это "старое-серое" МК.
3D модель "старого-серого" Мотор-колеса давно лежит здесь.
3D модель мотор-колеса Yamasaki лежит тут.
NEWVALERY
Обмотки статора.
У двигателя три фазы.
Фазные обмотки намотаны на полюса в соответствии со следующей схемой.
LW6600
#82
А что с ним?
Не крутит?
Работает как часы.
Разбирал, когда переводил "градустность" датчиков со 120 на 60 градусов
FAS_r7
Да, да, да, очень похоже, как две капли воды. У меня точно такое же первым было.
NEWVALERY
Чертеж статорных пластин не соответствует действительности.
Хотя может быть у Вас мотор другой.
i
Я обмотки не снимал. Возможно паз замерен не точно.
В чём обнаружили несоответствие?
NEWVALERY
Окна в пластинах набора, по более будут.
i
Либо модификация другая, либо я ошибся.
Снимите размеры паза с Вашего мотора , я поправлю чертёж. Или сами поправьте.
И вообще хорошо бы проконтролировать всю модель  и сравнить с Вашим двигателем (может ещё где косяк вылезет).
NEWVALERY
Хорош, чуть позже.
Сейчас занят новым статором.
NEWVALERY
Хочу попробовать вот такой конструктов.
