Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
NEWVALERY
Цитата: Lexeich от 28 Окт. 2009 в 12:46
Цитата: NEWVALERY от 28 Окт. 2009 в 10:56
Цитата: Lexeich от 27 Окт. 2009 в 21:10
Перематываются какие движки?
Чем питают после перемотки (форма и частота)?
Движки подобные нашим, с внешним ротором, правда обороты побольше.
На авиа моделях.
Движки то может и подобные, но меня больше интересует частота и форма питающего сигнала выдаваемого евойным контроллером (сам досконально не разбирался).
Там синус?
Да нет конечно, откуда ему там взяться. Контроллер простейший.
Отличие между нашими системами лишь в том, что там нет датчиков холла и все.
Но дело в данном случае не в контроллере.
NEWVALERY
Удивительно но факт.
Китайские пластины(статорного набора) звонятся!!!! :D
Счас взял и посмотрел на всякий случай и надо сказать сильно удивился.
Наши нет.
Nickolas
Китайские пластины звонятся!!!! :D
Наши нет.
Еще ра , если можно ? Они не изолированные ? Мы говорим о железе статора ?
Nickolas
Вот он!!!!! Валерий +1 Вот и объяснение потерь в М-К !!!! Точно звонятся !!!!
NEWVALERY
Теперь потихоньку все становится на свои места.
Китайские пластины изолированы но х-во.
Наше железо молчит как партизан.
Вывод, китайские движки разных производителей могут иметь разные характеристики при одинаковом конструктиве. Возможно даже и одного производителя в разных сериях.
NEWVALERY
Чуть уточню.
Я звонил не весь статор в сборе, а именно одну пластину, прикладываясь тестером с двух противоположенных сторон пластины.
Картина совсем неприглядная вырисовывается.
Цитата: NEWVALERY от 28 Окт. 2009 в 13:43
Чуть уточню.
Это совсем писец...  :ak:
это значит что потери очень высоки...
надо срочно что-то делать...
кремнийорганический лак? а потом в сборе сжать набор?
может "тонкую кальку" с лаком прокладывать а потом весь сбор пластин сжимать домкратом ?
Nickolas
Я прозвонил сборку статора из скутерного М-К. Сопротивление 0 !!! Всей глубины пакета.
NEWVALERY
Наше железо покрыто не знаю чем, но покрытие очень прочное.
Похоже анодирование или оксидирование не знаю, но не лак точно.
Железо более прочное, несмотря на меньшую толщину (0,35).
Я смотрю на железо «сталь электротехническая 3411».
У китайцев 0,5, какое-то  очень мягкое.
Вообще, создается впечатление, что это кровельное железо.  :D
Nickolas
Валерий, расскажите пожалуйста о своем железе. Где Вы его взяли ?
NEWVALERY
Я извиняюсь, что в вел Вас в заблуждение  (не умышленно, описка), у меня сталь электротехническая 3414. В связи с этим вопрос где взял, думаю отпадает.
И еще по поводу покрытия. Я сделал вывод о том, что сталь покрыта не лаком потому, что покрытие очень очень ровное по всей плоскости листа.
Возможно, я ошибаюсь, но изолирован лист хорошо.
Nickolas
Обычно это оксидный слой.
Но повторю вопрос . Откуда пластины ? Их что, специально для Вас рубили ?
NEWVALERY
...... Их что, специально для Вас рубили ?
Да.
Я хочу сделать движок полностью свой.
Если есть предложения, можно рассмотреть.
Nickolas
Просьба более подробно остановиться на изготовлении набора.
Как и кто делал ?
Сколько обошлось изготовление?
Сколько времени заняло ?
NEWVALERY
#122
Как и кто делал ?
Я решил поставить себе небольшую задачку.
Мелкосерийное производство двигателей по доступной цене.
Я не знаю фирмы, которая специализируется на изготовлении статорных наборов.
Эту часть задачи я возложил на себя.
Естественно сейчас все движется несколько медленно, набиваются шишки, расходуются не запланированные деньги, но ошибки учитываются и процесс движется.
Со временем, если это будет интересно, я дам цены на комплектующие к двигателю, а также на мелкосерийное изготовление заказных наборов(статорных пластин) по чертежу заказчика.
Если же есть интерес к пластинам (двигателю)сейчас, давайте чертеж я буду работать параллельно, но пока без обязательств по срокам, через некоторое время дам вам стоимость нужных Вам пластин(двигателей).
P.S  Затея рисковая, но как говорят, кто не рискует....
Nickolas
А как Вы свой набор делали ?
Видимо резали, чем ?
i
Цитата: NEWVALERY от 28 Окт. 2009 в 23:40
..., а также на мелкосерийное изготовление заказных наборов(статорных пластин) по чертежу заказчика...
Думаю это и есть ответ.  :(
По "чертежу заказчика" и "мелкосерийное" однозначно - лазер. Если делать по-честному, будет дорого. Цену начисляют с метра реза.
Nickolas
Почему обязательно лазер ? Еще есть электроэррозионная резка !
