avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
andreym
Цитата: -Владимир- от 04 Июль 2016 в 13:02
Вопрос к знатокам. Миник при нагреве начинает " стрелять " в обмотку МК , как с этим бороться ?
поставить инфинеон
-Владимир-
[user]andreym[/user],  На семерке он довольно прилично работает , пока не нагреется и не начинает чудить .  Хотелось бы все-таки довести до ума.  Напрашивается установка радиатора , ну и наверняка что-то в програмных настройках можно поколдовать.
-Владимир-
И где гарантия , что финик не будет перегреваться от моего МК
klyushkov
"стрелять" - это как?
-Владимир-
[user]klyushkov[/user],  При сбросе газа  или нажатии после езды накатом,идёт импульс в колесо , ощущается как удар.  Пока контроллер холодный- этого нет.
jeka
#1643
[user]-Владимир-[/user], обратите внимание, связано ли это со скоростью? На половине от максималки мотор так же стреляет, как на максималке?
При плавном отпускании газа это ощущается как торможение перед отключением контроллера?
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
RommT
Контроллер mini-e, номер 509, не прошивал, тянет слабовато относительно потребляемой мощности, сильно греется мотор, не работает активное торможение мотором, вместо торможения до остановки он замедляет до примерно 5км/ч а потом просто едет вперёд пока ручку тормоза не отпущу, если зажать механический тормоз то резко дёргается и останавливается. Автодетект проходит успешно, на холостых если отпустить ручку газа то удара не ощущается. Управление скоростью не работает, колесо вращается рывками. В бессенсорном режиме при скорости больше половины мотор начинает дырчать и дёргаться. Мотор киловаттник 11*5 от Клава. Перепрошивка поможет? Какую версию лучше всего ставить для ДД?
электро-Ока
jeka
[user]RommT[/user], Похоже с настройкой углов опережения косяк.
Вот по этой методике попробуйте покрутить углы. Первая задача - минимизировать потребление на холостом ходу.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19768.msg385581#msg385581
Потом можно понемногу крутить ind timing в плюс, пробуя как под нагрузкой он себя ведет. (обычно на 2-4 нажатия оптимально) Как начнутся рывки или станет хуже ехать - значит перебор.
Kullx
А куда копать при проблеме с круизом?
На минике все четко работает. А с максом фигня фигней.  Газом активировать вообще нереально. И если с дисплея активировать - круиз слетает как только газ отпускаешь.
jeka
[user]Kullx[/user], его надо в настройках включить - thr cruise кажется называется
Kullx
[user]jeka[/user], был уверен, что активирован.
Смутило, что с дисплея в режим круиза переходит, но тут же сбрасывается.
-Владимир-
я сегодня не выезжал. Если завтра поеду на велике, постараюсь зафиксировать на какой скорости этот эффект присутствует.
sergek1985
Отклеилась пленка с кнопками. Залило дисплей. Полез разбирать, оторвал шлейф.
Сами кнопки со шлейфом отдельно продаются?
DragonTM
[user]sergek1985[/user], лучше сразу на почту адаптто писать, а ответ сюда для общественности.
DemurgMSK
Лучше сразу в Адаптто звонить и получить моментальный квалифицированный ответ.
sergek1985
В моем случае, лучше сразу не звонить, а ехать..
Пока паял шлейф и проверял кнопки, что-то замкнул. Дисплей больше не загорается.
Может, там есть свой R113?
on4ip
А может это конец. И паяли на включенном чтоль? или после пайки не прозванивали?
sergek1985
[user]on4ip[/user], паял на включенном, но с паяльником выключенном от сети.  Долго каждый раз обесточивать..
