avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Lion
В том то и дело что я сделал полный сброс. Иначе зам мне пришлось бы мучаться с автодетектом
UR5WKK
#469
Цитата: Lion от 22 Окт. 2013 в 19:53
3. Активный реген это п*!"!3ц. Попробовал рядом с домом с ним проехаться, чуть не улетел юзом в повороте, когда получил дичайшее резкое срабатывание, причем в две итерации.
Вот не понимаю, нафиг надо такой тормоз, который потенциально опасен, да ещё и АКБ отъедает...
На авто, может быть и пригодится как экстренный. Но на двухколёснике, реверс это жесть...
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
Народ хочет по крупному на колодках сэкономить ;)
Lion
Еще погонял ща у дома - да, на 12 "уе" тяги тормоза в мотор вваливается аж полтора киловата при 7кмч. А на 8 "уе" опция уже не работает.
дополнительно - во время круиза, если нажать и удерживать ручку раза - круиз деактивируется, появляется !THR! и ручка отключается
ps зато после такого ацкого тормоза возникает ощущение, что обычный реген на крошке ниже 30 уже не айс  ;-) В общем надо как-то сделать более гибкую калибровку границы перехода и усилия, желательно еще завязать все это дело на холл тормоза, а то ща усилие максимально даже в случае легчайшего касания ручки
UR5WKK
Без контроля вращения второго колеса, работа всех антипробуксовок \ антиблокировок увы будит желать лучшего. Реверс тут не исключение.
Вот в конфиге 2wd эту проблему можно решить на ура.
Ну или таинственная шестая кнопка с датчиком на второе колесо решит.
Кромотор;
98 км\ч.
jeka
Лев, пиши значения опций, особенно новые. "wire r phc" включена?
Что такое "12 уе тяги тормоза". Где такая настройка?
p.s. Если происходит ребут, то нужна фотография экрана debug и device information, сделанная после ребута.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
mevial
Подтверждаю, специально для этого круиз включил.
Опция "acc off on brk" выключена.
mevial
#475
После ребута при автодетекте и ввода пароля в дебаге вот такое:
FAS_r7
да, да, ещё раз это тоже подтверждаю, на старой 8-й версии.
Вот прямо сейчас хотел пойти воткнуть карточку с РЦ8Ц, а там выходит это не исправлено, так?
Тогда, опасаясь возможного ребута с потерей всех настроек, ну его нафиг.
А сегодняшний активный дотормоз меня в большей степени устраивает. Но согласен с Левой, что гибкость настроек перехода, и регулировка ручкой силы торможения были бы не лишними.
Кстати, Лёв,  заметил, что переход реген=>дотормоз происходит при разных скоростях в зависимости от силы нажатия тормозной ручки.
Если идёшь с самым малым регеном, то переключение у меня происходит где-то на 15кмч. А если ручка тормоза на максимуме, то переключение где-то на 25...30кмч.  Это в целом правильно...
Lion
#477
Я не успеваю понять, когда он начинается и с какой силой - сразу мордой в асфальт  :-D Сегодня Коля прокатился, не даст соврать
wire r phc, да, включена. Яж помню по твоему посту, что это активирует новый алгоритм именно для активного регена.
12 условных едениц это Torque Rise в regen setup (вроде как в прежней rc7c такой опции не было). Судя по всему она там покамест в попугаях, дефолтное значение 80. Пока тусили в гаражах, Андрей подрезал мне фазный ток на реген, стало чутка полегче, но все равно неюзабельно для крошки - покрышки так на долго не хватит  :-) Лучше уж я колодки буду менять, чем резину  :-D
jeka
На регене аналоговая ручка или кнопка?
Вообще, сила регена регулируется фазным током. Что такое torque rise я написал в соседней теме с описаниями.
Если происходят удары при смене режимов - значит неправильный (неточный) KV.
Lion
ручка. Kv накручивается 6700, такой же как у Андрея. Единственное, днем не было сопротивления обмоток, я про них забыл, когда руками все настраивал. Только вечером в гаражах вбили. После этого удержание на блокировке заработало
andreym
Кстати отловил интересную багу - удержание при блокировке работает только если вручную залочить контроллер,
если вырубить питалово, а потом включить, вместо удержания получаем веселое дырчание :)
кстати несколько раз сегодня вылезал !thr! непойми откуда(опция в дизейбле)
и при сбросе круиза ручкой газа такое ощущение что шим появляется а угол не меняется ибо то тормозить немного начинает, то просто ручку крутишь а эффекта 0.
а ну и forced active regen на большой скорости хреново работает - даже фазный ток пытался прикручивать - не помогает. чуть не убрался в траффик, хорошо что колодки прогреты были. покамест задизейблил
mevial
KV 6680 если быть точным, при падении оборотов растёт, т.е. отпускаешь газ, тянешься к кнопкам залочить, как раз на 6700 залочивается. Во всяком случае у меня так.
Ага, именно это я и не стал выставлять после ребута, ибо не знаю на что влияет и как, до этого автодетектилось на древней прошивке в 111, у тебя сколько? На rc8b 111 уже не удерживало колесо на противоугонке, как было на rc8.
andreym
совершенно точно ясно что !тхр! вылазит изза круиза - ну или они взаимосвязаны - сегодня отключил круиз, тхр пропал.
А еще нужно починить автодетект!!!
slides
 /:-) Вопрос ! Изгаляемся всякими издевательствами над мотор-колесом. Лично я элевел ставлю под окнами на работе. Акк уношу к себе в кабинет в тепло, даже не на подзарядку, а просто чтобы не промерз. Продеваю трос блокировки сквозь раму и заднее колесо. Скажете, что трос отпилить можно ? Согласен, но еще проще отрезать кабель от акка. В итоге война не на жизнь, а на смерть за заблокированное колесо яйца выеденного не стоит.
Объясните мне, дураку, зачем блокировать колесо электрическим путем ? :~-(
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
andreym
опция рассчитана на случайную невнимательность пользователя в основном, типа залочил контроллер прислонил вел к стене и стоишь болтаешь с товарищем, ну или отвлекся ненадолго и вел был типа в поле зрения, не привязывать же его каждый раз к массивным металлическим предметам даже на пару минут.
тут подбегает типа грабитель, прыгает на вел и пытается уехать. но у него не выходит :)
slides
Это прикол ? :kidding:
Шанс, что этот грабитель мне по балде даст, когда я вел к подъезду подкатывать буду или на перекрестке на порядок выше, чем в предыдущем посте :)
