avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
mevial
Цитата: destroyer85 от 27 Фев. 2014 в 20:56
столкнулся с странным багом.едешь педалями,или мотором не важно,каждые 2 мин пропадает информация на экране,а подсветка работает.
Перед пустым экраном не пишет версию прошивки на секунду? У меня было вчера такое, решил на ходу рукавичкой протереть дисплей, экран погас, потом написал версию фирмвари и стал пустым, газ работает(правда когда протирал то газ отпустил, поэтому не знаю пахало ли в момент перегруза дисплея), после переключения дисплея(влево-вправо) изображение появилось, что вполне ожидаемо. Видимо навёл таки статику, у нас сейчас сухо и морозно. Вобщем дисплей ESD unsafe. В вашем случае это может быть кратковременная потеря питания дисплея или плохой контакт провода передачи данных в дисплей(хотя тогда материться про rx должно).
destroyer85
версию на секунду не пишет.просто гасит всю инфу каждые 2 минуты.подсветка остаеться.газ тормоз работает.вобщем разберу посмотрю,может сам экран гдето отпаялся.хотя странно.это только при движении.если стоять,и ничего не делать,то все норм.этот баг только в движении.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
mevial
Я бы сначала провода к контроллеру подёргал.
ARM
Если сможете проделать следующие опыты:
зайдите в меню Setup и попробуйте проехать с ним.
Далее зайти в меню сброса статистики, это экран статистики и все время вниз жать по ка не попадете и тоже на нем проехаться.
О результатах пожалуйста отпишите
destroyer85
отвечаю по порядку.провода дергал,проверял.все работает.
с меню ездил,аналогично.ничего нового.
вечером на обратном  пути к дому все само собою наладилось.будем считать это электромагнитный выборс солнца)) :-D
peat
Продуйте внутри корпуса феном - возможно влага.
destroyer85
спасибо за идею.попробую.как раз недели полторы-две назад попал в жуткий снегопад.дисплей заносило снегом,приходилось постоянно чистить его.тем не менее аппаратура не подвела.по сугробам е-байк довез меня.
сейчас разберу экран гляну,тоже были подозрения на конденсат.
destroyer85
посмотрел,внутри все норм.феном продул.собрал обратно.работает.в понедельник проверю как оно будет.
в выхи без е-байка буду.надо на педальнике погонять :exactly:
ARM
Если это повторяется при езде в менюшках, то это косяк в контактах.
Очень удивляет такая четкая периодичность или время повторяемости имело большой разброс?
destroyer85
вопрос решен.заменен кабель вместо родного,на толстый экранированный USB
mevial
ЧТД
peat
Знающие, опишите механизм почему такое возможно было от кабеля ?
Я кабель родной убрал вообще. В новом кабеле  жилы и от батареи и от DC . там куча линий включая не экранированные Tx Rx.
ТОесть мне ждать подобной пляски ?
Кстати в родном кабеле проходит жилка экрана. Не уверен что это экран в полном понимании , но эту жилку можно было бы подключить на массу и посмотреть результат.
mevial
Кабель дюже нежный, ничего на него не наводилось, просто он был где-то перебит/перегнут до плавающего контакта. Я мышей с таким дефектом на таких же кабелях пачками чиню, в местах резкого изгиба. Если будете аккуратны - не сдавливать, не зажимать и не натягивать, то будет жить долго, ну и изоляция - винил, мороза не любит.
peat
Еще вопрос. Как дела обстоят с ручкой газа и передачей даннх от нее ?
К примеру , я вжал ручку , пакет прошел , контроллер дал ток , байк набрал сокрость. Нужно затормозить , а кабель пережат , пакеты не принимаются , ручка газа "залипла".
Или там иначе  сделано ? Например  по таймауту - нет от экранчика пакетов cскажем   >0.5 сек - контроллер бросает газ ?
mevial
Данные с ручки газа передаются каждые xxx миллисекунд, если данных нет, контроллер вырубает мотор.
Ariston
Что ж, спасибо! Контроллер снова работает! Я, правда, еще не катался, но к байку подключил и снова прошел автодетект.
Удалось лишь с третьего раза получить вожделенную надпись что autodetect successful. Сначала при попытке запуска автодетекта контроллер тупо перезагружался. Потом стал крутить колесо назад, вместо вперед (исправил направление с - на + и все бэнч)
Потом начался собственно детект. Если в первый раз "из коробки" он прошел автодетект за несколько секунд едва вращая колесо, то в этот раз детект проходил минуты 2, а то и 2,5. Вращал колесо и так и сяк и медленно и быстро и с гулом и без - всяко. В итоге продетектил. Снова настроил профиля скоростей, введя примерно те же значения, что и до ремонта. Значения вычислены были путем катания по городу. Но по-моему байк крутит после этого детекта как-то иначе теперь. И это при том, что все цифры, и speed ratio - все введено как прежде. OVS выкрутил в 0. Было "2" кажется. Дело в том, что на XX до ремонта байк накручивал до примерно 90 км/ч на OVS =2. Сейчас крутит при OVS = 0 - больше 118. И то - потому что скорость в boost ограничена значением 120 км/ч. Токи прежние выставил.  :bn: В принципе это мне нравится)) Может быть сможет хотя бы 60 разогнаться, а не 55 с отсечкой, как это уже было.
Единственное что - я не смог найти некоторые параметры, к примеру:
В меню regen settings нет больше у меня пункта force active - y/n , а также нет пунктов настроек отвечающих за ввод значения скорости срабатывания актив регена и за мощность актив регена (кажется в процентах раньше была, если не ошибаюсь). Как это будет на практике работать - пока не знаю.
И еще не знаю как выставлять теперь максимальную скорость движения задним ходом. Впрочем как раз эта настройка меня мало заботит. Но раньше я мог как-то ее менять. При этом при движении задним ходом (backwards) - мотор как-то низко гудит. Впрочем я все равно задом ездить особо не собираюсь. А вот настройки регена хотелось бы узнать как менять. Я с этим еще не разобрался. Помню он либо хватал как стоп кран сразу, либо схватывал слишком поздно, так что приходилось гидравликой тормозить, благо она у меня есть и спереди и сзади. Смысл тогда в регене? А как теперь оно активируется и настраивается - непонятно.
Прошивка вроде бы у меня прежняя. Рядом с версией прошивки при запуске, слава богу, не заметил букву "U". Значит не разлоченная, а значит, вроде как я не смогу выставить несовместимые с жизнью параметры даже при желании))
Но меню вроде как все-таки изменилось.
Хотя вот странно: детект сбился, яркость дисплея и прочее - сбилось. Профили - сбились, а вот показания встроенного спидометра одометра и ватт-метра контроллер помнил! Может быть эти данные в дисплее хранятся?
Резюмируя сказанное: короче))) - Нужно понять где и как настраивать active regen. Могу фотки выложить как у меня теперь меню Regen Settings выглядит. Там 1/2 и 2/2 страницы как бы, но пунктов там явно меньше теперь. Или они по-другому называться стали?
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
Lion
Столько букф, и нет самого главного - версии прошивки
Ariston
Прошивка та же, что и была - 1.0 RC8
