avatar_besn
Холодильная комната из 2-х старых холодильников.
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
besn
   Хотелось-бы поделится некоторыми своими поделками по дому, и в частности про холодильную комнату. Проблема возникла несколько лет назад когда уродился хороший урожай яблок, а хранить оказалось негде. Холодного подвала нет. Но все как-то не выбросил два старых холодильника. И возникла идея использовать их в качестве холодильных агрегатов в холодильной комнате.
   Для этого была отгорожена глухая комната размером 3х2.5х2.2 метра. Все стены и потолок обиты 5-и сантиметровым пеноплексом (пенополистирол) и поверх него все покрыто пластиковыми стеновыми панелями. Так как в этом помещении проходит труба отопления, то пришлось ее дополнительно утеплять. Пол не утеплял, он и так вроде холодный от земли.
В холодильниках были сняты двери и открытыми сторонами заделаны в проходную стену. Внутри холодильной комнаты стороны холодильников без дверей, а наружу стороны с радиатором и моторной установкой.
   Дверь в комнату сделана их металлических уголков и внутри также уложен пеноплекс и обита с двух сторон оцинкованным железом. Герметичность достигнута путем приклеивания к двери резиновых уплотнителей.
  С морозильных камер также сняты пластиковые дверки и убран поддон. Внутри холодильной камеры приклеен утеплитель с алюминиевой фольгой.
   Чтобы быстрее происходил отъем холода установлено несколько вентиляторов от ПК. Это не позволяет также и сильно обмерзать морозилке.
   Управление температурой в холодильной комнате можно управлять несколькими способами. У меня прошли все три вида:
- непосредственно регуляторами установленными в холодильнике;
- построенным контроллером на микропроцессоре PIC16F84A и цифровом датчике температуры DS16B20, который с гистерезисом в 1 градус держит температуру в холодильной комнате;
besn
- построенным контроллером на базе микропроцессора PIC16F628A и управление непосредственно по сети RS-485 персональным компьютером, который управляет домом. В ПК задается необходимая температура, которую должны поддерживать холодильники.
Однако чтобы сократить потребление энергии в холодное время ПК отключает холодильники и включает внешний забор вентилятором холодного воздуха. Для этой цели в стене пробито два отверстия (110 мм и 3 по 25 мм). Через канал 110 мм идет забор холодного воздуха, а через три отверстия по 25 мм выброс согретого воздуха.
В теплое время года потребление электричества частично компенсируется солнечной энергией.
Пока  холодильная комната себя оправдывает. Держу температуру порядка 4 градусов. Есть один недостаток это то, что приходится все продукты упаковывать в пакеты или коробки. Это связано с тем, что в холодильной комнате постоянно циркулирует воздух, как в современных холодильниках и открытые продукты быстро высыхают.
Чтобы компрессоры не перегревались они обдуваются внешним вентилятором.
Ну вот вроде и все что касается холодильной комнаты.
fakel
Цитата: besn от 09 Нояб. 2012 в 16:09
   Хотелось-бы поделится некоторыми своими поделками по дому, и в частности про холодильную комнату.....
не вдаваясь в подробности -- отлично, дописывайте про компенсацию солнечной энергией.
в продолжение темы могу предложить развитие проекта в виде нагрева поступающей в дом воды за счет радиаторов и компрессоров холодильников(позволит уменьшить шум, и уменьшить энергопотребление, тем более теплая вода в доме нужна всегда)
SMILE1
besn:wow: :wow:хочется знать сколько потребляет установка в разных режимах и объем помещения.
И еще как долго комната будет держать холод, в случае аварийного отключения.
Non credo quia absurdum
besn
Потребление в момент работы холодильников порядка 350 - 400 ватт. Холодильники правда не очень экономичные (одному 38 лет, второму 30). Объем помещения порядка 16 кубических метров. 3х2.5х2 м. Зимой после отключения энергии температура держится довольно долго (идет холод от земли). Летом нагревается быстрее (зависит от объема продукции в комнате). Можно поставить в свободное место канистры с водой и они будут дольше сохранять холод к комнате.
SMILE1
besn, еще такой вопрос возник по ходу дела:
не думали, когда строили, отказаться отказаться от корпусов самих холодильников?
Тогда можно было бы поставить морозилки на бок и отпала бы необходимость в вентиляторах внутри комнаты.
besn
Да нет это не решило бы проблему вентиляции. А в корпусе все хорошо встало в стену (стена из пенобетона), все дырки заполнил пеной. А вентиляторы крутятся и крутятся, что с ними будет. Потребляют они очень мало. Когда работает сосущий холодный воздух с улицы вентилятор (порядка 45 ватт) движение воздуха в комнате все равно есть. Но это не сильно напрягает. Дома стоит современный современный холодильник, который также прогоняет холодный воздух.
alexey520
Очень понравилось ваша конструкция :wow:. У меня возникла необходимость в морозилке. Могу забрать у родственников старый холодильник. Нет ли у вас опыта переделки холодильника в морозильник?
serg00700
тоже хотел бы узнать, но наверно выкрутить ручку на полную и будет морозить очень сильно. У меня у старого холодильника регулятор сломался так вода замёрзла.
besn
Опыта переделки холодильника в морозильник нет, но если снять с морозильной камеры пластиковую дверку и вытащить поддон, то это и будет морозильник. Только пыхтеть первое время пока не наберет мороза будет долго.
alexey520
Так примерно и думал: снять дверку, поставить в морозилку вентилятор и улучшить теплоизоляцию. А с регулятором температуры не надо мудрить?
closer_to_sky
Идея хорошая, а вот реализация нуждается в доработке.
Например холодильник на фото слева - у него стоят подогреватели (они как раз и удаляют наледь в штатном режиме) совершенно не нужные в этом проекте.
Утепление вообще никакое - 5см это мало. 10-20см сделать и можно второй холодильник убрать.
Холодильные агрегаты легко вынимаются, что даёт возможность более качественно разнести испаритель и радиатор.
Теплоизоляция от земли не нужна только если глубина от поверхности метра 3 и нет рядом тёплых помещений.
closer_to_sky
Тут лучше подойдёт морозильная камера, т.к. родной терморегулятор холодильника не расчитан на низкие температуры.
Но переделка и холодильника возможна. Только будет посложнее:
- помещение делается как можно меньше.
- утепление от 20см пенопласта везде.
- место для датчика терморегулятора придётся подбирать опытным путём где то между слоями утеплителя.
besn
Утепление вообще никакое - 5 см это мало.
На счет подогревателей-оттаивателей я честно говоря не подумал. Надо проверить.
Что касается утепления, то планировалось 10 см пеноплекс, но были некоторые проблемы в его приобретении и я остановился на 5 см, да еще стены цокольного этажа утеплены внутри 10 см пенобетоном.
Касательно не утепления пола, вопрос есть, но решил не класть на керамическую плитку утеплитель и проверить как это будет работать без него. Оказалось, что холодильники тянут и так, но думаю, что утеплив пол было-бы более эффективнее.
В холодное время они практически не работают. Температуру поддерживает ПК через контроллер, и задано, что при разнице температуры на улице и в холодильной комнате более 4 градусов холодильники отключаются и начинает работать вентилятор подсоса с улицы.
SMILE1
besn, на блоке управления (из последнего фото первого поста) видны два ряда светодиодов.
Красные помечены как "-", зеленые как "+".
Можно пояснить какую информацию они отображают???
besn
Это индикация датчиков:вода; монитор; ворота, ПК и др. При уходе необходимо выключить.
SMILE1
В смысле зеленый ряд показывает что прибор включен (насос воды, например или нагрев), а красный что выключен??
den812
жестоко...  /:-)     а летний обогрев прилегающей комнаты не смущает?  :facepalm:
