Li-Force Холодильная комната из 2-х старых холодильников. - Страница 3
avatar_besn
Автор besn, 09 Нояб. 2012 в 16:09
SMILE1
[user]кирилл484[/user], возможных причин всего три.
1. недостаточно теплоизоляции
2. где-то есть поддток воздуха
3. охладители низко стоят.
Non credo quia absurdum
Сергей М
Мысль у меня такая.
Если на испаритель (правильно ли я назвал черную решетку позади холодильника?) повесить типа ткани что то и ткань эту увлажнять и продувать вентилятором. Есть ли в этом смысл?
И как можно дополнительно охлаждать сам компрессор?
(в голову приходит кулер от ПК, на термопасте.)
Сергей М
SMILE1
Цитата: Сергей М от 01 Дек. 2017 в 12:03
И что происходит при перегреве компрессора? Или он сам за температурой следит и выключается?
Сгорает.
Инженерами компрессор подбирается под хладоген и объем подачи таким образом чтоб мог работать бесконечно долго не перегреваясь. Но траблы конечно могут быть, нестандартное напряжение сети, кто-то добрый слил хладоген или стружка попала под поршень.
Прерывистый режим работы задается достижением необходимой температурой на охладителе, а двигатель просто работает пока она не будет получена.
Сергей М
Ну вот представим такую ситуацию
сделали мы холодильную комнату с использованием холодильника, а он не "тянет" , то есть температура не может понизиться до необходимой и двигатель работает непрерывно.  Двигатель сгорит? Или есть какое то термо реле на двигателе?
варп
Цитата: Сергей М от 02 Дек. 2017 в 16:27
... температура не может понизиться до необходимой и двигатель работает непрерывно.  Двигатель сгорит? Или есть какое то термо реле на двигателе?
[user]Сергей М[/user], на компрессоре есть только защита по току... В Вашем примере компрессор будет работать сутками непрерывно..., в итоге довольно скоро (дни-недели) он выйдет из строя....
SMILE1
да, будет работать непрерывно. Только чего ему сгорать-то?? температура обмоток на какой-то отметке стабилизируется и все.
Ну не дни-недели, конечно.
Если, предположим, холодильник рассчитан на 10 лет эксплуатации, а компрессор предполагает режим 10/90% (а обычно они рассчитываются для 30/70), то это уже как минимум год в непрерывном режиме.
Так что скорее месяцы-годы.
Сергей М
ну есть же сторублевые регуляторы температуры
может кто то знает какая температура является оптимальной ?
чтоб датчик отключал двигатель при перегреве
Сергей М
SMILE1
[user]Сергей М[/user], есть небольшие сомнения в том что Бирюса согласится работать на 12В. :pardon:
А температура любая, какую посчитаете оптимальной та и будет правильной.
Сергей М
при чем тут 12 Вольт и питание холодильника??
12 Вольт это питание терморегулятора
Добавлено 02 Дек 2017 в 22:41
что то гугл не очень помогает в поисках схемы именно на Бирюсу-5, из того что удалось найти, выходит что мотор просто подав напряжение 220 не запустить, так как там еще применяется пусковое реле. или можно без этого реле ?
Сергей М
Цитата: besn от 09 Нояб. 2012 в 16:09
Будет ли смысл установить на радиатор который на задней стенке ткань , смачивать ее водой и обдувать вентилятором?
SMILE1
соответственно к этому регулятору "за 100 рублей". надо докупить еще блок питания за 200 и управляющее реле за 400.
И нет, без пускового реле компрессор не запускается.
зависит от целей которых хотите с помощью этого достичь.
Павел Ходько
#49
Польза конечно будет, хладоген, проходящий через радиатор, охлаждается,т.е. набирает холод и чем сильней он охладится тем больше (ниже) будет температура на выходе (в расширителе). Я думаю, если помочь радиатору охладится, то уменьшатся цыклы работы компрессора.  Такой терморегулятор пойдёт, только желательно поставить, дополнительно, реле помощнее и всё это включить в разрыв кабеля питания холодильника, хотя если верить надписям то и это должно выдержать 10А это больше двух киловат нагрузки. Сейчас разглядел там оказывается 20А , у меня примерно такой, синяя релюшка, 10А.
А пусковое реле обязательно надо,оно управляет пусковой обмоткой двигателя. Незнаю как весь компрессор, а двигатель спокойно выдерживает нагрев 85 градусов. Критическая,для лаковой пропитки, 130С.
Сергей М
вот с этим пусковым реле возможно будут вопросы
как его проверить можно?  есть мысль найти провода от родного термо реле замкнуть их - типа родное термо реле дало команду на включение
а если термо реле размыканием включает?  да не должно наверное так быть?
Mex
#51
правильно мыслите.
через родной датчик идет напряжение на катушку реле, если перемкнуть эти провода- мотор должен заработать. это в том случае если схема действительно такая. нужно проверить на что реагирует реле. на замыкание или размыкание родного датчика. тоесть реле всегда включено, либо всегда выключено.
исходя из этого нужно думать дальше, смотреть на то как работает это цифровое термореле, на замыкание или размыкание.
и судя по всему этот терморегулятор работает на замыкание, и имеет 2 канала. но может быть в нем можно задать и тип работы, не вкл, а выкл
SMILE1
#52
вот с этим пусковым реле возможно будут вопросы...
не будет никаких вопросов. Купите у ремонтников новое за 200-300р и все. А старое им отдайте и они вам 50-100р вам скинут.
Цитироватьа если термо реле размыканием включает?
O_O  O_O
Пусковое реле должно ОТКЛЮЧИТЬ пусковую обмотку через 0,5-1с после включения. И все, это единственная его миссия, никаких других функций оно не выполняет. Ни тепловой защиты, ни регулировки.
Цитата: Mex от 03 Дек. 2017 в 08:39
правильно мыслите.
не путайте человека. Пусковое реле и термореле - это два разных по назначению реле.
По поводу мокрого полотенца - как любая тепловая машина
"каждый холодильник имеет климатический класс, то есть разработан для определенных климатических условий эксплуатации – максимально допустимые температуры окружающей среды, при которых холодильник будет работать"
, выведет мокрое полотенце холодильник из этого диапазона или нет заранее сказать затруднительно.
Т.е. этим мероприятием можно как помочь компрессору, так и помешать, с одинаковой примерно вероятностью.
Mex
#53
да я и не пытался никого путать. зачем о нем вообще говорить ?? если задача заменить тепловое реле на цифровое-тепловое. даже не реле, а сам датчик, рас не живут они.
всетаки реле ))
