avatar_spb-e
Выбор ситемы тормозов (гидравлика механика)
Автор spb-e, 15 Нояб. 2012 в 21:43
spb-e
Собственно задался вопросом в выборе тормоза.
Отъездев сезон понял что с V-brake  очень не комфортно особенно в сырую погоду.
Захотелось приобщиться к дисковым тормозам.
Не подскажете можно ли использовать механику полноценно ведь она дешевле и в обслуживании проще.
Или жлобиться жадничать ,а покупать гидравлику??? кто что может сказать имея собственный опыт.
9II-I82-78-78
powersupermax
никаких преимуществ или недостатков - получаемое соразмерно цене
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ranger
#2
перед или зад?
дешевая механика работает лучше в-брайк. Кроме ободных гидравлических магур конечно
мне механики 100% хватает, правда езжу до 60кмч.
ps. особенно видно зимой или в дождь, когда вбрейки вообще перестают тормозить
spb-e
Нужен и зад и наверное перед.
Значит всеже механика дисковая это лучше чем вбрэйки это уже радует.
9II-I82-78-78
vav
Не слушай никого, когда то сам стоял перед таким выбором. Однозначно дисковая гидравлика, просто со временем навык езды увеличивается, скорости растут, ну и т.д. Потом сам всё поймешь.
ranger
у меня гидравлика только на квадрике. Про вел не могу сказать
TULSUNDUR
#6
мне кажется что надо учитывать ряд параметров, таких как режим эксплуатации (всесезонность, всепогодность, загрязнённость, рельеф предполагаемых покатушек), а так же скорость...  :bw:
если не предполагается ездить с гор, или на скоростях под 70-80 км/ч, то механики хватит точно, причём механика же она тоже разная...
материал колодок, ротора, диаметр ротора, сам калипер - при правильном выборе можно подогнать под свои нужды...  :ah:
и потом - механика будет СИЛЬНО медленне жрать колодки при прочих равных по сравнению с гидравликой (если ездить в дождь и будет попадать песок/пыль на диск)...  ;-)
механику только надо один раз понять как настраивать, а обслуживать её сильно прощще чем гидравлику...  :ah:
ну и надо понимать что нормальную механику можно приобрести по цене 600р на одно колесо,
а нормальную гидравлику - в 5-8 раз дороже...
и контакты на ручки тормоза механические - уже готовые есть, а вот с гидравликой будет колхоз полюбому...
так что подумать никогда не будет лишним...  ;-)
но если предполагаются дикие скорости, либо спуск с гор и большущий вес аппарата, либо денег куры не клюют, либо руки не позволяют настроить всё хорошо один раз и не страшит менять колодки 2-3 раза в сезон и париться с прокачкой и возможными подтеканиями - то гидравлика вполне оравданный выбор...
а вообще на эту тему неплохо всё расписано на велопитере и X-Biker...  ;-)
MaxWin
Лучше или нет, лучше самому решить.
Не надо торопится с заменой сразу обоих тормозов.
Поставить сначала назад и самому решить, что лучше.
Если покупать, то известные дорогие модели. Что сильно бьет по карману, но даже в этом случае может привести к разочарованию.
А дешевые модели дисковых тормозов, на мой взгляд делают для красоты и им не тягаться даже с дешевыми ободными.
TULSUNDUR
а вообще - странно...
у Вас, dl, сзади на раме крепы и под вибрейки есть, и под калипер?  O_O
как Вы хотите сопссно перейти на дисковые тормоза-то?
спереди-то ладно - там вилки зачастую имеют обе разновидности крепов, а вот сзади я что-то не встречал...  :bw:
Nicki
А в чем различие между механикой и гидравликой?  Вроде тотже ротор и две колодки, разница только в способе передачи усилия ну и колодки немного по другому работают. А так ведь также зажимается диск колодками.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ranger
модуляция получше и силы нужно прикладывать поменьше. Плюс это или минус не знаю, у меня руки сильные, я и на Vbrake могу теоретически блокировать любое колесо на любой скорости.
#11
Этот способ передачи как раз всё съедает. Рубашка сжимается и искривляется, трос тянется, нужен больший ход ручки, из за этого меньше "рычаг" (отношение между ходом ручки и ходом поршней), в итоге для равнозначного торможения в механике нужно приложить силу иногда в разы большую чем в гидравлике. Могу посоветовать начать с увеличения диаметра ротора до 203го, это первое что даёт результат, а когда снова станет мало (а на электро - станет), уже смело на гидравлику (но если есть деньги то лучше всё сразу, и ротор и гидру).
Сейчас у меня в эксплуатации 2 мощных электровела. На одном впереди 203й ротор и гидравлика, на другом 160й ротор и стоковая механика тектро. Так вот, после активной езды на первом просто опасно пересаживатся на второй, такое впечатление что тормозовв вообще нет, потом привыкаешь и вроде как ездить можно, но драйва уже нет.
Ivsem
Я то же стою перед выбором дискового тормоза на переднее колесо.
Почитал велофорумы, из механических очень хвалят Avid BB7.
ranger
рекомендую Winzip. Т.к они с двумя подвижными колодками!
acyd
А реген тормоз у вас есть? Мотор MXUS если не ошибаюсь dd. Если пользовать реген, то механики хватит -оттормозиться до 7 км-ч регеном и дожал тормозом.
eVel
#15
Как по мне - дисковая гидравлика однозначно лучше и проще в обслуживании. (Если это тормоза нормальных производителей таких как avid,shimano,hygia,hope,grimeca,magura и т.п.).
В чем проще обслуживание?
1. Не надо постоянно подкручивать калиперы, подводить колодки.
На механике нужно постоянно подводить внутреннюю колодку, т.к. ходит только внешняя.
(есть конечно однопоршневые гидры, но это не в счет, в нормальных как минимум 2 поршня)
При нажатии на мех. тормоз ротор всегда сгибается в сторону внутренней колодки.
2. Не надо подтягивать трос.
На механике по мере износа колодок нужно подтягивать трос, иначе в положении полного выжима калипер может просто заклинить или не сработать.
3. Не надо менять тросы и рубашки.
4. Гидравлика не может резко отказать, в механике может растянуться, порваться или заклинить трос.
5. Покупая новую гидравлику нормального производителя - все, что в ней прийдется делать в течение нескольких лет - менять колодки.
В работе гидравлика всегда одинаково и предсказуемо передает усилие от ручки к диску, а вот механика может преподносить сюрпризы.
По поводу 203 ротора - у каждой рамы и вилки есть максимально допустимый размер ротора, для кантрийных рам и вилок это не больше 180мм. Я видел эксперименты с келлисом за 3000уе, на который поставли назад авид код и 203 ротор. Просто лопнуло перо.
Нормальная гидравлика и 180 ротора - это максимально эффективный и безопасный эффект для кросс-кантрийных рам и вилок. Ашан вилка - это максимум 160мм, а ашан рамы крепкие, они железные :-)
Кстати, выбор ротора тоже достаточно немало влияет на качество торможения. Разница между Авид и ноунейм или даже Тектро ощутима даже для неопытного велосипедиста.
Еще меня заинтересовал коментарий: на гидравлике нужно чаще менять колодки. Это почему? :bw:
vestor11
Гидра однозначно!!!
скорости ГОРАЗДО больше чем на обычных великах. V-тормоза в сырую-мокрую-грязную-замерзшую погоду, просто никакие. Механика (как говорилось уже) может преподнести самый неожиданный сурприз (не дай Бог конечно).... чего уж греха таить, я тоже далеко не каждый день осматриваю состояние тормозов
На гидре чаще замена колодок????? .... нонсенс.... это на механике они снашиваются быстрее, т.к. тормозное усилие к каждой колодке разное (уж таков принцип работы механики)
203 роторы....... хм...... а на моем велике и с переди и сзади такие стоЯт  :bored:
KONA STINKY
TULSUNDUR
ну гидравлики пишут потому что если по грязи и в дождь ездить -
то за пару гонок колодки в ноль сошкуривают... :bn:   :pardon:
там оно обусловлено тем что на механике величину свободного хода можно держать чуть побольше и колодки не трутся, видимо... я про это только читал на велофорумах, сам на гидравлике ездить пока не планирую...  :ah:
