avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
Aserok
110мм ет был воздухоканал распиленный
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Pavel__
110мм - это внешний размер воздуховода или внутренний ?
Какую максимальную ширину бокса можно было сделать, чтобы шатуны не задевали ?
Aserok
110 внешний размер
а по педалям 140-145, но размеры воздуховода бывают 110Х55, 120Х60, 204Х60
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
вот и расключение контроллера и разъём подключения датчиков холла МК
Сергей
ra6fnq
Это ж сколько человеко-часов затрачено?! я б не утерпел и давно поехал бы...
Красивая конструкция, но портят крепления стяжками. не увидел ни одного кабельного ввода - это плохой монтаж когда в дырки втыкают кабели и гофру, Пожалуйста, взялись, так делайте всё красиво!
Евгений
Aserok
Спасибо сам в шоке %-) первый вел я так и не выдержал взял и поехал :ah:
по поводу гофра, она закреплена что в контроллере, что в хвосте короба на термоклей :eureka:
а стяжки сверху короба несут чисто центрирующую роль, а сам короб крепится на два болта и внутри короба алюминиевая основа 3 мм.
+ стяжки я взял широкие и толстые 0.8 на 0.2 мм.
комплект Bionix также крепится на раму вместо бутылки для воды :kidding:
Сергей
ra6fnq
ровняйтесь на лучшее, а не на бионикс!
у меня за зиму термоклей просто выкрошился!
Евгений
Aserok
Спасибо за инфу о термоклее :sorry:
На крайний случайможно будет гофту посадить на силикон :eureka:
А с креплением на верхнюю трубу рамы можно стяжки в любой момент заменить на хомуты с нержавейки. Но мне кажется что стяжки с своей задачей с лёгкостью справятся :wow:
Сергей
Aserok
ОГРОМНОЕ СПАСИБО andreym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ко мне приехал CA.
Теперь контроль за батареей и пробегом будет проще и все в одном.
Так как Ваттметр турнеджи и не плох но петля минусового провода с батареи в ватметр на шунт и обратно в контроллет плюс спидометр без подсветки чуток неудобно
Сергей
Aserok
Сегодня добрался до морды евела >:D
Прям космический корабль получается все светится  :mus: B-)
Так же отпаял и вынул лишние провода с СА
И самое главное провода, провода, провода... O_O
Сергей
Aserok
Сегодня на время пока снял моторколесо, и подготавливал к окончательной установке на раму, поставил временно обычное заднее колесо ...  :facepalm:   ужассссссссссс %-)
Сергей
Aserok
Поменял втулки между пером задней подвески и подшипником МК    КАК Я СНИМИ 1000км от-ездил ??????????
Сергей
Aserok
Потихоньку евел начинает обростать.
появился спереди щиточек
сделана панелька для балансировки с VGA разъём и двойной выключатель для двух батарей
А также гнезда для зарядки
И потихоньку снова примерка
Сергей
АндрейS
Отличная эволюция отличного байка.
Сразу видно, что человек все делает не торопясь, вдумчиво и аккуратно.
Короче +1.
Плёночку на что клеили? Или самоклейка?
Aserok
Спасибо за отзывы :pardon:
Уже не могу дождаться первого выезда!!!
Аппарат почти готов B-) заряжаю батареи  :dance: Боковые крышки короба сохнут (клей) ...
Вечером с меня фото
Пленочка карбоновая самоклейка.
Сергей
Aserok
Сергей
