avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
Цитироватьидея с подсветкой очень красива, я бы оставил белый свет, как сейчас..
Свет из конроллера будет направлен назад, а значит нужен красный светофильтр.
Белый свет будет сбивать с толку едущих сзади водителей и вызывать их законное раздражение.
Все-таки общепринятые правила тем и хороши, что принуждают к стандартам в габаритном освещении, а значит повышают предсказуемость и безопасность на дорогах общего пользования. :exactly:
Pavel__
#73
Цитата: ilyukhs от 05 Дек. 2012 в 11:49... Свет из конроллера будет направлен назад, а значит нужен красный светофильтр. ...
Вообще свет, "пробивающий себе дорогу" через радиоэлементы под углом к поверхности дороги, очень сложно использовать для организации правильного заднего габарита. :bn:
P.S. Если уж говорить о псевдодизайнерском светооформлении контроллера, то, по моему мнению, светодиодная лента вдоль его корпуса смотрелась бы более гармонично.
twou
Без условно, я не знал, что так будет...
TULSUNDUR
Цитата: twou от 05 Дек. 2012 в 11:12
а если вы немного пролудили шунт, то придется его на самое видное место и ничего с этим не поделать ибо греется он взаперти очень сильно, можно вентилятор к нему поставить и водянку протянуть. Это уже будет настоящий моддинг.
вот как раз у друга на почти таком как у меня велике контроллер грелся сильно - кумекали насчёт охлаждения...  :bw:
предложил сделать на теплотрубках - радиатор (плоский) вывели в зазор (1.5 см) между шатуном и стенкой короба под контроллер.
система от видяхи была - вроде залмановская... не помню уже...  :ah:
PS
а кто сказал что в багажнике никто никогда не увидит моргающий усилок?
ниггеры на тусах с такими цацками - вовсю ими хвастаются (йоу)  :-D
да и фестивали по автозвуку вполне возможно что даже и посещаются подобными светомузыковладельцами...
Aserok
И снова контроллер! чуток переделал крепление и приподнял вверх. Относительно подсветки решил оставить белого цвета и только по контуру крышки а на верхней поверхности будет наклейка тип карбон ну иль что ни будь такое. Так как без наклейки будет не красиво из-за силикона нанесенного изнутри. То же самое и с нижней крышкой контроллера. И еще задумка по поводу короба для акков продолжение(развитие) темы с подсветкой торцов крышек! А там посмотрим :ah:
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Aserok
А вот так провода с контроллера выходить будут. В гофре сигнальные + питание, фазные через 3 небольшие отверстия и с датчиков холла через разёмчик
Сергей
ranger
нда коллеги вы правы. Запрос http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD выводит как раз коз с баянами и, как ни странно, аккустические усилители в машинах.
эээ.. йо брат... забыл как там дальше. А, ну верной дорогой как завещал...
p.s я не говорю что это плохо, я лично если есть выбор спрятать или выставить на показ выбираю спрятать. Да руки кривые, не всегда выходит.
Aserok
А вот так приблизительно будет выглядеть
Сергей
Maestro
Блин! класная идея с разъёмом!!!  :wow:
Но только на контроллер надо ставить маму.
а на кабель - папу.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Aserok
#81
идею с подключением увидел на контроллерах келлис.
Сергей
serg00700
а на кабель - папу.
поддерживаю
VladimirA
Летом сделал похожее.
Испытание дождями выдержал. До сих пор работает. https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2128.0;attach=52828;image
Aserok
Да видел в теме про фото байков :hello: Оч понравилось!!! Компактненько получилось :wow:
Сергей
Aserok
А вот и подсветка!!! Но так как изначально задумывалось увы не получилось (подсветка только торцов крышек). За то считаю теперь намного лучше и + 1 к пассивной безопасности! :kidding: ясное дело что подсветка будет отключатся так сказать под настроение
Сергей
VladimirA
Очень красиво получается. Не умею ставит + . Может, кто то за меня сделает?
Могу только посоветовать, из личного опыта:..
В любой коробке на "улице", при изменении температуры наружной (дождь) или внутренней (нагрев), она сосет влагу. Контакты окисляются.
Но, научился с этим бороться. Надо в самой нижней точке коробки (бокса) просверлить небольшое отверстие.
Для наших контролеров достаточно 0,5-1 мм. Конечно, саму плату желательно покрыть лаком (кисточкой или спреем).
Это не значит, что из корпуса будет сливаться вода. Это значит, что всасываемая (при изменении давления - температуры) влага, будет заходить и выдыхать снизу, не касаясь дорожек.
Конечно, можно сделать идеально герметичный корпус. Но , он будет толстым, с резиновыми прокладками и т.д....
В "легких" корпусах, рано или позже, возникают микро-всасывания (именно из-за перепада давления).
redimer
согласен, автор молодец. с меня плюсик  :exactly:
Aserok
А вот так на веле будет выглядеть
Сергей
Выглядит прикольно. +1
Правда работа крайне трудоемкая, а габаритный эффект хуже, чем от специализированного фонарика.
Но зато все сделано своими руками, в магазине такого не купишь  :wow:
