avatar_kol
Все о контроллерах curtis
Автор kol, 03 Дек. 2012 в 01:26
kol
Добрый день всем многие когда ночинают конвертировать электромобиль мотоцикл или собирать с нуля что либо задаются вопросом выбора контроллера в данной теме хотелбы чтобы прошло обсуждение контроллеров curtis и прочих.Купил я некоторое количество контроллеров curtis и возник вопрос по подключению.Подключал я один контроллер по схеме но немного не понял подключил по своему м1 и а2 соединил между собой к б+ подключил плюс батареи и провод от двигателя к б- минус батареи к а2и м1 так как они замкнуты провод от двигателя далее три тонких контакта пронумеровал их как первый второй третий с верху первый подсоединил к б+ к двум другим переменный резистор вопрос такой в таком случае можно контроллер пользовать и как его правильно подключить ???
kol
Далее есть контроллеры наверное более умные у них такой вариант запуска не прокатывает и схемы подключения нету вопрос как их подключать ???Дальше сбоку у контроллеров которые удается запустить-по две пробочки под шестигранник когда их открутишь видны подстроечные резисторы что они подстраивают пока у меня не было возможности это проверить,у тех которые не удалось запустить по три пробочки делаю вывод что в них чуть больше настроек и еще интересно есть ли в свободном доступе схема провода для коннекта с компом данного контроллера ?? Программатор нашел за 300 долларов но это дорого для меня.Вобщем надеюсь на как можно большее количество информации думаю она будет полезна многим так как контроллер куртис тем кто ищит может подвернуться дешево а инфы нету.
dimad63
Схема провода и программа у меня есть только эти контроллеры не программируются.
kol
Если можно скиньте сюда рас кабель есть значит можно прошивать а прошивку можно вынуть и подправить я такие манипуляции на сотиках любимой фирмы моторолла проводил
dimad63
Там нет прошивки они аналоговые там 339 и 324 микрухи .Где то на форуме есть фото разобранного .
kol
А ну теперь ясно мне схема подключения контрлоллера нужна и разъяснение для чего тонкие штырьки у него и что регулировать резисторами под пробочками
Петя
#6
Вот какие то схемы на  1209 .Может поможет . Судя по схеме тонкие штырьки это потенциометр - регулировка  скорости вперед назад быстро медленно . Программатор на базе ПК - за  5 руб могу предложить .
«curtis 1209» на Яндекс.Фотках
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
dimad63
Петя
Работает или проблемы какие ?
dimad63
Да нет всё нормально только он на 36 вольт а надо 160 в
Петя
А такие разве бывают  ?
dimad63
Вот на фото такой :) 160в 600а
Всё работает нормально только пока от отдельного блока питания надо как то 160 до 15 уменьшить и чтоб от 48 тоже работал
Петя
Запутался совсем а это как понять ........
Нужно понизить напряжение ?
dimad63
Да нужно всего лиш сделать дс-дс 36-200в -15в 1а
kol
А что за программатор за 5 р ????
dimad63
dimad63
Это схема ихнего провода программирования
Но не этих контроллеров
Петя
#17
Судя по фото это диагностика для COM-порта .
У CURTIS есть программатор выглядит он так
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/415943/
с ним удобно работать с техникой в режиме реального времени . Но стоит он в России 43 тыс . Есть ПО полный аналог программатора   на базе ПК на сайте у них есть хотите так хотите эдак . Выглядит это так
«Диагностическая программа CURTIS» на Яндекс.Фотках
Распиновка проводов это уже по вашему выбору скажем так .Но если речь идет о заводском контроллере и заводском не переделанном контроллере то пины диагностического провода что на программаторе что на контроллере соответствуют  .
Сама распиновка диагностического  провода выглядит вот так
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/415944/
«Диагностика , кабель для контроллера  CURTIS» на Яндекс.Фотках
Таже история с контроллерами  ZAPI смотря какой контроллер какой диагностический разъем .
ПО одинаковая  разница в проводах .
