avatar_kol
Все о контроллерах curtis
Автор kol, 03 Дек. 2012 в 01:26
Newgamer
Всем того-же, что постом выше!
Единомышленники, неужели никто не знает?
Очень нужна подсказка!
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
turvakytkin
Цитата: Newgamer от 03 Март 2025 в 00:35Всем того-же, что постом выше!
https://www.fixprom.ru/index.php?topic=192.0
Ларчик чутка сложнее открывается. Просто конвертер уровней не годится.
Newgamer
Цитата: turvakytkin от 08 Апр. 2025 в 15:16https://www.fixprom.ru/index.php?topic=192.0
А подробнее можно?
Думаю не только мне пригодится, многие будут благодарны.
Желательно со схемой и "разжевать". ;-)
Тема как раз об этом.
Newgamer
Всем бобра и халявной электроэнергии!
Сегодня случилось чудо! Удалось-таки законнектиться с контроллером Куртис 1205.
Испробовал много разных вариантов, но прокатил самый простой. И прокатил не с первого раза.
Для всех, у кого не получается подключиться, добавляю фотки готового устройства.
Кабель переходник USB - RS232 с Озона, четырёхконтактная фишка с блока питания АТХ.
Ссылка на видео, там всю коммутацию видно.
https://www.youtube.com/watch?v=2p7X_wNF0hQ
RX подключаем на TX, а TX подключаем на RX, GND общий.
Ножки на RS232: 2 - TX, 3 - RX, 5 - GND.
На разъёме для контроллера - смотрите на фото.
Особо важно - надёжный контакт. Возможно это было причиной отсутствия соединения.
Порядок подключения:
1. всё подсоединили и включили;
2. посмотрели в диспетчере устройств номер появившегося com порта;
3. запустили прогу для Куртиса;
4. в настройках Options, Change protocol, Select your communication port выберите новый порт, появившийся в диспетчере устройств. Если его нет, то переключите кабель в другой USB, который появится в проге. Но, прогу нужно будет перезагрузить.
5. можете попробовать автодетект, если не обнаруживает, то просто жмите коннект, установив нужный порт.
с какого - нибудь раза они законнектятся.
Если всё плохо, то ещё раз проверьте контакты и пробуйте заново.
Я долго изображал шамана с бубном, но в итоге получилось по самой простой схеме!
Всем удачи!
Цитата: Newgamer от 27 Сен. 2025 в 17:22Кабель переходник USB - RS232 с Озона
На каком чипе? Драйвера какие встали?
Newgamer
Цитата: edw123 от 27 Сен. 2025 в 21:09На каком чипе? Драйвера какие встали?
Чип CH340. Так диспетчер устройств показывает.
Драйвер wch.cn версия 3.9.2024.9
Артикул на Озоне сейчас: 313942820.
Но, говорят чип зависит от партии.
