Li-Force Солнечные коллекторы, опыт эксплуатации и установки
avatar_chek
Автор chek, 25 Дек. 2012 в 08:53
chek
Позволю себе создать новую тему, так как такой ещё нет.
Осеню прошлого года смонтировал и запустил у себя на даче систему отопления и горячего водоснабжения на солнечных вакуумных коллекторах.
Опыт эксплуатации уже более года, в системе имеется теплосчетчик, общая выработка за год составила  2404 киловатт часа (имеется в виду выработка только от солнечных коллекторов, потери при доставке тепла от солнечных коллекторов до бака накопителя не учитывались, то есть потери уже вычтены из выработки).
Система установлена 230 км на север от Москвы  ( Ярославская область)
Система состоит из:
коллекторов 3 шт по 20 трубок, расположенных вертикально на доме (для максимальной эффективности зимой, и минимальной летом)
бака накопителя 1250 литров (бак оборудован 2кВт ТЭН для защиты от промерзания, так как размещен в неотапливаемой части дома (сарай), бак самодельный, наливного типа (без давления)
Контроллера , управляет системой
Дровяного котла,
Батарей отопления и насосов.
На первой фотке общий вид, на второй ввод трубопровода в дом, на третьей контроллер-насосная станция управления системой.
Если кого заинтересовала тема, с удовольствием поделюсь остальными подробностями и фото, как что выгллядит
LICC
У меня на сл. год в планах такая установка. Сейчас на распутье - или плоские коллекторы или вакумники.
chek
#2
Если вам это нужно только на лето, то скорее лучше плоские, так как нет вероятности закипания системы.
Плоские при этом стоят практически так же, как и вакуумные.
Плоские больше 60 град не греют, и когда на улице 5 тепла они уже плохо работают, не говоря уже о морозе..
Фото теста вакуумной трубки, на улице легкий морозец, идет снег, на термометре видна температура до которой смогла в таких условиях разогреться трубка.
Трубка нагрелась более чем до 60 градусов
Вячеслав М
Тема очень правильная и интересная . А что стоит на крыше ?
chek
chek
Самодельный бак накопитель на 1250 л с двумя теплообменниками .
Теплообменники выполнены гофра из нержавейки 20 мм диаметр, 12 метров длинной для коллекторов, находится ближе ко дну бака (справится с 10 ю коллекторами по 20 трубок),
второй теплообменник (расположен чуть выше) 18 метров длинна , гофра из нержавейки 20 мм диаметр в моей системе подключен к котлу, так как котел тоже находится в неотапливаемом сарае, так же через этот теплообменник в скорем времени будет осуществляться сброс избыточной температуры ( свыше 85 град.)
LICC
как тогда кипит этот? или чистая реклама?? :-)
Кипение воды в плоском солнечном коллекторе зимой (HD)
Oakim
Расскажите пожалуйста поподробней о Вашей системе и если возможно с цифрами.
Какая польза от подобной системы летом понятна, а вот в межсезонье и зимой ? Об этом почему то все умалчивают  :ah:
У меня погодные условия "помягче" (живу в Севастополе) и я тоже планирую подобную систему строить.
На данный момент не могу определиться какую систему планировать сезонную или круглогодичную, так как ноябрь, декабрь, март очень пасмурные  :bw:
Alex T
[/quote]
[/quote]
Это у вас сама трубка нагрелась, в реале же на выходе системы у вас будет температура не выше 30 в зимнее время и в летнее 60-70.
Интересно почему вы коллектора поставили вертикально, тем самым уменьшив количество поглощаемой солнечной радиации.
Alex T
Больше похоже на рекламу, эта фирма в основном торгует плоскими. Вы ещё не читали форум где владелец или инженер этой фирмы соперничает  с владельцем фирмы, которая ставит акцент в основном на вакуумные трубки, там действительно есть что почитать и сделать выводы, не могу найти ссылку к сожалению.
Может кому нужна информация по коллекторам, у меня есть масса книг по проектированию и расчёту, обращайтесь.
nikvic
Т воды в вакуумной трубке гораздо меньше зависит от Т воздуха, чем для пластин - в идеале только от яркости попадающего света. Тепло отдаётся только излучением.
Зимой, конечно, меньше солнца...
Oakim
Замечательная работа, но для тепло обменников Я бы выбрал мягкую медную трубку. У меди теплопроводность в разы лучше чем у нержавейки.
Расскажите пожалуйста почему был выбран именно такой объем бака накопительного?
ranger
#12
а можете кратко рассказать, что такое коллектор, халявный обогрев зимой?
сколько стоит?
сколько дает тепла? какую площадь им можно обогреть по факту?
где покупали? можно ли начать с малого?
зимой вода не лопает трубы???
я считал солнечные панели, выходит дорого и дом не обогреешь
Oakim
Вообще существует несколько типов солнечных коллекторов
1. водянной - поглащенную энергию отдает воде или антифризу
2. воздушный - отдает поглащенную энергию воздуху
3. термосифонного типа или тепловая труба - отдает поглощенную энергию рабочему телу внутри вакуумированной трубки. Рабочим телом обычно является ацетон.
Так же коллекторы делятся по типу покрытия поглощающей поверхности
1. селективные - особое покрытие которое осуществляет сдвиг спектра поглощаемого излучения в область инфракрасного  за счет чего коллектор поглощает больше чем излучает обычно наносятся электрохимическим способом, сейчас уже есть в продаже особые пленки которые просто наклеиваются, как тонировка на стекло (самое простое это черный хром)
2. не селективное - просто покрытие темного цвета и его недостаток в том, что поглощающая поверхность при этом излечает почти столько же сколько и поглощает, а так же греется только от инфракрасного спектра
По типу материала обсорбера
1. медь
2. алюминий
3. пластик
и пр.
и так далее
Oakim
Про воздушные коллекторы молчат по причине того, что их целесообразно применять только, как часть архитектурного решения здания.
Если кто то скажет, что они обладают низким КПД то просто улыбнитесь  :mus: Их эффективность полностью компенсируется их дешевизной и площадью.  :wow:
Oakim
сколько стоит?
В вашем регионе думаю будет эффективней использовать тепловой насос выкачивая тепло из воды скважины.
chek
судя по длине тени от человека (гдето ближе к началу) это весьма высокое солнце (как в Подмосковье примерно в начале апреля ) с таким солнышком и обычнный парник------уже коллектор, ну и второе, по моему это всё же рекламный ход, у меня не получилось так разогреть.
вот ссылка с графиком отличия, выглядит как и у меня получалось.
http://www.solarhome.ru/ru/solar/flate_vs_vacuum.htm
chek
Теплообменник из нержавейки, по причине цены в 3 раза меньше, чем у меди такого же диаметра.
А вот по баку...я бы поставил и намного больше, но не хватило места, была бы возможность я бы и 120 тонн поставил (всё лето копишь тепло, а потом всю зиму тратишь  :dance:)
