Li-Force Солнечные коллекторы, опыт эксплуатации и установки - Страница 8
avatar_chek
Автор chek, 25 Дек. 2012 в 08:53
SMILE1
[user]jimmik[/user], отдельно сама трубка (если ее не подключать к коллектору) до какой температуры греется??
Non credo quia absurdum
jimmik
Цитата: SMILE1 от 24 Июнь 2019 в 17:31до какой температуры греется??
Я не прикладывал термометр и пирометра у меня не было, а поливал водой, оставались капельки и уже через 3-4 минуты они выкипали на солнце после 15часов. Проверял каждую трубку и результат у каждой был одинаковый. Цель была проверить исправность каждой трубки.
SMILE1
[user]jimmik[/user], Хм... в сети пишут что сердечник легко набирает 120-130С даже если ее выставить зимой на улицу. Т.е. вода должна кипеть на нем как на утюге.
jimmik
Цитата: SMILE1 от 24 Июнь 2019 в 19:22в сети пишут что сердечник легко набирает 120-130С
Это не для китайских термотрубок с 14мм сердечником). Американские или европейские Да, кипят до 130 через 5-7 минут. Но у них и цена в 4-раза выше. Надеюсь, эту тему найдут такие же новички в этом деле и вникнут перед тем, как покупать. А то продавцы пишут параметры и страшилки про перегрев для фирменных коллекторов, а сами торгуют туфтой китайской, которую заставить закипеть, надо постараться.
jimmik
Цитата: jimmik от 24 Июнь 2019 в 16:31Но контроллер поможет добавить ещё градусов 5-7 в длинный летний солнечный день. И всё.
И это будет, если не будет разбора воды из бойлера. или придется дельту выставлять ещё больше и тогда одного солнечного дня, для так называемого ступенчатого нагрева, не хватит вообще...
SMILE1
А, так это сами трубки не набирают нужной температуры, а значит и мощности.
Можно попробовать что-то рассчитать, но для этого нужны время, температуры стартовая и конечная и объем воды в баке (с выключенной циркуляцией, конечно).
slav
Проверил все трубки, всё нормально, греют до своей  китайской температуры. Убрал байпас(радиатор), насос байпаса сделал основным и пока включается от датчика температуры. Как только коллектор перегреется. Максимум что дает коллектор это 70гр, дальше даже не кипит. \\\\\\
Но вывод напрашивается сам собой - площадь панели мала и трасса теплопровода слабо утеплена !
:bw:
jimmik
Цитата: slav от 25 Июнь 2019 в 08:30трасса теплопровода слабо утеплена !
Утеплена достаточно, я же писал про разницу в 3 гр. на входе и на выходе трассы. А коллектор нагревался до 70гр при отключенном насосе. Дело не в мощности и не в трассе, а в дерьмовом китайском коллекторе от Компании Ду-алекс. Причем я тут писал или нет, на кронштейне ещё и отверстия  не совпадают, чтобы снизу закрепить трубки или наоборот не проточены овально под крепление манифолда. Т.е. собрали комплект из дерьма и продали. Хотя такие же коллекторы продаёт и компания andi-grupp.ru и ещё много кто.
slav
Цитата: jimmik от 25 Июнь 2019 в 11:45Т.е. собрали комплект из дерьма и продали. Хотя такие же коллекторы продаёт и компания andi-grupp.ru и ещё много кто.
Контроль качества трубки (самой стекляшки ) вроде бы простой - положить горизонтально на солнышко, без подключения теплоносителя, пощупать рукой - температура должна быть мало отличимой от температуры наружного воздуха ??!  :bw:
В противном случае вакуума там нет .....
yara
уважаемый [user]chek[/user], думаю, с момента создания темы времени прошло достаточно.
вопрос: работает ли ваш колектор сейчас и за какое время он полносью окупился(надеюсь, уже окупился)))?
