avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
ZBill и 2 гостей просматривают эту тему.
Gr
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Andron711993
Цитата: Gr от 07 Авг. 2025 в 12:09Андрон молчит... Видно уехал :)
извиняюсь.))) не было возможности попробовать подключить. Велосипед в деревне я в городе.При подключении sl на землю клемма sl сгорела(( Что ещё можно попробовать? Или посоветуйте какой-нибудь дешёвый контроллер на этот велосипед.
Gr
ЦитироватьПри подключении sl на землю клемма sl сгорела
Ой! Там 4,3 В должно было быть...
Я такой контрик не видел, поверил Сержу, но тормоз обычно BL(brake low) маркируется.
Homesick_sk
Цитата: Gr от 07 Авг. 2025 в 15:01BL(brake low)
SH/SL вижу намного чаще, чем BL и BH. Странно что клемма сгорела. Она ж идти должна в паре с землёй на коннекторе. Её даже видно на картинке.
Их ещё и два на контроллере, вот аккурат на два концевика тормозов.
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 14:37При подключении sl на землю клемма sl сгорела(
Дык клемма SL идёт сразу с землёй, на какую ещё землю её можно было подключить, если её достаточно замкнуть?  :-(
Andron711993
Цитата: Homesick_sk от 07 Авг. 2025 в 15:05SH/SL вижу намного чаще, чем BL и BH. Странно что клемма сгорела. Она ж идти должна в паре с землёй на коннекторе. Её даже видно на картинке.
Их ещё и два на контроллере, вот аккурат на два концевика тормозов. Дык клемма SL идёт сразу с землёй, на какую ещё землю её можно было подключить, если её достаточно замкнуть?  :-(
sl на землю которая в паре шла и замкнул)) sh вообще не распаян место есть провода нет. Bl bh на этом контроллере нету
Homesick_sk
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 15:11sl на землю которая в паре шла и замкнул))
Очень странно)
Мб контроллер бракованный, так явно быть не должно)
Andron711993
Из sl выходят два жёлтых провода один в паре с gnd второй с vcc причем они папа и мама
Andron711993
Я вот тоже к этому склоняюсь. Хотел другой заказать а он оригинал 7к стоит. А какой ещё можно незнаю
Homesick_sk
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 15:19Хотел другой заказать а он оригинал 7к стоит.
А что за вел?
Homesick_sk
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 15:18Из sl выходят два жёлтых провода один в паре с gnd второй с vcc причем они папа и мама
А вот это странно. Надо думать vcc на землю и начало гореть. Замыкаться должен sl на землю и всё. Без vcc.
Andron711993
Andron711993
Цитата: Homesick_sk от 07 Авг. 2025 в 15:43А вот это странно. Надо думать vcc на землю и начало гореть. Замыкаться должен sl на землю и всё. Без vcc.
vcc на землю не замыкал именно sl был подключен на землю
Homesick_sk
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 16:00kugoo kirin v3 max
Очуметь, х2 наценка.
При большом желании - любой 500вт 60в контроллер туда встанет, только долго будешь с проводкой ковыряться. Хотя это уже от тебя зависит насколько долго =)
Andron711993
:-D  :-D  Вот любой и взял а он фиг)) да ещё и думал помощнее возьму попрет как танк))
Homesick_sk
Цитата: Andron711993 от 07 Авг. 2025 в 16:38:-D  :-D  Вот любой и взял а он фиг)) да ещё и думал помощнее возьму попрет как танк))
Повторюсь - вот тут уж от тебя зависит. Я недавно V3 Pro старой ревизии переводил на обычный универсальный контроллер, т.к. родной 21 года уже нигде не найти. И ничего, всё заработало и поехало.
Vik3230
Товарищи подскажите куда припаятся для рекуперации? Или хоть какой то тормоз. Колесо от самоката и нет крепления под барабан тормоза. Поставил взамен выгоревшего колеса на велосипед китайский. Заказал колесо и контроллер на 500w все подключил работает и круиз и низкий тормоз. Только не тормозит колесо только двиг отключается. Почитал форум обычно рекуперация на X выводах а тут нет таких. Может на сигналку зацепится А3 который. Только незнаю что туда подавать +5 или минус и будет ли тормоз при этом? Фото платы целиком не пропускает по размеру. Но больше и нету никаких точек только те что на этих двух снимках. Что посоветуете?IMG_20250810_171402.jpgIMG_20250810_171410.jpg
Олег Н
#2464
На сообщение 2430. Здравствуйте! Заметил контроллер как у меня. Тоже помучился с подключением. Если интересно, можете посмотреть здесь    ► Электротранспорт
•    ► Ездим на батарейках!
•    ► Электровелосипеды (Модераторы: andreym, Surf_el, Grawer, Stanislavchik, dengor2)
•    ► РАСПИНОВКА
11 пост. Там ещё екселевский файлик прицепил "Мой контроллер" - там табличку сделал по цветам, отметил контакты, которые нашел. Не разобрался как ссылку прикрепить.
Олег Н
Вот такой контроллер. Екселевский файлик с таблицей прицепил.
