avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
ZBill и 2 гостей просматривают эту тему.
Олег Н
Забыл написать, 2 провода, идущие к ручке газа висят в воздухе. Красный провод 4,3 вольта и зелёный сигнальный нужно переставить из семи-контактного разъёма в трёх-контактный. Чёрный провод остаётся, он подключен к сигнальной земле. Итого: для того, чтоб просто подключить контроллер, необходим трёх-контактный разъём к ручке газа. Толстые красный и чёрный к аккумулятору. Толстые фазные провода соответственно цветам к фазам мотор-колеса. Датчики холла трёх-контактный (жёлтый, зелёный и синий) плюс двух-контактный (красный и чёрный) можно переставить в стандартную для гироскутеров пяти-контактную колодку. Красные разъёмы с оранжевым и красным - ключ зажигания, можно просто замкнуть между собой. Чёрный и розовый - переключение напряжения питания, открытый - 48 вольт, замкнутый - 60В. Коричневый, чёрный и серый также переставил в трёх-контактную колодку - переключение скоростей.
Олег Н
#2467
Думаю, из-за разъема ручки газа контроллер и не запустился. Был в такой же ситуации. Все разъёмы подключил, изменений ноль, не едет. Померял напряжение - ноль, полез вскрывать контроллер и уже по буквенным обозначениям понял что - куда. Видно провода ручки газа коммутируются в родной панели управления. Просто переставить проводочки в разъёме проще.
starik2000
Цитата: Олег Н от 11 Авг. 2025 в 08:07Думаю, из-за разъема ручки газа контроллер и не запустился. Был в такой же ситуации. Все разъёмы подключил, изменений ноль, не едет. Померял напряжение - ноль, полез вскрывать контроллер и уже по буквенным обозначениям понял что - куда. Видно провода ручки газа коммутируются в родной панели управления. Просто переставить проводочки в разъёме проще.
тормозить двигателем его заставить можно?
И что происходит если оранжевый соеденить с желто синим?
Олег Н
Насколько помню, оранжевые все плюс напряжения батареи, возможно будет "пшик". Уже больше года прошло, не очень помню...
starik2000
Цитата: Олег Н от 11 Авг. 2025 в 21:13Насколько помню, оранжевые все плюс напряжения батареи, возможно будет "пшик". Уже больше года прошло, не очень помню...
Оранжевый да. Это + батареи.
У вас в табличке просто указано. Оранжевый и желтозеленый на концевик тормоза
Andron711993
Цитата: Олег Н от 11 Авг. 2025 в 07:54На сообщение 2430. Здравствуйте! Заметил контроллер как у меня. Тоже помучился с подключением. Если интересно, можете посмотреть здесь    ► Электротранспорт
•    ► Ездим на батарейках!
•    ► Электровелосипеды (Модераторы: andreym, Surf_el, Grawer, Stanislavchik, dengor2)
•    ► РАСПИНОВКА
11 пост. Там ещё екселевский файлик прицепил "Мой контроллер" - там табличку сделал по цветам, отметил контакты, которые нашел. Не разобрался как ссылку прикрепить.
Спасибо. На выходных попробую ещё раз))
Andron711993
смотрю сейчас по фотографии у меня dv вообще не распаян а аккумулятор как раз 60v. Попробовать замкнуть на землю?И на ручку газа должен идти именно провод 4.3v? Просто на моем контроллере уже  есть колодка с холлами и +-, и отдельно колодка с проводами черный зелёный и красный предположительно идущая на ручку газа. Но красный провод с завода в колодке вставлен не 4,3v. 4.3 отдельно болтается.И зелёный какой именно должен идти на ручку газа?
starik2000
Дv на землю, у меня включается задний ход
Andron711993
Цитата: starik2000 от 12 Авг. 2025 в 17:52Дv на землю, у меня включается задний ход
вот а по распиновке написано переключение 48-60v
Геодезист
#2475
Народ ,подскажите .
У меня стоит такой контроллер,8 лет ему и что то начинает барахлить. Да и поменять хотел на 18 амперный.Именно такого я не нашел-перестали выпускать что ли? Что можно поставить без танцев с бубном?
Стоит такой : контроллер -kt v12l. По поиску выдает датчик пас.
48 вольт у меня, максимальный ток 14 ампер
Вот такой нашел н не пойму по разьемам подойдет или нет
https://www.wildberries.ru/catalog/162843781/detail.aspx
вроде датчики холла разьем такойже как и газ но что за разьем обучение?
Homesick_sk
Цитата: Геодезист от 13 Авг. 2025 в 14:41вроде датчики холла разьем такойже как и газ но что за разьем обучение?
Было "невероятно сложно", но я смог загуглить. А у тебя почему не получилось?
popov2
полезный разъем.
Вывешиваешь колесо,крутишь газ.если крутится не в ту сторону,то при отпущеном газе,соединяешь-разъединяешь эти два провода пока не начнет крутится в нужную сторону.
Не нужно возиться с подбором фаз.
Геодезист
AndreyPsarev
Цитата: Миру Мир! от 30 Сен. 2024 в 15:04Здравствуйте. Такая же проблема, нашли решение?
да. Заменил батарею на 60В, контроллер, мотор и покрышки большего диаметра. Получилось выжать 40км/ч
Applejack1991
Товарищи, посмотрите пожалуйста есть ли здесь вывод под датчик скорости с редукторного мотора (6й который белый)?
Сдвоенный контроллер для полного привода EVFITTING с Али экспресс 2х25А.
* P30, A2A, A2B - не прокатило..
ВИЙ
Уважаемые гуру электровелов, не пробегала ли мимо вас маркировка на плате AX1 и AX2?
Нигде не могу найти. Подобрал себе на вел контроллер серии JN, взамен гавкнувшего. Все подходит (клеммники поменять только), со всем разобрался, кроме датчика холла. На гавкнувшем он 5-контактный, а на новом 6-ти контактный. И "лишний контакт" - это белый провод идущий на AX2.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
RMM
Цитата: ВИЙ от 15 Сен. 2025 в 14:04Уважаемые гуру электровелов, не пробегала ли мимо вас маркировка на плате AX1 и AX2?
Шестой белый провод это обычно провод датчика скорости.
ВИЙ
Уважаемые гуру электровелов, у меня на новом контроллере фазные провода (желтый, зеленый, синий) по цветам расположены в ином порядке, чем на прежнем гавкнувшем. Т.е. если я подключу по старым цветам новыми цветами, то у меня получится не 123, а 231. Вроде где то пролетало, что это не критично и контроллер сам "поймет" чо-куда? Но найти не могу этот тезис...
