Технологии стеклопластика , пытатаюсь освоить.
Автор алабам, 09 Янв. 2013 в 22:38
Andrey0479
Цитата: zap от 10 Янв. 2013 в 04:21
Есть ли смысл делать матрицу для единичного изделия?
Мне кажется, что нет.
Хочу попробовать сразу получить готовую коробку с пенопластовой болванки.
Правда, снаружи оно получится сильно шероховатое.
Ну и пофигу, зашкурю и покрашу.
Или будет совсем уж позорно выглядеть?
Встречал на просторах инета способ при котором болванку из "импортного" пенопласта, с очень плотной структурой, покрывали алюминиевой фольгой (разглаживая резиновым шпателем) - поверхность получалась довольно гладкой и отделялась болванка без особых проблем :eureka:
Abez
Тоже хочу освоить процесс вакуумной инжекции. До сих пор использовал ручное формование и очень хочется освоить и другие способы.
Интересно посмотреть на ваш опыт.
Видео хоть и рекламное но хорошо описывает процесс вакуумной инжекции, от создания матрицы до готовой детали:
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 1/3
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 2/3
How to Make a Carbon Fiber Car Bonnet/Hood - Part 3/3
алабам
Работа с карбоном ,  да еще что бы без покраски , без шлифовки, что бы  текстуру не испортить , это высший пилотаж.
Сразу , с наскока так не получится.По себе сужу. :-)
Дошлифовал гипсовую модель своего кофра, как мог.
Мелкие поры все равно остались, решил их тупо закрасить, нитрокраской, и только ею.
Сделал окантовку краев будущей матрицы пластилином, и попытался подобрать краситель для воско-бензиновой разделительной эмульсии , что бы видеть по степени окраски, толщину слоя восковой эмульсии.
Неудачно, в бензине ничего из бытовых красителей не растворяется.
Включая пасту из стержней, фломастеры, красители для тканей итд.
Нанес из пульвера, на глаз , в 3 слоя. Вроде нормально получилось.
Все готово для гипсовки.
Но читая форумы , видел совершенно противоречивые высказывания по поводу что происходит с гипсом при твердении.
Одни говорят гипс расширяется, другие - дает усадку, третьи- не изменяет свои размеры.
Поэтому провел тест на усадку гипса затворенного на лимонной кислоте .
Колбаска проложена по всей длине матрицы , так что бы захватить желобок и скос.
Именно в этих местах будет видны краевые щели в случае расширения  или усадки.
Но все нормально , никаких щелей я не обнаружил, во всяком случае для таких размеров матрицы.
Слепок отошел без проблем.
И наконец "полная гипсовка  " долгоиграющим гипсом, замешал в 6литровойкастрюле дрелью, 5 кг , провакумировал, и за 20 мин намазал, слой около 2 см толщиной.
Завтра снимать буду.
twou
Я в соляропрафин добавлял сурик чуть-чуть, получался рыженький такой цвет.
алабам
я тоже пигментный краситель пробовал,пылевидный уголь.
Не подошло,он быстро на дно оседает, сурик наверное тоже оседать будет, он тяжелый.
Нужен именно растворимый краситель.
Но похоже и без него нормально получилось.
Матрица сошла почти без усилий.
Чем неудобен гипс, так это для продолжения работы  ждать долго пока он высохнет, зато в мастерской экологически чисто .
Многовато каверн на поверхности.
Будете шпатлевать?
алабам
Заливка гипса была без опалубки, гипс был консистенции сметаны, поэтому коегде каверны-поры , залью их  воском.
Если делать с опалубкой и жидким гипсом то каверн почти нет, только опалубка в моем случае трудно выполнима.
Границы матрицы по карандашной линии будут срезаны.Она с запасом делалась.
Выпуклости-горбики на матрице срежу или сошлофую , это     легче и быстрее чем шпаклевать и шлифовать модель.
Но это все на сухом гипсе, с сырым неудобно работать, шкурка забивается.
PeaceHaver
А енто все связано с профдеятельностью или чисто хобби? С нуля можно нормально научиться что-то делать?
алабам
пока не сезон покатушек,  очередное хобби , что еще зимой делать?
а заодно и кофр для аккумов сделаю.
Освоить все это профессионально?  - зачем , у меня совершенно другой профиль.
алабам
Продолжение темы
Гипсовая матрица  почти неделю  сохла ( до чистого звука звона гипса) , долго , зато не воняет.
Дальше уже отработанная технология,сошлифовка мелких неровностей, создание фиксаторов для вакумпровода ,
  покраска , заливка воском пор и трещин , нанесение воскового разделительного слоя,
Паковка в мешок , проверка вакуума
Пуск смолы , полимеризация
Обрезка зацепов и фиксаторов ткани
Извлечение из матрицы
Готовое изделие ( еще сырое, необработанное )
А дальше всем уже и так известно- создание ретенционно-адгезиной поверхности для нанесения  шпаклевка ( кое где есть непроливы ) шлифовка, покраска , приделывание по месту.
Делал в 2 слоя стеклоткани  плотностью 550 г\мкв. ,которая была "приватизирована"  с какой то трубы на заброшенном киевском мотозаводе.
Вес боковинки 350 г.  , но это без шпаклевки, с ней будет около 400 , наверное.
Думаю в 1 кг всего кофра уложусь.
Вот вкратце что хотел показать, ничего сложного, для первого раза сойдет.
turbo
алабам отличная тема и результат :bravo:
Главный вопрос, как планируете скреплять половинки между собой и как закреплять их на раме, будет ли быстрый доступ к внутренностям?
И у короба будет несущая функция( т.е. аккумулятор будет держаться за счет короба?) или будет как  декоративная оболочка?
Контроллер и все провода будут внутри? Если да то планируется доп. охлаждение?
алабам
Цитата: elettr от 20 Янв. 2013 в 21:17
чувствуется энтузиазм к работе, переходите на серийное производство и начинайте принимать заказы ;-)
Очень надеюсь, что его   "энтузиазм"  хватит до конца проекта. :-)
Как нибудь скручу.
Делалось все впопыхах, без детальной предварительной проработки.
Нагрузка на него минимальна, удержать самого себя.
Аккум жестко закреплен на раме.
Провода и контроллеры очень хотелось бы спрятать внутрь, дырочек для охлаждения можно насверлить.
PeaceHaver
Крепить проще же на болт с гайкой, а внутрь стеклопластика, еще на стадии изготовления, влепить направляющих трубок. Вопрос только насколько это удобно будет, но это вроде самый простой вариант.
twou
Получилось очень достойно, пробовали на упругость, как вообще с прочностью? просто некоторые смолы бывают очень хрупкие.
Abez
Можно использовать не просто как декларативные панели, а две половинке соединить между собой смолой + стеклоткань, сделать окна для доступа. Добавить внутри перегородок, чтоб нагрузка от аккумуляторной батареи передавалась на раму.
алабам
Ага, я это тоже понял , но после того. :-)
Сама чисто смола , отлита в виде пластинки аналогичной толщины ( 1.5-2мм)  совершенно не годится для подобных поделок. Хрупкая как стекло. И не прочная.
Пробовал с пластификатором, ( дибутилфталат), немного лучше, но всеравно не то.
Вот тесты на удар молотком моей первой отливки , бил с приличной силой плоской частью молотка, молоток просто отскакивает.
Перевернул молоток острием , пробил ,  но коробочка цела, просто с проломленным дном стала.
На макроснимке видно расслоение стеклоткани в пределах пролома.
в остальном, ни где  никаких трещин , вся целая.
И залатать " пробоину" в кофре ( тфу-тфу) труда не составит.
Если половинки склеить меж собой  то  снимать как? разве только распилить.
Abez
Снимать не надо, намертво прикрепить к раме, чтоб стало одним целым, только люк или люки сделать для доступа к всему что внутри.
twou
Очень хороший результат, теперь я спокоен :-)
