avatar_ilia-45
Электро чоппер 2
Автор ilia-45, 11 Янв. 2013 в 11:30
Grawer
ilia-45
Ни подходящего фонаря, ни алюминия я так и не нашел. Пока сделал промежуточный вариант, но он тоже получился не плохо. Корпус не греется, диоды не выгорают и не отпаиваются. Светит во все стороны. Пока оставлю так.
Корпус взял от стробоскопа для подсветки вывесок наружной рекламы.
фотки здесь - https://electrotransport.ru/index.php?msg=287037
ilia-45
Вполне адекватно смотрится :wow:
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
ilia-45
Установил задний тормоз :-)
Peoner
#94
а чего на второй подножку такую голимую серийную поставил а не выточенную собственноручно?
рядом такой красиво точенный люминь и вдруг листовая штамповка... :ah:
ilia-45
Просто аппарат лёгкий и мение нагромождённый не хотелось добавлять визуально тяжёлых деталей а подножка хорошая :-P
Peoner
т.е. набалдажник на пере над подножкой вам кажется визуально легким?! ну лады 6_6
ilia-45
Grawer
Ну вообще это не наболдажник, а крепление на второе перо, у меня кстати тоже не достало. Придумал туда закрепить датчик от велокомпьютера, тогда это еще и функционально будет. :)
А подножка мне тоже понравилась, в первую очередь фиксацией ножки, и на ходу не дребезжит.
Peoner
вообще то я говорил про алюминевую хреновину с цилиндрической образующей и призматическим придатком B-) а не про лапку-хомут на верхнее перо от подножки. внимательно читать надо я ж написал НАД подножкой
ilia-45
Виден свет вконце тунеля,батарея запихана в сумку и повешена на своё место,и изготовлен кронштейн для контролера мотора и драйвера света.
karlson041067
Красота, страшная сила!
Сумка педали покручивать не мешает? Или там такая моща, что они для мебели только?
ilia-45
Сумка немного будет наверно мешать я ещё не ездил на нём(он ещё не подключен)но думаю это дело превычки,плюс сами педали несмотря на то что на этом чоппере они полностью функциональны,больше для закона(типо велосипед) :laugh:
На тему мощности: на аппарате установлен движок 850 ват 36 вольт,а запитан он будет 48 вольтами с токами 30 ампер номинальными и 50 ампер пик,контролер Кейли(прорграмируемый),тоесть унас получается 1440-1560 ват в номинале и 2400-2600ват в пике так что педали скорее всего для красоты :-D
karlson041067
Мотобайкеры наверно от зависти падают.....ВЕЛИК :)
ilia-45
ilia-45
Всё ,наконц-то я закончил изготовление и сборку  :run:
Аппарат прекрастно идёт 50-55 км\ч,дистанция примерно 25 км с заряда,можно и чуть побольше если помогать ему педалями поактивнее,вес примерно около 40-45 кг посравнению с моим монстром просто пушинка,что сказывается на динамике,разгоняется как рокета  %-)
:dance: :dance: :dance:
Andrey0479
 :bravo:как всегда, все на высоком уровне.
ilia-45
