Помогите, пожалуйста, выбрать мотор-колесо для скорости более 50км/ч
Автор stalir, 15 Янв. 2013 в 17:13
stalir
Уважаемый народ,
Имеется такой вел:
http://www.velostrana.ru/cube/2009/hardtail/profi/ltd-race/
И требуется добираться из Зеленограда до Москвы (около 40 км) каждый рабочий день. Желательно побыстрее :)
Скорости не боюсь.
Понятно, что не менее 48В, но вот какой аккум? Лучше, наверное, заказать кит, видел несколько ссылок с выпадающими вариантами, не могу понять, как выбрать акк.
Тормозные ручки предполагаю переделать на герконы, поскольку гидравлика.
Спасибо :)
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота
Nicki
я без них езжу, в смысле контроллер не знает когда я на тормоз жму - просто газ сбрасываю.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
aleks17121960
Уважаемый народ,
Имеется такой вел:
Скорости не боюсь.
Спасибо :)
По энергетике надо около 3кВт.ч емкость АКБ.Скорее всего ЛиПо,они полегче.Примерно 18кг батареек.
Lion
Или в два раза меньше, если заряжаться в конечном пункте
По мотору - любой 9C\Полярис с умеренной форсировкой стабильно идет выше 50км\ч при 60в. Если есть лишние деньги\желание вкачивать больше - тогда HS кристаллайты и кромотор. Впрочем, учитывая требуемый запас хода, излишней мощностью лучше не увлекаться
Так и знал что до кромотора доберутся.
Да вы посмотрите что за вел у товарища сначала. Это же лёгкий куб. Очень жалко такой вел уродовать тяжелым МК. Да и обод нужен будет усиленный широкий, и покрышка широкая (иначе ободу быстро хана). На хардтейле при больших скоростях при сильном увеличении неподрессоренной массе сзади, и ежедневной езде, простые спицы будут лететь (поэтому я на ДД поставил мопедные). Про убитые моторколёсами даунхильные обода даже есть тут темка. А то что на больших скоростях и каждодневной езде товарищь будет периодически ямки ловить, это наверняка.
Поэтому в данном случае, я за лёгкий полный привод, чтобы неподрессоренную массу по колёсам распределить. Назад я бы поставил относительно лёгкий и мощный маловитковый редукторный мак(вроде по слухам 4.5кг), а вперёд добавил тоже редукторник на 250вт (3кг) чтобы на больших скоростях МАКу было полегче(хотя если денег жалко то можно и одним маком обойтись).
У меня сейчас найнер на двух миниМК, 53км/ч по жпс на 12S липолях.
До 40км/ч разгон стремительный, после 40км/ч разгоняется уже вяловато, но уверенно.
Ну учитывая требуемый вес акумов лишние пару кило на моторе не так уж критичны ;)
А вот полнопривод вряд-ли эффективней будет для дальняка...
Цитата: stalir от 15 Янв. 2013 в 17:13...Имеется такой вел... И требуется добираться из Зеленограда до Москвы (около 40 км) каждый рабочий день. Желательно побыстрее
Может это задача для элскутера? И комфортнее и безопаснее.
Если навесить наркоты(или порнослоников, но это дорого) в передней части рамы впритык к рулю, типа горбатого бензобака, то задняя неподрессоренная масса сильно не потяжелеет, и с лёгким маком на двойном ободе должна выжить (я ещё себе на хардтейл паралерограмный подсидел поставил, и позвоночнику хорошо и рама дольше протянет). Ну а перёд самортизирует вилка. А вот если напихать два слоя баночного лифера в раму, то луснет.
Werwolf
И правда лёгкий куб нагружать  тяжёлыми моторами нет смысла. ИМХО МАК тут просится. И полный привод не помешает. ЗЫ.ТRО, напомните вашу конфигурацию плиз. На сколько вольт моторы , контроллеры и аккумулятор. Хочу сейчас подобное сделать.
Ну так это:
Два миниМК паспортно на 36в и 20".
Батарея из наркоты 12S в рюкзаке.
И два маленьких 6 фетовых контроллера по 250вт 48в.
Всё бралось на таобао кроме наркоты у разных продаванов.
+ найнер
thuvia
Уважаемый народ,
Имеется такой вел:
Скорости не боюсь.
Смотря какую скорость вы хотите развить.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у638у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639у639
redimer
я тоже считаю что зарядка на работе не проблема, достаточно автору 1200Втч.
мотор MAC 1000Вт или бафанг 500Вт форсировать, можно и кристалайт HS (если нужна рекуперация.)
Werwolf
Цитата: TRO от 15 Янв. 2013 в 21:40
Ну так это:
+ найнер
Ясно. А на сколько ампер эти контроллеры, что так шустро разгоняют вел ?
-Владимир-
48v 20 Аch лифера  хватит для пробега 40км в режиме тапка в пол (~ 50км\ч), проверено. Инфинеон 12 фет и МАС 6т или 7т. Можно и подешевле взять, например Конхисовсий киловаттный кит - дёшево и с рекуперацией (хотя на пару кг тяжелее).
У меня на втором веле конхисмотор 500вт, там всё усилено под завязку (обод, спицы покрыха, ибо спицы летели) и колесо весит 10кг.
Но у меня рама двухподвес "лендровер", оно её не портит. А а вам на кубе оно такое нада? Я бы взял мак.
stalir
Спасибо всем.
А ещё подскажите, возможен ли мне вариант заднего МК с (желательно автоматической) планетарной втулкой и дисковым тормозом?
Я вот вижу Eltreco Air Volt GL 1000, тюнинговый, так там оно есть:
http://best-of-moto.ru/index.php?productID=12822
И скорость неплохую развивает.
Уже думал купить этот вел, но для него нет в наличии чего-то там - собрать не могут. Да и не самый дешёвый вариант.
Не подскажете, какой там именно Polaris, где его купить (можно с помощью VISA за бугром), а то на их сайте как-то мутно. И самый ли это лучший вариант?
Для меня в идеале купить кит и приделать его.
stalir
Да, и я обязательно хочу вкручивать. А то например зимой точно замёрзну.
Понимаю, что передние звёзды придётся поменять.
АндрейS
#17
Вроде существуют задние МК с дисковыми тормозами.
А вот  заднее МК с планетарной втулкой, это пока из области фантастики.
Можете поставить себе переднее МК, а назад планетарную втулку.
Сам хочу такую схему попробовать, вроде неплохо получиться.
И может вам попробовать взять небольшое редукторное МК типа бафанга или q128 на 500 ватт и просто форсировать его.
Такой вариант позволит уменьшить вес велосипеда на 1.5-2 килограмма, за счет низкого веса МК.
Все остальные мотор-колеса тяжелее.
