Помогите, пожалуйста, выбрать мотор-колесо для скорости более 50км/ч
Автор stalir, 15 Янв. 2013 в 17:13
T1000nn
Здравствуйте Werwolf
я читал эту статью там колесо 26 дюймов а у меня колеса 28 дюймов
предлагаете купить там? тогда вилку точно нужно будет менять или наращивать
Werwolf
Цитата: илс от 25 Фев. 2013 в 15:31
Надо смотреть местные доски объявлений, типа авито.
Часто народ готов избавится от старого горника, за сущие копейки.
Совершенно верно. Я купил в деревню стальной горник с очень  большим треугольником в раме за 4000 р. Правда десятилетний...
Werwolf
Спросите их может заспицуют в 28.
T1000nn
-Владимир-
Цитата: T1000nn от 25 Фев. 2013 в 13:04
Здравствуйте
подскажите пожалуйста
есть в наличии велосипед советского производства рама железная колеса 28 дюймов(622мм) думаю поставить в переднюю вилку мотор колесо 750-1000ВТ
т.к. велосипед тяжёлый да и сам вешу за 100 можете что то посоветовать?
Если тормоза V-брэйки, то не мучайтесь, ставьте заднее колесо, заказывайте киловатный комплект любой ( У конхисмотора например неплохие 15 фетовые контроллеры с рекуперацией ) запазывайте уже заспицованый  ( обода у них тоже нормальные ) просите , чтобы воткнули сингл спид фривил сзади и все дела ( у них кстати есть комплект для установки дискового тормоза с креплением на ось.
T1000nn
Здравствуйте -Владимир-
извините меня но я в современных велосипедах не разбираюсь
впереди тормоза старые клещевидные ну и заднии
-Владимир-
#168
Вот комплект креплений для дискового тормоза http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=72
Там же заказывайте нужный вам комплект, мотор сразу заспицуют в обод необходимого вам диаметра и поставят сзади трещётку по вашему выбору.
Меня ( 94 кг ) такой киловатный мотор ( правда в 26 колесе ) затаскивает в любые горки.
Весь комплект (без АКБ) уже заспицованый обойдётся Вам в 10000 Руб включая доставку. Докупить нужно будет только тросик для тормоза.
T1000nn
т.к. мой велосипед советского производства ему много лет
а вся конструкция в заднюю вилку влезет?
не проще ли остановиться на переднем МК?
-Владимир-
А Вы измерьте расстояние между перьями . Если около 135 мм- то влезет, да и подразогнуть немного можно, если очень узко.  Хотя дела хозяйские- можете просто лёгкий планетарник в переднее колесо вставить и помогать ногами. ( только тогда получится комплект не соответствующий названию темы :-)  )
А тормоза Вам всё равно нужно менять.
Werwolf
Выше 50 со старыми советскими тормозами... :-) Не, ваш путь это либо искать донор-горник и ставить киловаттку, либо 500 ватка и скорость 35-40.
T1000nn
не 135мм это много 80-90мм
поэтому я и думаю поставить вперед 750вт МК но возможно придется поставить
500вт МК
ну вы особо не ругайтесь если я ошибся темой
-Владимир-
#173
500вт МК
Не будем ругаться. ;-)  С Вашим донором конечно тяжело что-то сделать.
Попробуйте начать с этого http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/velosiped_139176789
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/prodayu_velosiped._radius_kolyos_26_138575958
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/gornyj_velosiped_blackhorse_139053727
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/v_korobke_s_optovogo_sklada_138173741
Это если Вы не планируете особо вкладываться в Велосипед.
Werwolf
500вт МК
Впереди поставить ДД 500-750   Вт мотор самый простой путь в вашем случае. Особо не парьтесь с выбором мотора. Чего ближе (легче, быстрей, дешевле достанете) будет, то и ставьте. 500 ватки любой вполне хватит, но можно и 750. Думаю скорость выше 50 вам пока не нужна.
T1000nn
Спасибо вам всем за все разъяснения
полностью согласен нащет скорости 50.
можете подсказать где аккумулятор купить заказать 48в 20Ач?
Werwolf
В Китае заказать. Здесь 20 Ач будет очень дорого...
Попробуйте описать весь ваш маршрут поподробнее: какое покрытие, какая длина ровных участков, что за дороги, сколько горок, какой уклон, какая их длина, какая скорость нужна на каждом участке, какой вес... Может лучше и среднемоторную компоновку делать - он и в горки замечательно и скорость большую - но там точно потребуется велосипед с преключением передач.
ppi1
Вам может пригодиться мой опыт перевода на электротягу такого велосипеда - https://electrotransport.ru/index.php/topic,12490.msg160969.html#msg160969
Вы получите за 18000р комплект элвела под ключ  с литиевым аккумулятором и элвел с 2мя ведущими колесами ( заднее - ножное), в горку с небольшой помощью ногами заедете в любую. Вес велосипеда увеличится примерно на 8кг.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
