avatar_despair
Мелкосерийное производство e-байков
Автор despair, 21 Янв. 2013 в 13:03
despair
В общем то в конечном итоге я тоже загорелся идеей собственных пространственных рам...
Вопрос в весе и стоимости изготовления (дешёвая тяжёлая сталь vs дорогой люминь)...
Как вариант, можно рассмотреть альтертативные способы изготовления пространственных рам, дабы обойтись без дорогой сварки:
Вот смотрите что буржуи делают:
http://customaxxx.com/
Катался на таком. Все понравилось, кроме веса.  :-D
По прямой, еще куда ни шло, а в горку - жесть.
ЦитироватьГлупости.
Т.к. на такой скорости не безопасно раскачивание вела и почти бесполезно педалирование - мощность чела не соизмерима - экономии нет. И диапазона только задней кассеты не хватит, чтоб чисто на педалях нормально в горки заезжать и типо помогать на 60 км/ч  ;-D
вы можете оставаться при своем мнении, особенно если не ездили с передней звездой 58Т.  :kidding:
лично я больше доверяю приборам, которые упрямо показывают 20%-30% увеличение пробега, при активном педалировании на реальных городских скоростях 30-50км/ч   :exactly:
despair
Ну так это ж под ебайк, накат не так важен ;)
Вопрос именно в удешевлении/упрощении изготовления пространственных конструкций из люминя...
Т.е. идея в том, чтобы плоские вертикальные элементы конструкции несли основную конструкционную нагрузку.
Цитировать
Согласен!   Дерзайте... :bravo:
twou
Какая свежая идея :-D
all_bud
чем дальше в лес тем толще партизаны :-D
так скоро и до углепластика дойдем %-) а воз и ныне там, вариантов только два, первый и второй, про оные уже написано. Шоу-байки тема конечно красивая, но на хлеб мажется плохо. Если бы китайцы, которые молча производят уже кучу моделей е-байков, умели читать по русски, то они бы заходили в данную ветку просто посмеяться.
В то время как они смогли скопировать АК-47, нам терь надо начиться копировать их е-транспорт. Ё-мобиль то пока фантастика :-D
all_bud
2 despair есть аксиома технического рукоблудия. Рама есть ни что иное как связующее между крутящимся вертящимся, дающее целое и не дающее целому стать разностью.
Какая она будет из чего она будет дело не столь важное, важно найти компромис между дизайном, функциональностью и монолитностью конструкции.
Wector
Цитата: илс от 13 Фев. 2013 в 13:37при активном педалировании на реальных городских скоростях 30-50км/ч   :exactly:
Ну да, конечно, стушироваться внезапно от 60 км/ч до 30-40 - то конечно можно усиленно подпедаливать уже  :-D
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
lu4
Готовлю электроминивел с достойными характеристиками ( МАС 500/1000 8Т)  так для возможности педалировать в достаточно широком диапазоне на 20" колёсах выбрал переднюю звезду (одинарку) 53 и заднюю 7рик трещётку 11-28 (уже в наличии) - по расчёту позволит помогать педалями в диапазоне от 15 до 50 км/ч, а на  26"  должно получаться 20-65кмч (диапазон вращений педалями 70-110 об/мин).
ПС у меня при соотношении 44 на 13 получалось педалировать на 40-45 км/ч
53T это скучная звезда.
я для 28" подумываю, об установке 60Т :kidding:
se
53Т стоит реальных денег, а вот на все что выше, там как с виски, ценник увеличивается в разы :)
_claw
можно штракину с веломобилей звезду на 70-80 за 2 деревянных рубля заказать. ну или меньших размеров подешевле
Цитировать53Т стоит реальных денег, а вот на все что выше, там как с виски, ценник увеличивается в разы
Это правда, если искать звезду для сумасшедших шоссеров из сверхлегких и прочных сплавов, включая карбон.
На тао можно найти односкоростной crankset 56-58Т для складных велов, относительно недорого.
Но за удовольствие неспеша подкручивать на 50км/ч, можно и заплатить нужную сумму... разок.   B-)
se
53я звезда бреет асфальт чисто.
60я звезда бреет ещё чище.
70я звезда выводит из строя вражеские кабельные коммуникации
Цитата: se от 14 Фев. 2013 в 11:45
на тао
53T - 75cny
Спасибо за ссылки.  :wow: Возьму на 53Т, давно искал, поставлю на лигерадище, .... надо постепенно и его ускорять до взрослых скоростей  ;-D
despair
Звёзды можете у нас в Самаре заказать любые, хоть овальные:
http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=46039
