"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
baton45
Да же не знаю, что сказать, буквы специально так корявите  "по-модному", или считаете, что и "так сойдет"?
С электричеством "так сойдет" долго не прокатит, жахнет меж глаз, мало не покажется. А аккумуляторы ещё и взрываться могут. :exactly:
А разряжать АКБ лучше отдельно от заряда, естественным образом (в нагрузке). И советую осилить статьи А.В.Сороки. Удачи, начинающий радиолюбитель [user]чебурашки[/user], не стесняйтесь, заходите. :bravo:
salavat
baton45, не крошите батон на чебурашку!!! :-D Шутка! :hello:
Это не чебурашка корявит буквы, а говор у них такой на вологодчине...через О говорить! :) Ну, и чуточку русский язык недоучил... ;-D
По поводу нагрузки, чебурашка...ставьте резистор или лампу на разряд, а через схему  booseli подавайте необходимый зарядный ток. Получится разряд-заряд на АКБ...
Удачи!
Бизнес - это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
Бенджамин Франклин.
чебурашки
с русским у меня деиствительно все плохо но я не об этом спасибо за ответы хотя нечего не понял.в моем случае акб зяряжается 7сек а 3сек просто стоит и не заряжается и не разряжается.а смысол этой затеи как я понимаю 7сек заряд и 3сек разряд с помошью лампочки как можно эту лампочку премостыреть чтобы при заряде она тухла а при разряде загоралась за ранее благодарю.
salavat
чебурашки, ну, так ты подцепи лампу разрядки на клеммы АКБ...и пусть твой зарядный ток с ЗУ его заряжает эти 7 секунд, тобой настроенные на реле, а когда ток от ЗУ отключится, то АКБ через лампу будет разряжаться.
Просто, ток заряда выставь "с запасом" на твою разрядную нагрузку. Скажем, АКБ у тебя 50Ач, соответственно, выставит нужно ток зарядки 5 ампер+ток разрядника, например, 0,5 ампер или 1 ампер. Смотря какую лампу в разряд поставишь...
Удачи!
Бенджамин Франклин.
baton45
Ну как, понятно? Лампочка нагружает аккумулятор всегда, просто ток заряда надо намного больше потребления самой лампы и при заряде учитывать ещё и ток на лампочку.
Хотя как по мне, делать на МС555 и мосфетном полевике схему и так грубо вешать нагрузочную лампу... Скорее для реле какого-нибудь, собранного в гараже, подойдет, но не дорого и быстро.
чебурашки
[user]baton45[/user], спасибо всем все понял поставил простую авто релюшку и диод теперь все работает уже как 3 часа. простите за глупый вапрос какое лудше время выстовить на заряд и разряд
ew2cc
Цитировать...Есть подозрение, что если надолго оставить приспособление без присмотра, первая секунда на 6 Амперах загонит напряжение на клеммах далеко за 14,4 В  :-(
Если использовать не стабилизированный источник, то так и будет и в конце заряда мы получим тот же "кипятильник".
У меня напряжение стабилизировано - 14,2в ток, максимум что может блок питания (25-30А). 15сек заряд 15сек пауза
для моих AGM АКБ это оптимальный режим.
И опять Сорока прав ! Батарейка заряжается во много раз быстрее.  :exactly:
6_6 вот только некоторые до сих пор считают все мной написанное бредом, а ЗУ производимые по этому "забытому знанию" просто разводом лохов...  :~-(
salavat
А можно уточнить? Вы имели ввиду заряд АКБ происходит быстрее при "моргающем" режиме, да?
Бенджамин Франклин.
baton45
Я бы сказал - качественнее, бОльшими токами  в начальных стадиях заряда воспитывается бета-свинец, а он ядренее в 2 раза. Давать "отдых" электролиту на паузе.
Но только нужно строго контролировать режим заряда, избегать кипения (коридор не настолько широк),  с чем может справиться микропроцессор, или ставить часового с винтовкой. А в руках должен быть не Плейбой, а карандаш с листком. :run:
Павел Валерьевич
#64
Цитата: Seva1964 от 07 Янв. 2014 в 00:48
Павел Валерьевич, сканировали после пары часов в таком режиме? Есть подозрение, что если надолго оставить приспособление без присмотра, первая секунда на 6 Амперах загонит напряжение на клеммах далеко за 14,4 В  :-(
да, загонит, поэтому после наблюдения за приспособой была проведена модернизация схемы
что бы не "загоняла" нужно уменьшать ток или уменьшать время импульса
был собран генератор с регулированием частоты и скважности (заполнения)
вот схема:
скважность регулируется от 2 до 98, частота подбором конденсатора С1, я поставил несколько 22мкф- 220мкф. 22- это примерно 10 сек период. Комутация- переключателем.
Добавил кренку на 12 вольт, транзисторы отечественные КТ315 и КТ361.
Когда напряжение превышает порог уменьшаю время импульса переменным резистором. Понятно, что время от времени нужно контролить. Может в следующей модернизации введу в схему компаратор и счётчик, регулировку скважности сделаю ступеньчатой, что бы при достижении 14,4в скважность уменьшалась на шаг.
Печатку сделал за полчаса дедовским способом цапон лак и хлорное железо, без ЛУТ и проч., поэтому не судите строго, это макет. На отдельном радиаторе стоит мосфет, хотя и не греется нисколько.
Павел Валерьевич
Цитата: Parachute от 23 Дек. 2013 в 21:30
можешь подробную инструкцию написать как собрать?
спрашивай, что конкретно сказать
Павел Валерьевич
Вот например сейчас идёт дозаряд током 5А, период Т= 20 секунд, заряд 4 сек, пауза 16 сек
нижнее значение 12,9в, верхнее 14,4в
через какое то время проверю, если за 4 сек. напряжение выедет за верхнюю границу, уменьшу до 3 сек и т.д.
после одной секунды, наверное имеет смысл уменьшить ток до 3а
понятно, что всё это требует участия человека и не является автоматом, но и цена такого устройства минимальна, и остальные затраты
человек вместо процессора так сказать
вот скрин:
yustas66
А не думаете сделать себе "автомат", чтобы отключал питание с батареи при 14,5 вольтах и включал питание при 12,8, где-то? Тогда участь человека сводится к минимуму, выставил параметры "качалки" и пошел на работу ( или на рыбалку).
Павел Валерьевич
Как показывает практика, до 12,8в напряжение падает через сутки, а то и больше
нижний порог вообще учитывать при докачке не стоит, можно учитывать напряжение на котором остановилось падение например на n-секунд, но без проца схема громоздка, учитывать нужно верхний предел, дальше ожидание произвольно выбранное количество секунд, затем опять заряд
можно просто поставить компаратор, который при достижении 14,4в будет блокировать работу генератора секунд на 5-10, пока оператор не подойдёт и не изменит режим генератора или не снизит ток, такая схема не сложна.
yustas66
Нижний предел можно сделать регулируемым. На зарядку сделать два режима: первый заряжает "качалкой" до 14,4 вольт, второй "добивает" 14,4 - 13,3 В, нижний как выставите. Деталей всего пару транзисторов, ТЛ 431, штук шесть сопротивлений, все.
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
Если набросаете схему, сможем её протестить и оценить
