avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
-Владимир-
[user]Pavel__[/user], Да .
jekix
Цитата: Pavel__ от 29 Июль 2014 в 16:51
Цитата: jekix от 29 Июль 2014 в 16:29... Плавно тронуться не получалось. ... слишком резко...
В настройках контроллера Задержка отсечки по току - [b-b]0.0с[/b-b] ?
Разумеется, задержку отсечки убрал практически сразу же... уверен что для редуктора и фривила такие броски тока - верная и быстрая смерть...
MaxWin
Цитата: jekix от 29 Июль 2014 в 15:19
пробовал в диапазоне от 50 до 70 А при батарейном 30 А (9фет).
на 70 сильно брыкается, причем именно дерганый разгон, ощущение что из-за жесткого режима работы фривила... видимо недолго проживет в таком режиме...
а на 50 скучно ;)
Стояло 50/100 (3 сек задержка) - очень круто было. :)
Потом поставил 45/90 и 1.5 сек задержка, ибо часто на заднем колесе трогался.
Сейчас подрезал до 40/80. Для меня получился такой спокойный вариант.
При разгоне переднее практически не отрывает от земли, но хуже стала динамика разгона после 45-50 км/ч.
Надо делать что-то в районе 50/80 или поскромнее 45/80.
jekix
а на 50 скучно ;)
Я думаю что мой мотор уже с "пластмассовой" версией фривила, посему решил что не выдержит он таких нагрузок... даже контроллер взял девятитранзисторный, дабы ограничить свою неуёмную тягу к экспериментам...  :sorry:
zedmen
Да что тут сказать !! Новая полуметаллическия-пласмассовая версия, не проходит не в какие ворота  %-)
Хорошо хоть у меня в резерве есть два БУ (отремонтированных) фривила старой версии.
Вот те хоть как то выдерживали значительные нагрузки и проезжали по несколько тысяч километров дорог.
Надо как то решать вопросы касаемо фривила, а то это уже исконно расходная деталь стала в МАС движках.
Прежде, года 3-4 назад ломались исключительно шестеренки, так как были не композитные, а сейчас с ними все ок, но болячка перешла не фривил и шпоночный паз, который так же имеет свойство разбиваться.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
ra6fnq
Интересно, 3-4 года назад, кроме Вас кто ни будь ездил на МАСе?  B-)
Оплпатил Полю вал, шестерёнки, крышку и старый фривил.
По поломкам фривила (старого, новый не пробовал). На сколько я понял, у вас там в холодных краях смазка застывала - лето и ни одного сломанного фривила... Я на свой после 6,6 тыс км не жалуюсь, только щёлкает иногда. Беру новый (старого типа!), т.к. хочу сделать вал по своему.
Евгений
ext
Евгений, а вы не интересовались у Поля, у него еще много этих старых фривилов? :-) Мне тоже может скоро понадобится.
П.С. Так и не раскрыт секрет смазки, которую Поль забивает в новые моторы. Говорит, купите что-нибудь, я вам так отправлю бесплатно =) А марку смазки назвать отказывается. У кого нибудь есть данные по смазке?
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
ra6fnq
Поль на месте, поинтересуйтесь.
Я себе брал на Ебее Molykote  (M-kote) EM-30L, с год пользуюсь. По крайней мере все шестерёнки живы :pardon:
Евгений
zedmen
MAC
#2546
Да я уже ездил на новом типе фривила, но всего 3-4 недели, каждый день, максимальный заезд на нем за один день был 120 км )) пока все в норме.
Но у знакомого он начал рассыпаться уже по пробегу в 800 км, после замены с старой версии которая отходила более 4 тыс. км. Настройки контроллера ему не менял. Выводы сделать не сложно. Сперать все на случай или брак завода тоже. Новый версии фривил был куплен тогда у Пола  ;-)
Смазка тут не причем, так как она выдавливается из под шестеренок и не влияет на работу сцепления. Та смазка что была в старых версиях фривила в его внутренней части. Зимою уже после -25С имела свойство подзастывать, но при нормальной загрузке движка (2-5 минут) становилась пластичной. Так что можно спокойно ездить и при -40С (что я тоже проверял)
Про шестеренки: первые шестерни были из белого пластика, он был не слишком прочный (не держал высокий крутящий момент мотора), ломался и в теплую погоду и не только у меня. Новые композитные шестерни после пробега более 4 тыс. км внешне выглядели как новые  :-)
На счет погоды: да нашу уральская погода и с жарою летом и с сильнейшими морозами зимою, дает отличную проверку для любой техники, тут ни как не поспоришь.
Про моторы МАС: На сколько я помню, первый мотор от фирмы BMC появился 4.5 года назад у [user]Snoag[/user] в нашем городе. А где то 4-е года назад, он начал поставлять МАС моторы в наш город, ну и понеслось. Так что основной контингент наших Екатеринбургских (+ область) элетро веллеров ездит на МАС-ах.
Сейчас конечно уже сложно сказать, каких моторов больше, так как последний год пошел дикий спрос на них. Куда не плюнь там человек на электро веле  ;-) Которые про нас и этот форум знать не знают  :bw:
Моторчик куплен осенью прошлого года, там наверно уже новый тип фривала. С начала сезона катаю практически каждый день, явно больше тысячонки км "накрутил", пока никаких проблем нет.
gekanaz
а не вскрывая мотор можно как-нибудь определить какой там фривил ?
ra6fnq
Если верить Полу, с конца 12 года, все МАСи идут с новым фривилом, но у меня, куплен 11.2012 - старый. Открутить левую, выпуклую крышку то не проблема.
Евгений
zedmen
Одну боковую крышечку открутить с стороны тормозного ротора и все будет видно )) Больше ни как невозможно это сделать  ;-)
silayma2
Я получил мотор в декабре 2013 года, там стояла старая версия фривила. Так думаю что это запасы распродавались, возможно мотор не популярный 12Т и просто лежал давно и ждал покупателя. https://electrotransport.ru/index.php?topic=20361.msg384801#msg384801
zedmen
[user]silayma2[/user]
Почитал я вашу ветку по переделке МАС-а в подвесной мотор. Это же сколько труда немерено вложено !!! У каждого конечно свои цели, но главное что бы они окупились с лихвою.
Конечно когда есть опыт, да и надлежащее оборудование, то тут грех что нибудь не по изобретать  ;-)
АндрейS
Подскажите, кокой длинны спицы необходимо взять, что бы заспицевать МАС в DM24, в 3 креста?
Несколько раз посчитал на разных калькуляторах, вышло 242 миллиметра.
Купил такие спицы, но при спицовке оказалось, что они велики.
Заранее спасибо.
SolarRay
[user]АндрейS[/user], одного креста достаточно даже для 26" обода.
http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
ushva_ap
Добрый день! Подскажите пожалуйста как обстоят дела с герметичностью МК? А то очень хочется переехать брод глубиной около 50см но боюсь как бы это не было последним в жизни мака..
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
