avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Surf_el
У меня вот какая проблема нарисовалась. На всякий случай спрошу..
Контроллер у меня остался по комплекта MXUS-750. И он зараза отрубается на скорости 46кмч, т.е. не переваривает такие электрические обороты. Что это за защита такая? Или просто проц не справляется с такой частотой? Что-то можно сделать или только замена контроллера? Можно еще и MXUS вернуть ;)
Может это он по току отключается? Тогда шунт подлудить.
Surf_el
Нет не по току, даже на холостых... вернее если на холостых чуть-чуть нагрузить тормозом или о землю. А по току он бы и на разгоне при "газ в пол" бы срабатывал, но такого нет.
telnet
Так насколько  я помню, это общеизвестная фишка - высокие ERPM у MAC ( не забываем про редуктор 5:1, 46 км/ч  на 26 колесе  это примерно 2000 об/мин двигателя, а ERPM  так вообще дофига) ,  контроллер  от MXUS  видимо и не  успевает.  Так что менять контроллер , однозначно
Surf_el
фишка то известная, но на контроллерах же не пишут сколько ERPM они тянут? Как тут выбрать контроллер и не вляпаться в ту же фишку?
Кроме как на MXUS, получается вроде, не замечалось такого поведения. Ставьте инфинеон (с потерей плюшек старых).
Valerydv
MAC
#3102
[user]Surf_el[/user], я на втором инфинеоне попадал на такое же. Где то на сфере находил, что он (EB2хx) тянет максимум 40кERPM, пробовал крутить этот же МАС при этом же напряжениии, но контроллером, который был в комплекте с 350-ти ваттным редукторным MXUS-ом, все было нормально. Данные по Kv МАС-а брал от сюда.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
matr
Чето никто на мой вопрос от 10 Мар 2015 в 12:03:30 » так и не ответил, неужели нет таких данных ни у кого..?? :-(
ra6fnq
Только свой опыт... Но по мне - без разницы.
Евгений
radikrf
Киловатты убивают фривил МАСа, особенно на старте, особенно без педалей. Остальное ему, думаю, по барабану.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
RommT
На машинах на ямы лучше наезжать с выжатым сцеплением, иначе коробка быстро убьётся, особенно большие передачи. Наверно всё же полезнее газ скидывать.
электро-Ока
jekix
Если на кочках выжимать сцепление то рано или поздно можно убиться...
Мак не любит резких остановок, но маяться сбрасыванием газа некогда, стараюсь держать ровный газ...
ivan4.84
Всем  доброго времени суток! А, что, если переключить обмотки МАКа в звезду? У кого-нибудь был подобный опыт?
ushva_ap
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто юзает МАС 8Т с акб литием 16S на токах больше 40А какая у вас максимальная скорость? А то я подумываю с 48в (60-65км\ч) перейти на 59.2в... БМС что то начала мозг делать и решил перестроить акб...
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
MAC
#3110
[user]ushva_ap[/user], идете на симулятор МК, выбираете BMC_V1, выбираете custom battery, вбиваете напряжение, выбираете Custom Comtroller и вбиваете ток, ставите остальные параметры и смотрите график как поедет. Чуть больше 65 км/ч максималку показывает... Т.е. выигрыш получите не большой...
telnet
Вообще то  для  MAC 8T в 26 ободе справедливо следующее -   скорость в км/ч равна  текущему напряжению в вольтах , если конечно ток не задушен.  Т.е.  при 60В скорость будет ~ 60 км/ч ...   Это  проверено лично и неоднократно ...
ushva_ap
Что то я не осилил этот симулятор... Я знаю что приблизительно вольтаж равен скорости но это при условии что ток будет 20-30а. А если вкачивать от 40а то скорость возрастает... У меня на 20А 48в едет не более 50км\ч а если дать 60А и больше то до 65 км\ч в режиме 120%.. Этот режим реально работает только при больших батарейных токах..
telnet
не насилуйте двигатель в режиме 120% ... это не есть оптимальный режим для  мотора,  желаете скорости - поднимайте напряжение , или переходите на 6T
60 А при 48 В  это почти 3 кВт -  что ДОХРЕНА для MAC
