avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
telnet
MAC
#3132
Цитата: esgo от 30 Март 2015 в 00:16
Да, если замена крышки позволит воткнуть фривил,  взял бы новые крышки.  С продавцом проблемы нет, просто покупка была  давно, пришло и лежало без надобности. а сейчас  стал разбираться , в заказе в самом конце была приписка что нет фривила. Тогда внимание на это не обратил, да и не подумал что такое возможно. Самое главное что моторчик МАС и все в порядке. Значится просто меняется  крышка и туда  ставится фривил?
Дружище ,ну  открути  по 6 винтиков  с каждой из крышек, сними их (крышки),  сфотографируй внутрянку и выложи сюда  и будет более-менее понятно - МАС  там или не МАС ...
Цитата: borisd581 от 29 Март 2015 в 23:37
Крышки по диаметру одинаковые а по высоте разные .Крышка под тормозной диск её высота32.5мм а другая крышка 20.0 мм
Совершенно верно   Та , которая с резьбой под трещотку (правая ) - совсем плоская, а  под диск (левая) выпуклая.
Такое впечатление что это какая-то спец версия МАК-а для установки двух тормозных систем с обеих сторон...
acyd
не верю в спец версию мотора, скорее всего китайц поставил обе выпуклых крышки под ротор (что смог с завода утащить), просто подшипник не до конца на посадочное сел и мотор стал чуть шире
Если продавец честно предупредил об отсутствии (крепления?) фривила, то к нему претензий быть не может.  :pardon:
Хотя надо смотреть конкретные формулировки (на англ. яз.)
Как мы понимаем, сам фривил и место для его крепления - это разные вещи.  :-)
Вроде Пол продает крышки отдельно.
Или ездить в мопедном режиме. Как вариант, попробовать посадить трещотку на эпоксидку. Может удержится?  :bn:
telnet
Ну для установления истины нужна ссылка на лот   ....
Да , Пол продает крышки http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=44&product_id=131
Трещотку на эпоксидку?   Да не , только трещотку  испортите, из резьбы эпоксидку  не особо приятно и быстро выковыривать, думаю не будет держаться  Заказывайте крышку, тем более коллега вверху ее любезно предложил ...
А мне все еще интересно внутрь этого моторчика заглянуть ... да и интересны какие все же  у него характеристики в итоге....
telnet
MAC
#3137
Цитата: telnet от 27 Март 2015 в 18:07
Господа!
Чей то  я запамятовал ... У MAC холлы на сколько градусов  - 60 или 120?
Сам спрашиваю, сам и отвечаю ... что бы в поиске находилось да и сам по старости запамятую :)
MAC - 120 градусов , добавьте  на первую страницу темы, там где тех. характеристики.  Проверено лично , метода  лет 6 как   описана у нас на форуме
-Владимир-
[user]telnet[/user],
Цитироватьдобавьте  на первую страницу
исполнено! :-)
игорьигорь
У меня повидимому сгорел контроллер но нейм  на 48в для МАС8. Чем заменить, чтобы сохранить прежние параметры 50+ км в час. На какой ток выбирать контролер (где взять поближе к Москве?) Спасибо!
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
telnet
для MAC 8T
Infineon 306  (  с натяжкой, установленный в продуваемое место)
Infineon 309  ( рекомендован  производителем/продавцом)
Infineon 312  (  с запасом)
игорьигорь
 Если такие не найду, на какой ток контроллер брать?
telnet
На мой взгляд 35А, может быть 40А
igor.k.i
А что их искать ,они тут : http://em3ev.com/store/index.php?route=product/category&path=38
-Владимир-
[user]igor.k.i[/user],  Они и у Жеки были примерно в эти деньги.
i79
Спрошу еще здесь, вдруг дело не в контролере:
Прошу помощи в настройке mac 8t upgrade и mini-e. Автодетект не запускается, калибрация курка газа тоже не проходит. Холл в курке проверил - работает от 0.6 до 4.6 вроде. Vhall в health monitor всегда показывает 4.61 в независимости от положения курка. Датчики холла в колесе работают правильно, но только при вращении колеса назад. При вращении вперед значения не меняются. Делал по этой инструкции:
ЦитироватьДиагностика мотора, или как заставить крутить мотор, если функция autodetect не работает.
1. Подключите датчики холла и фазные провода произвольным образом.
2. Проверьте, правильно ли работают датчики холла
Для этого:
а) Зайдите в меню health monitor (из главного экрана влево)
б) медленно покрутите колесо вперед и наблюдайте за цифрой после надписи "Halls: xxx,Hy". Цифра "y" должна изменяться либо согласно схеме 1-2-3-4-5-6-1-2-3-4-5-6-... либо 6-5-4-3-2-1-6-5-4-3-2-1-..., а три цифры "x" обозначают логические уровни на каждом из трех датчиков холла.
Если во время вращения мотора цифры "y" иногда принимает значение "0" или последовательность цифр другая, то датчики холла работают некорректно, либо датчики мотора имеют угол 60 градусов. (если 60 градусов - то нужно перевернуть один из датчиков холла в моторе, причем не любой, а какой-то определенный датчик)
Не хочется везти байк в адаптто для настройки. Подскажите, куда дальше копать. Контролер и мотор новые. Раньше не использовались. Прошивка 9d.
Байк разобрал, сейчас: электроскейт Evolve Carbon All Terrain.
-Владимир-
[user]i79[/user], Отвезите лучше в адапто. Настройка входит в цену контроллера. Если что и прошивку нужную подберут и настроят нормально.
MAC
#3147
Мне для выполнения автодетекта иногда помогало повышение параметра Sepeed Ratio перед автодетектом,  потом возвращал обратно... Еще проверьте параметр направления вращения (Вроде Direction обзывается), там + или - в значении. + вперёд, - назад
i79
Делал, не помогло. Все же вопрос: должны ли меняться значения датчиков холла из мотора при вращении в обе стороны? или только в одну?
Цитировать
Вечером попробую. Меньше делал - больше нет. Какое кстати стандартное значение для MAC-a?
Видимо так и придется сделать если сам не справлюсь. Хотя прошивку другую попробовать действительно стоит...
MAC
#3149
Изменения значения холлов только в одну строну, в другую сторону задействуется фривилл и вращения обмоток не происходит. Значение Speed Ratio подгоняется под размер колеса, это аналог выставления окружности колеса, чтобы скорость правильно показывалась. Вроде она влиять на автодетект не должна, но как-то влияет... У меня кажется что-то около 24 (калибровал по велоспидометру), помогало повышение до 30-40...
