avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Surf_el
Цитата: omtrialist от 14 Май 2015 в 21:40
При одинаковом АКБ мак поехал 60км\ч а мксус 750 48км\ч ? Какой акб?
Акб от e4bike 48в 16ач
Surf_el
[user]илс[/user], ссылочку можно на ту тему с маслом?
[user]Surf_el[/user], У меня настроен обратный порядок отражения постов. Поэтому ссылки получаются кривые.  :pardon:
Смазка вот такая, канадская, покупалась в веломагазине, .... могу поделится для нового мотора  :hello:
ra6fnq
[user]omtrialist[/user],
Цитироватьra6fnq, до скольки разгоняет бафанг внешний?
До моих опытов с его программированием, разгонялся до 60, сейчас 45.  :pardon:
Евгений
Surf_el
А композитным шестерням МАС-а не поплохеет от такой смазки? Они же очень привередливы в этом отношении. И что по разборке движка, чтобы залить это масло? Помнишь, как мы с тобой с MXUS-ом мучились? Правда после 10 раза я уже его на раз-два разбирал  :run: А тут как?
ra6fnq
У МАСа обмотки сообщаются с мех частью, много смазки - весь излишек на обмотку.
http://atf.ru/press/272.html
я Molykote, 30, кажется, 100 гр. банку покупал на Ебее, в 12 - 13 году,почти полная ещё.
ps Заливал в Q100, не понравилось, греться меньше не стал, а капало постоянно...
Евгений
[user]Surf_el[/user], Масло, а точнее смазка оч. густая, её надо наносить кисточкой.
Насчет композитных шестеренок, беспокоится не о чем, ПМСМ.
Насколько я понимаю, композит, это мет. пудра смешанная с расплавленным нейлоном.
На Ку100 и Бафанг - чистый нейлон. Смазку применяю больше года, полет отличный, шум заметно ниже, чем у нового мотора, после 500км обкатки.
Хотя, может чуть падает КПД, таких замеров не делал.  :bn:
С штатной смазкой есть такой неприятный момент. МК нагревается, скорости большие и центробежной силой смазку размазывает по внешнему кольцу планетарного механизма. На шестернях остается минимум.
Т.е. настоящий шум начнется через 500-1000км пробега, ПМСМ.  :pardon:
Если не гонять, то гораздо позже.  :hello:
А разбирать надо со съемником, ДА
Как вариант, лучше поездить с родной смазкой. А лезть внутрь после обкатки.
ra6fnq
До планетарки МАС разбирается без съёмника 6 винтов М4, и нож.
[user]илс[/user],
ЦитироватьНасколько я понимаю, композит, это мет. пудра смешанная с расплавленным нейлоном.
А по виду и не скажешь...
Старые, новые. лень в подвал идти, магнитом проверять...
Евгений
Surf_el
[user]ra6fnq[/user], насколько я понимаю, разбирать надо со стороны противоположной входу провода, т.е. со стороны трещетки?
ra6fnq
https://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/444166/?&p=2
Именно со стороны провода
У меня передний МАС, но думаю внутри всё одинаково.
Евгений
Surf_el
на какой пробег хватает родной смазки или какова переодичность ТО?
ra6fnq
Я ж не по городу ездил, у меня вел покатушечный... Всё зависит от тока и умения плавно набирать обороты. Первая неисправность - срезало шпонку на фривиле.
"ТО" делал по изменению звука. Кстати, пока был новый, жена всегда спрашивала- ты на моторе или на педалях, - звук был очень тихий.
Евгений
Surf_el
что значит громкий-тихий? У меня до 35-40кмч тоже почти не слышно, а вот выше такой противный визг стоит, как от старой бормашины у стоматолога.
ra6fnq
Я выше 40 очень редко ездил, мах 50, но чем быстрее тем тише - визга точно не было. Может "сухой" подшипник?
Евгений
Surf_el
Может я просто избалован тишиной дд.
ra6fnq
Возможно, своего ДД не было, только чужие пробовал.
Евгений
При езде больше 50 км/ч шум ветра в ушах перекрывает шум от шестеренок, а если в шлеме то тем более не слышно ;) Звук чуть повыше и сильнее чем у Bafang на 40, но не намного...
despair
Шумят, правда ))
