Мой электромобиль для ребенка
Автор fg, 24 Фев. 2013 в 16:52
fg
тест драйв
Какое расcтояние проедет автомобиль не замерял, ездить может 1,5-2 часа, может 15 кг. тащить в горку небольшую.
Возможно ли будет собрать подобный двигатель, но для взрослого электромобиля поставив большее число моторчиков от аккумуляторной электродрели на шестерню большего радиуса, и насколько оправдано и эффективно такое решение?
Alex T
Отлично сделано, ребёнок наверно на седьмом небе.
Только почему то боится ставить ноги на подножки, видно потому что пытается удержать равновесие на старте, дополните схему контролёром и будет сам регулировать как ехать.
ДмитрийМver2.0
Сначала я подумал что это опечатка, но посмотрев ролик понял что слова "экомуляторная дрель" текстАлитовая рессора" это уже устоявшееся... А машинка замечательная!
73! Дмитрий, RK3AOR.
Александр67
такие же моторчики стоят на всех заводских электромобилях, можно поставить более мощные от модели гаучо пегперего, но чем больше моторов тем больше потерь
fg
#4
Alex T     У автомобиля есть одно упущение - у него нет подножек. Левая нога на педале которая при нажатии замыкает цепь и включает электромоторы а при дальнейшем нажатии натягивает ремень обеспечивая возможность плавно тронуться с места, а правая педаль наоборот размыкает цепь и затем тормозит. Если на нее ногу поставить автомобиль останавливается. Обязательно доделаю подножки.
Stalker
За конструкцию 5 , педали слишком длинноходовые (по крайней мере на видео) . В землю не упираются ?
За орфографию 2 ! Это на самом деле безграмотность , или Вы так прикалываетесь ?!
fg
Александр67 моторчики от дрели, которые у меня почти такие же, но у них металлическая шестерня. Покупал их по 250 рублей за штуку видел в продаже моторчики получше от более качественных дрелей, но их цена больше в разы.
A как и почему в этой конструкции энергопотери увеличатся при увеличении числа моторчиков?
fg
#7
Stalker  Длина хода педали регулируется при помощи изменения длины веревочек.
Отрегулировал его как надо и проблем с педалями нету.
Александр67
#8
12 вольтовые все идут с железной шестерней, эти моторы очень оборотистые, для взрослого нужно увеличить тягу и скорость, тягу увеличиваем мощностью, то есть количеством моторов, а скорость передаточным числом, при той же скорости нужно моторов 10 ставить, а если менять передаточное, то ещё больше, кстати....похожие моторчики стоят на электронасосах  автомобильных
KIPiAAlex
     Это что - ж получается,...   электропривод в сумме... мощность где - то 48 - 55 Ватт...???  :hello:
Stalker
Получим жузжалку с КПД ниже плинтуса ?!
Тунгус
А почему бы не взять моторчик охлаждения радиатора от Газели? 12 вольт 250 ватт? Вот такой. У нас он чуть больше 40 басов стоит.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
