Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
Автор варп, 05 Март 2013 в 09:58
варп
Вот что влёт получилось на половинках спаренных ОУ TL082...Вроде нормально...Только высоко уже - падать будет больно , если что не так.... :laugh:
фдуч
Timur
не плохо былоб добавить отключения по нижнему порогу напряжение (2.1 для LiFePo4)
варп
#219
В ближайшие дни будет очень со временем напряг ,вряд ли получится длинно писать , поэтому очень кратко предварительные итоги :
- собрал и помучил балансир на три секции - сомнений не осталось - все балансирующие токи бегут именно так , как и описал ранее...Балансирует, в итоге, очень точно - с точностью до второго знака после запятой ( 3,98 __ 3,98 ).Без сомнения - более заряженный  аккумулятор , разряжаясь сам , заряжает более разряженный аккумулятор.Но , всё это баллансир делает не бесплатно ... Было конечно понятно , что это не вечный двигатель , но нагрев транзистора со стороны более заряженного элемента при сильной разбалансировке и большом токе балансировки ( малом R3 ) довольно сильный.Мощность , которую он должен рассеять посчитать довольно просто --- 4Вольта ( приблизительно )* Iбал ( ток балансировки.Направление и силу тока балансировки легко контролировать по падению напряжения на R3 ) ...При токе балансировке 0,5Ампер , это уже 2 Ватта - без радиатора - никак...Не могу пока сообразить КАК ? посчитать его ...КПД-НЕКПД....даже не знаю как обозвать...Самый конец балансировки проходит довольно медленно - при малой разнице напряжений и ток балансировки становится маленький...Где и как его можно рационально использовать до конца не понял пока ...К нему в комплект просится небольшой БП , для компенсации потерь при балансировке...(кстати - я пробовал - заряжаешь один элемент - напряжение лезет вверх на всех остальных тоже...) .Вот основные итоги , вкратце...
P.S. Вот если бы взяв его за основу , удалось превратить его из аналогового в импульсный - цены бы ему не было...
___________
фдуч , есть по схеме подробности ? Это рабочий вариант или чьи то фантазии ? Принцип работы , вкрадце ? Характеристики ? Твоё мнение - есть смысл вникать ?
фдуч
 :bn:у меня еще есть часть схемы.и гдето на операционных завалялась примерно как ты делаешь
варп
Вот теперь можете пинать меня ногами ...В главном - Вы оказались правы - при баллансировке нет тока заряда аккумулятора с более низким напряжением...Я это выяснил пытаяся превратить это устройство в импульсное и мне понадобилось померить величину тока заряда...Увы - ток заряда оказался равным нулю...Да, оно балансирует батарею , но без переноса заряда из банки в банку , особой ценности не представляет ...Кроме жизненного опыта , конечно... :-D
tvigor
А если поискать полезности в данном девайсе? Например нам надо на любом этапе заряда выровнять напруги на ячейках. Оно это сделает?
anatoli_nik
ЦитироватьВот теперь можете пинать меня ногами ...
:dash: Так и хочется сказать "Я же тебе говорил"  :-P
ЦитироватьА если поискать полезности в данном девайсе? Например нам надо на любом этапе заряда выровнять напруги на ячейках. Оно это сделает?
Сделает, если ток заряда не будет превышать тока балансировки.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
ИМХО от тока заряда не зависит (если конечно это не лифер и внутренние сопротивления ячеек не сильно отличаются)
варп
anatoli_nik , нет бы сразу правильную схему в симуляторе нарисовать ..., а туда же ...говорил он... :-D ...За плюсик - спасибо .... , не жалей - он окупится... :-)
tvigor , полезности есть , конечно ...Выстрелят ещё где нибудь...Но пока , именно про неё , надо забыть  - просто то , что она делает можно проще сделать...
anatoli_nik
В симуляторе я рисовал и правильную (по вашему) схему, результат тот же. На той схеме что я выложил просто характеристика более жесткая. И резистор на минусовый вход операционника прикручивал чисто из-за того что без него симулятор матюгается на недостаточные вычислительные ресурсы (хотя в реальной схеме так правильнее, защита входа)
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
варп
Жаль , что я узнаю об этом только сейчас ...Ну да ладно - такое редко бывает - всё такое неочевидное ..., эта схема мне чуть мозг не вывихнула.... :-D
Буду думать про что-нибудь более наглядное , а главный вывод , который я вынес - схема обязательно должна быть импульсной ..., а в конце балансировки - в идеале - статическое , в неидеале - динамическое равновесие...
TOM
Отрицательный результат - тоже результат.
варп
#229
Что то я вспомнил вот про это , меня потянуло назад в будушее...Помоему , использование твердотельных реле делает схему вполне работоспособной , ведь сама по себе она довольно красива...Надо с ценой на твердотельные реле разобраться - удастся ли уложиться в разумную цену , учитывая , что балансир получится уж вполне солидным...?
Цитата: варп от 09 Апр. 2013 в 20:53
Вот на таких штуках можно балансир сделать - мама, не горюй... :-D
http://kit-e.ru/articles/commut/2004_3_22.php
http://www.electronshik.ru/class/tverdotelnie-rele-na-platu-1304
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_34.htm
http://www.compeljournal.ru/enews/2009/12/6
P.S...Кроме того - чуть завысив напряжение БП (4,5-5 вольт ) можно его в нехилый зарядник превратить на ток в несколько ампер...Отключение предусмотреть по общему напряжению батареи...
vat2b2
В этой схеме есть одно маленькое заподлецо:
Когда, скажем, открыт ключ S1.2 то к закрытому ключу S8.2 приложено напряжение всей батареи, причём с отрицательной полярностью. И, если в качестве ключа S8.2 использован биполярный транистор , как указано на схеме (T2) он откроется в обратную сторону (через переход К-Б, ведь коллектор и эмитер в биполярном транзисторе, по большоу счёту эквивалентны) и c очень большой вероятностью бахнет из-за кз по цепочке <минус БП - S1.2 - батарея - S8.2 - минус БП>
anatoli_nik
Он не откроется а пробьет переход база-эмиттер (не совсем они эквивалентны). Но Варп указал на твердотельные реле, которые по сути являются мощными оптронами и в большинстве своем строятся на симмисторах(если на переменку) или на встречно-последовательных полевиках (эти могут работать и на постоянке и на переменке).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
варп
vat2b2 , вы верно подметили , но это всё ранее обсудилось и по этим и другим причинам схема была отвергнута ...
anatoli_nik , да да да , самую суть Вы уловили - применение твердотельных реле снимает все проблемы ..., там и ассортимент большой - можно выбрать нужное  и по току и по напряжению , и с управлением нет проблем ...Но , видимо , дорого пока...Но может завтра подешевеет... :-)
Чем больше вожусь с этой фигнёй , тем больше  параллельную зарядку с гальванически развязанными обмотками вспоминаю - вот там точно не нужны не мозги не деньги... :-D
варп
#233
Меня смех разобрал - до меня дошло , что для небольших токов ( 0,1-0.2 Ампера ) , можно вообще огород не городить - можно обойтись цепочкой из последовательно соединённых одинаковых резисторов , суммарное сопротивление которых при подлючении к БП с напряжением на выходе равным полному напряжению батарей, даст нужный ток ...
Пример - батарея - 10S ....Полное напряжение : 4,2*10=42 Вольта ...Rсуммарное = 42 делим 0,1А=420 Ом , Rкаждого = 420 \ 10 =42 Ом ...Потери общие : 42В*0,1А=4,2 Вт ; мощность на одном резисторе 4,2\10= 0,42 Вт .... Дальше понятно - каждый резистор должен быть подключен параллельно своей секции ...Падение напряжения на каждом резисторе будет 4,2 Вольта...Немного погодя , к этому напряжению подтянутся все секции ...0,1 Ампер - вроде не много , но за вечер и ночь он более 1 А\ч перекачает ...Мне кажется - вполне достаточно , и потери на тепло не так уж и велики ...Зато - просто и надёжно...
__ Ну, может не 1 А\ч - наврал немного , но работу свою он сделает...
...Это я к тому , что на маленькие токи, сложными конденсаторными системами нет смысла заморачиваться ...Опыт показал , что есть и психологический аспект - сложную систему балансировки очень трудно контролировать ( правильность её работы ) , естественно , что она менее надёжна , и поэтому вызывает большое недоверие в процессе эксплуатации.......
