Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
Автор варп, 05 Март 2013 в 09:58
max_x_20
#288
[user]yurgen[/user], спасибо за схемы, буду пробовать.. По поводу транзисторов на обеих схемах, какие маркировки лучше себя показали, или без разницы?
И то что на супервизоре, достаточно подстроечным резистором настроить на 4.2в или номиналы других резисторов тоже нужно менять?
Добавлено 27 Мая 2020 в 16:54
Цитата: i от 27 Май 2020 в 11:01А больше и не надо.
Погоня за милливольтами - дело совсем бестолковое
Да не могу иначе!  знаете как душу греют сотые доли? Ууууууу... Тем более когда кто то тут написал что на ОУ добились точности 0.005в я ж теперь не сплю спокойно...
Kingsong 18a 1400 W/h
sdenis2017
главное эту точность точно замерять
sdenis2017
Цитата: yurgen от 27 Май 2020 в 10:39
У вас отсутствует нагрузочный резистор в цепи коллектора VT1 , может поэтому плавает.
И еще , схема чисто на ТЛ431  плохо работает ,  потому как у нее ВАХ пологая.
Лучше делать вотакую схему
тут она работает в ключевом гистерезисном режиме.
Добавлено 27 Мая 2020 в 10:44
а на супервизоре вот \
подобную тестил на базе ОУ, просто на тл431 хреново работает, надо обязательно с обратной связью как тут
Добавлено 27 Май 2020 в 17:22
Цитата: superlemur от 28 Фев. 2016 в 23:51Она балансирует на протяжении всего процесса зарядки
а схемка есть? так как баланс на протяжении всего процесса зарядки меня очень интересует!
max_x_20
Цитата: sdenis2017 от 27 Май 2020 в 17:20просто на тл431 хреново работает
В чем это выражалось? Неточность балансировки, или сложность настройки?
yurgen
Цитата: max_x_20 от 27 Май 2020 в 16:51По поводу транзисторов на обеих схемах, какие маркировки лучше себя показали, или без разницы?
Полевик IRLR8726 , ( просто потому что были в радиомаге на тот момент) , а в принципе , любой с минимальной напругой  открытия канала , что бы при 2.5-3 В на затворе он полностью был открыт.
Биполярник любой.
Но в ключевых схемах балансиров присутствует гистерезис ( иначе и быть не может)  , и он составляет ( если не ошибаюсь около 50 мВ) .
При меньшем гистерезисе схемы ведут себя неустойчиво, во всяком случае при токе балансировки 1А.
Добавлено 27 Май 2020 в 18:03
Цитата: sdenis2017 от 27 Май 2020 в 17:20ак как баланс на протяжении всего процесса зарядки меня очень интересует!
я делал такую, не понравилось.
А все потому что у меня ячейки с разным вн. сопр.
Баланир этого не знает и все время пытается выровнять напругу , и по сути делает еще хуже, тоесть разбалансирует батарею.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
зы
авообще , тут почитайте
https://cxem.net/pitanie/5-295.php
Варп в отдельную статью это все оформил
80км/ч
> 70 000 км
sdenis2017
#294
Цитата: max_x_20 от 27 Май 2020 в 17:45в ключевом гистерезисном режиме
в ключевом гистерезисном режиме норм работает! только  я на ОУ делал прототип, у меня тл-ка там как источник образцового напряжения служит, а "защёлка" на ОУ ,при чём гистерезис не 50мв как схеме выше, а 5-7мв
max_x_20
Нельзя в этой схеме  использовать вместо полевого биополярный транзистор?
sdenis2017
можно! но сейчас мосфеты на столько дешевы что в этом нет необходимости!  в базу только резистор ставить ограничивающий надо
yurgen
Я много разных схем перепробовал ( на рабочих макетах) , но в конечном итоге купил на али воттакие
https://aliexpress.ru/item/32816590877.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.9RfMw9
На чипе  HY2213,  полевик A2SHB ,
схема такая
Для индикации допаял светодиод , и увеличил ток балансировки до 200мА.
Полностью паять балансир с нуля честно говоря было лень.
80км/ч
> 70 000 км
max_x_20
[user]sdenis2017[/user], у вас дешевые, а я пока один в городе нашел за 1.7$ и с напряжением на открытие 4в
Добавлено 27 Май 2020 в 21:13
схема такая
Насколько точно данный бансир балансирует, сотые доли сходятся или только десятые?
yurgen
Чип имеет ключевой режим работы , гистерезис сравнительно маленький , 2-3 мВ.
Разброс напруги срабатывания  судя по даташиту 4.180±0.025V,
Конкретно на моих платах , было 4.18-4.2
Меня это устроило.
Ну а для эстетов , :-) можно купить много таких плат и наковырять чипов с нужным допуском.
80км/ч
> 70 000 км
max_x_20
Уу это много, так и мой балансир делает.. Надо что то точнее
sdenis2017
у нас можно купить от 5 до 10грн
sdenis2017
точнее только на ОУ
yurgen
Цитата: max_x_20 от 27 Май 2020 в 21:59Цитата: yurgen писал Вчера в 21:42
а смысл гоняться за этими 2 сотками ?
там разница в энергии доли % .
Я поначалу проводил кучу экспериментов с балансирами , потом все надоело .
Я сейчас  не использую даже тот балансир который сделал в окончательном варианте на HY2213.
Балансирую батарею раз в сезон , использую ее в пределах 3.3-4.15 В .
Главное постоянный контроль за Т* и  напругой на яч.
80км/ч
> 70 000 км
#304
Какая может быть точность и стабильность у балансиров подключенных по двухпроводной схеме, да еще когда на два соседних балансира тянется один провод, они при работе эту соплю туда сюда гоняют какой бы толстой она не была....
Хотите точности, ведите 4 провода от каждой банки к одному балансиру (два измерительных на схему сравнения и два силовых к ключу), и на стороне балансиров их контакты друг с другом не смешивайте. Оно конечно при поверхностном взгляде может показаться херней тянуть по 4 провода типа из одной точки (два на один балансир и два на другой), и будут дальше объединять эти цепи на стороне балансиров приходя к 1 проводу (экономия блин), и продолжать колотся и жрать этот "кактус". Делайте по уму, разделяйте цепи измерения и нагрузки и вы удивитесь той точности которую даст TLка.
Я вообще удивляюсь на кой ляд люди городят эти внешние балансиры с кривым подключением,  все равно ведь идет довеском к БМС, ну берите сигнал с балансировочного резистора БМСки и подавайте прямо на управление мощным ключем с нагрузочным резистором, только от этого ключа и нагрузочного резистора тяните два силовых проводка непосредственно к банке, а не цепляйте их тут же к БМС, и все будет точно и кашерно. А если вместо примитивного транзистора с резистивной нагрузкой подключать обычную гальванически развязанную обратноходовую повышайку (опять же примитивную на одном трансзисторе) и её выход цеплять к всей батарее, то будет активная балансировка с большим током и почти без нагрева.
sdenis2017
я так думал то же на каждую ячейку балансир типа гальвано развязаной повышайки
