avatar_LICC
Таврия E-volution-AC.
Автор LICC, 06 Март 2013 в 21:44
Тунгус
[user]mr.Dream[/user],
Ну так если оно в ватт/часах, то и пересчитано должно быть за час, иначе просто в ваттах.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
LICC
там должно быть ватт.час на км. По этому пробег сфотал.
amd9800
Уважаемый Тунгус будьте по внимательней - ватт * час (ватт умножить на час), а не как вы пишите ватт/час (ватт поделить на час). Таким образом двигатель мощностью в 1КВт потратит 1Квт *час за час работы. А вот двигатель мощностью 4Квт потратит 1Квт*час за четверть часа или 15 мин.
Все понятно? Или есть еще вопросы?
Тунгус
[user]amd9800[/user],
Да то просто машинально слеш ляпнул. :)
Мой проект.
LICC
Сегодня провел опыты по эффективности рекуперации на асинхроннике на разных передачах.
на 1й
MOV00053
на 2й
MOV00054
на 3й
MOV00052
Nickolas
Отличные видео! Очень познавательно! Мне кажется , что эксперимент был бы чище, если бы разгон был на одной и той же передаче, а торможение на разных ! Условно говоря абсолютная величина возврата энергии со скорости 50 км/ч в зависимости от передачи...
spb-e
Смысл эксперимента в том что при меньших оборота двигателя рекуперация стремиться к нулю.
Очень познавательно  :wow:
9II-I82-78-78
Nickolas
Не корректный эксперимент ибо в моментном режиме на разгоне через высокую передачу потери в моторе и в коробке значительно выше чем на первой передаче. Соответтвенно отношение потраченного к полученному тоже иное!
LICC
свежее видео разгонов на 3й и 4й передаче с урезанным током контроллера до 75%(уменьшен нагрев мотора)
для большей скорости не хватает напряжения батареи. Сейчас напряжение 100В.
Напоминаю, двигатель асинхронный 4кВт перемотан в "Славянку". Контроллер Куртис 1238 6501
http://youtu.be/5qmCnvB4giY
http://youtu.be/vvYb3MRErjE
andruxxa
Интересная получилась машина, причём по сути с самодельным мотором. А контроллер нереально повторить покупной? А то дороговат он "слегка" :-D
LICC
Контроллер можно и самому повторить, есть всякие комплекты отладки, но саписать и отладить математику не подсильно даже многим известным компаниям, например Келли так и не выпустила более чем 75В версию, и то без векторного контроля.
Хотя может уже скоро появится контроллер с вектором от нашего производителя и коллеги, но пока еще рано говорить, я думаю он сам позже анонсирует.
Влад Мак
У Вас нет никакого девайса нарисовать график потребляемого ток или мощности в эти 30 секунд разгона и движения ?
LICC
пока только косвенно с показаний цикланалиста. Хотя можно замутить подключение айчарджера в режиме индикации под нагрузкой.
Влад Мак
Пришлось по поводу цикланалиста - гуглить.
Как изменялась мощность при разгоне и потом ?
LICC
Цикланалист измеряет ток на шунте и напряжение батареи. Соответственно рассчитывает мощность и показывает остальные параметры на дисплее. Так же запоминает пиковые значения, по которым можно определить пиковые значения мощности.
Влад Мак
А напряжение - сильно проседает при максимальной нагрузке и какой была макс мощность ?
LICC
без ограничения 100В на 600А 60кВт, но мотор перегревается... Я уменьшил % от макс. тока, и сейчас 30-40кВт в разгоне.
просадка 5 вольт при макс. токе
Влад Мак
Пробежался по ветке, не нашёл - донор Вашей Славянки какую мощность имел , что раскачали до 60кВт?
Ещё, какой вес авто получился с акками и какие токи при равномерном движении на 10, 20 ... 100км/ч ?
