avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
TSprinter
Товарищи а может кто дать затестить 48 вольтовый 128 передний мотор в 26 колесе в Москве?
С меня пиво ;-)
yuri
[user]CEPOCTb[/user], Моя сотка с такими же данными ведет себя аналогично на 12s липо и миниконтроллере, но разгоняется до 35кмч без педалей, если чуть подкрутить педалями скорость вырастает до 40кмч и дальше можно на 40кмч ехать уже без педалей, наверное контроллер слабоват.
TULSUNDUR
нет. это особенность всех редукторников.
АндрейS
Может глушилка включена? Отсюда и 25 км в час.
Aleksandr SF777
Глушилки в инфинеоне нет, есть селектор скоростей, просто у меня колеса на 16.
Рожден в СССР.
АндрейS
Извините, думал, что у вас простой контроллер.
CEPOCTb
[user]yuri[/user], да до 35 км/ч довольно живенько разгоняется, а там нос к рулю (у меня еще слики стоят) и тихонько тихонько добирается до 40-42 км/ч и на ровной доге держит такую скорость.
ra6fnq
есть, точка SL, програмируемая в %
Евгений
yuri
Да мне не лень и педалями подкрутить, чтобы бензинки на старте уделать :-D
ushva_ap
Добрый день! Подскажите пожалуйста МК QQ 100 модифицируется каждый год или как сделали так без изменений производят??? Деньги на МК я накопил вот только думаю когда лучше всего заказывать? Сейчас или перед следующим сезоном..?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Werwolf
Думаю лучше заказывать именно сейчас. Причин несколько. Первое, если деньги есть их надо потратить, потому что потом их просто не будет... :-) Второе,  сезон подходит к концу и  цены повышаться в долларах не будут. И третье неизвестно чего далее с доставкой из-за рубежа придумают. Тут говорили, что собираются обложить такие покупки налогом.
ushva_ap
Подскажите какой комплект лучше взять.. На одном сайте http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GRTP.234JT  237RPM  а на другом сайте http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/331-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html  328 RPM На сколько я понимаю чем выше это число тем лучше???
Nicki
[user]ushva_ap[/user], лучше для чего?  Какую задачу ставите перед МК? Какой размер колеса на лисапеде?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ushva_ap
Велосипеды крос кантри 2шт на 26" колесах. Себе и супруге хочу купить по МК. Мой вес 90кг супруги 75кг. МК нужен в помощь педалированию по скольку хотим путешествовать на дальние расстояния.. Планирую для начала запитывать МК от 4 акб 12в 9а свинцовые на каждое МК. Скорость максимальная Эвелосипеда достаточна в 30-35км\ч
eVel
#590
я бы вам порекомендовал 328rpm и отказаться от идеи со свинцовыми аккумуляторами, лучше купите такой аккум
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21388__ZIPPY_Compact_5800mAh_10S_25C_Long_Lipo_Pack.html
он весит полтора кг, а не 12!
Получите максималку 30-32кмч без педалей и чуть больше с педалями.
Я уже испытал такой вариант, в комбинированном режиме на 50км мне хватает с запасом.
Т.е. велосипед остается велосипедом и внешне и по весу, но в горки помогает мне.
И сразу с мотором заказывайте зарядку на 42В и БМС для 10S LiPo.
Если прицепите свинца - то удвоите вес велосипеда и потеряется смысл езды на большие расстояния с электропомощником.
Тут же весь смысл этого малыша в его легкости.
Werwolf
Оба мотора пойдут. Если батарея будет помощней в дальнейшем, то рекомендую контроллер вот этот http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ   Как бы проехал на нем почти 3000 км за сезон с 350 Вт 36В движком и батареей лифер 48В. У этого контроллера три скорости и не обязательно все время ездить в турборежиме . Но в турборежиме он едет больше 40 в час.
ushva_ap
Я куплю но чуть позже.. А пока есть свинцовые АКБ и ими буду пользоваться пока не умрут..
ushva_ap
А вот тот контроллер не будет лучше? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-AX-RAUE.7YSWB
