avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Alex75
#2466
Если в жизни всё будет  plug-and-play, то мозги быстро жиром заплывут. Будет как в том анекдоте: "Машина сломалась, не едет", -сказал один бизнесёр;  "А ты ногой по колесу стучал"? - задал наводящий вопрос его товарищ; " Стучал",- ответил первый бизнесёр; "Ну тогда не знаю"!
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 12 Сен. 2024 в 21:50укладывать плоский провод узким ребром к сердечнику, о не плошмя
но в "домашних" условиях это сделать невозможно :-(
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 12 Сен. 2024 в 22:03Если в жизни всё будет  plug-n-play, то мозги быстро жиром заплывут.
не обязательно - возможно больше времени останется на другое.
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 12 Сен. 2024 в 21:39интересно вот что - насколько влияет скин эффект? не смотря на то что это много раз тут перетиралось...
Вот именно, все уже давно перетёрли и поняли кто хотел, а ты всё хочешь перетирать что-то  :pardon:  Напомню, что нет сколько-нибудь значимого влияния скин эффекта на БЛДС моторах, просто потому, что под нагрузкй частота ШИМ контроллёра на обмотке мотора превращается в практически постоянный ток, почти без ШИМ пульсаций, за счёт индуктивной ёмкости обмотки, естественно.  Так что, тут лишь влияет частота переключения фаз а это в 20-50 раз меньше частот ШИМа. Даже формулы тут давно приводили, что в применении к БЛДС моторам годится по сути, любая толщина одинарного провода, заметного скин эффекта всё равно не будет. Кстати, брендовые высококпдешные моторы как раз таки частенько мотаются толстой одинарной жилой виток к витку.
Цитата: kommunist от 12 Сен. 2024 в 23:01индуктивной ёмкости
Красиво сказано. :wow:  Придирка, конечно, но...
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 12 Сен. 2024 в 21:39подавать на катушку от генератора ШИМ-ированное напряжение.
на разных частотах и с разным заполнением скважины импульса, выявить или опровергнуть влияние скин эффекта.
дык этого мало,
в МК  еще и направление тока меняется,
 хотя оно можно сказать низкочастотное , по сравнению с частотой ШИМ
80км/ч
> 70 000 км
Aquinax
Но мне нужно витков меньше, а заполнение паза больше, для скорости. Контроллер то ампер накачает на старте все равно, момент будет.
Цитата: Alex75 от 12 Сен. 2024 в 20:49Это самый весомый аргумент, иначе уже давно бы внедрили везде специальные коннекторы с замками и предупреждениями, мол, втыкай только так и никак иначе.
Ну так то слишком, силовые коннекторы будут стоить сравнимо, легче наконечник на жилу накинуть и болтом его закрутить несложно.
Цитата: Alex75 от 12 Сен. 2024 в 22:03мозги быстро жиром заплывут
Да, за около 15 лет люди с сенсорными экранами мировой библиотеки в кармане отупели в край. Все номера в телефоне, загуглить можно что угодно не вставая с дивана, флешку упавшую лень с пола поднимать - проще скачать :laugh:
Они не то что винду установить не могут или там драйверы вручную, знаю человека который для установки приложений или игр вызывает "специалиста"...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 12 Сен. 2024 в 23:01а ты всё хочешь перетирать что-то  :pardon:
ну да, ну да...
это ж не пари на 100к.
Statik
Не знаю кто курица,а кто яйцо,но проф. динамики низкочастотные(фирменные) ещё при царе хорохе мотались квадратного сечения проводом,к тому же алюминиевым.Сколько потом не перематывали их сгоревшие обычным проводом-не то пальто совсем,а ведь это почти тот же электро мотор.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 13 Сен. 2024 в 21:47к тому же алюминиевым.
из-за веса катушки :-) а квадратным чтоб как можно меньше зазор сделать ;-) в динамиках ключевое это зазор :exactly:
Statik
Цитата: sdenis2023 от 13 Сен. 2024 в 21:53из-за веса катушки :-) а квадратным чтоб как можно меньше зазор сделать ;-) в динамиках ключевое это зазор :exactly:
В басовиках бывает спецом утяжеляют подвижку  спец. алю шайбами чтоб массивней,для НЧ ведь.Лёхкие это в СЧ и ВЧ.
Зазор где(?) между катушкой и керном или меж витками?
Вообще если посмотреть в сечении на круг и квадрат,то окажется в круге много "пустого" пространства при намотке виток к витку,а квадрат весь заполнен,буквально гильзой.
yurgen
Цитата: Statik от 16 Сен. 2024 в 13:12,а квадрат весь заполнен,б
вквадратном сечении току тяжелее ити, он об углы ударяется
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 16 Сен. 2024 в 13:12Зазор где(?) между катушкой и керном или меж витками?
зазор между шайбой и керном.
квадратный скорее всего чтоб крепче катушка была на разрыв :-)
Цитата: Statik от 16 Сен. 2024 в 13:12В басовиках бывает спецом утяжеляют подвижку  спец. алю шайбами чтоб массивней,для НЧ ведь.
Это когда больше ничего не умеют. :pardon:
Statik
Цитата: edw123 от 16 Сен. 2024 в 20:19Это когда больше ничего не умеют. :pardon:
Варфиделла много чего умеет и это в том числе,это вам не ЛОМО.
Statik
Цитата: sdenis2023 от 16 Сен. 2024 в 18:36квадратный скорее всего чтоб крепче катушка была на разрыв :-)
Не,чувствительность(КПД) выше.
Varx
Цитата: yurgen от 09 Сен. 2024 в 16:23батарея остается такой же как и была, в смысле ее энергоемкость.
Нагрев тоже прежний .
И вес такой же.
Разницы по сути никакой.
Вы забыли , что во сколько раз увеличили ток во столько раз уменьшили напругу.
Итого , емкость в ВтЧ осталась прежней,
изменилась только конфигурация аккума.
Было допустим 6 витковое  "тяговое"  МК которому надо 40 А 90 В,
заменили его на  3 витковое ,
которому нужно 80 А  но  только 45 В.
В "тяговом" случае,  аккум будет иметь конфигурацию условно 22S1P,
 а в "скоростном"   -  11S2P.
Но общее количество элементов одинаково, и греться аккум тоже будет одинаково
Рассматривать аккум в отрыве от остального оборудования - не имеет смысла.
yurgen
Цитата: Varx от 09 Окт. 2024 в 22:55Рассматривать аккум в отрыве от остального оборудования - не имеет смысла.
ну правильно,
потому я и привел пример конфигураций вцелом,  а не в отрыве.
Как многие тут ошибочно делают, :)
80км/ч
> 70 000 км
