avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Varx
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 01:12потому я и привел пример конфигураций вцелом,  а не в отрыве.
Тогда дополню: более мощное тяжелое МК, более токовый контроллер.
А ещё больший расход энергии на раскрутку маловиткового колеса относительно многовиткового, при равной динамике.
дотошный_крендель
Цитата: Varx от 14 Окт. 2024 в 21:56Тогда дополню: более мощное тяжелое МК, более токовый контроллер.
чем подтвердите вышесказанное? если нет потерь на меди относительно многовиткового - то расход энергии одинаков!
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 14 Окт. 2024 в 22:22чем подтвердите вышесказанное? если нет потерь на меди относительно многовиткового - то расход энергии одинаков!
похоже тут тяжелый случай.
в силу ограниченных знаний,  и отсутствия желания понять суть
80км/ч
> 70 000 км
Скорее опять отсутствие полного описания ТЗ для сравнения. :-D Все сравнивают разное.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2024 в 10:42Все сравнивают разное.
не зачем сравнивать разное.
чтобы знать(понимать) основы электромагнетизма вообще не обязательно приплетать ЭТ.
тем более мы сравниваем относительно разные намотки и при этом можно пренебречь чуть большими потерями на 3витковой намотке, ввиду других плюсов.
Цитата: sdenis2023 от 15 Окт. 2024 в 18:37не зачем сравнивать разное.
Золотые слова. :wow:
Varx
Потери всегда есть.
А разницу увидел на собственном опыте, когда увеличил число витков. На динамику разгона влияет момент, который зависит от витков и от тока в обмотке.
Varx
Да "суть" на форуме больше на секту похожа. Только "лудить святой шунт" в голове.
Цитата: Varx от 15 Окт. 2024 в 22:48На динамику разгона влияет момент, который зависит от витков и от тока в обмотке.
Точно. И называется это - "ампервитки".
Цитата: Varx от 15 Окт. 2024 в 22:50Да "суть" на форуме больше на секту похожа. Только "лудить святой шунт" в голове.
Как в старом анекдоте: "... да их тут тысячи". (с)
StanislavS
Подскажите сколько провода брать для перемотки киловаттника типа xf19. Провода 0,5мм  0,5кг 250м хватит или больше брать?
дотошный_крендель
Цитата: Varx от 15 Окт. 2024 в 22:50Только "лудить святой шунт" в голове.
в Келли нет шунта - да и смысл когда он может дать 300Ампер :-)
дотошный_крендель
Цитата: StanislavS от 20 Окт. 2024 в 12:14Подскажите сколько провода брать для перемотки киловаттника типа xf19. Провода 0,5мм  0,5кг 250м хватит или больше брать?
когда перематывал 500Ваттник ушло 270грамм.
правда была нестандартная намотка.
славян
Цитата: sdenis2023 от 03 Март 2024 в 00:18212 qs - 1200 Watts
хороший виндинг фактор
Здоровенькя!
Я верно понял, что перематывали QS 212?
Нас всё меньше... с каждым часом!
exp TV
#2497
Цитата: Brunkov от 09 Сен. 2024 в 07:02Здравствуйте,возник вопрос
С какого зуба начинать мотать колесо 51 зуб 46 магнитов относительно датчиков холла?
Уже обмотки почти все снял :~-( , а записал только на зуб 7 витков 8 жил 0.5
если ещё нужно , схема намотки , расположение датчиков жёл. 46 зуб , син. между 47 и 48 , зел. 49 , мотор этот https://electrotransport.ru/index.php?topic=17226.msg2305204#msg2305204 работает нормально
Varx
Цитата: sdenis2023 от 20 Окт. 2024 в 13:42в Келли нет шунта - да и смысл когда он может дать 300Ампер :-)
Смысл зависит от задачи.
Лично мне был смысл увеличить витки в 2 раза, и не греть железо большими токами. Я зимой в лесу катаю - там больше ползёшь чем едешь, а летом мне МК не нужно вообще :-D
Наверное асфальтовым ездунам наоборот - проще шунт залудить. На старте тока ввалил побольше, а далее разогнался.
Сама рекомендация подразумевает контроллер с хорошими мосфетами и охладом, что явно ощутимо дороже ширпотребных дешевых китайских синусников, кои годятся для многовиткового МК. А так-же более толстая проводка, и более качественное охлаждение мотора. В общем эффективнее увеличивать напряжение АКБ, как мне видится.
Цитата: Varx от 11 Нояб. 2024 в 01:25был смысл увеличить витки в 2 раза, и не греть железо большими токами
Так провод станет тоньше - греться начнет сильнее. :-D
дотошный_крендель
Цитата: Varx от 11 Нояб. 2024 в 01:25В общем эффективнее увеличивать напряжение АКБ, как мне видится.
однозначно! только вот техника безопасности нарушается.
да и "низкоомные" мосФЕТы выше 100 Вольт отсутствуют как вид.
Aquinax
Цитата: sdenis2023 от 11 Нояб. 2024 в 20:04техника безопасности нарушается
Где? Если человек без головы его и до 100В притянет.
Цитата: sdenis2023 от 11 Нояб. 2024 в 20:04отсутствуют как вид.
Дальше идут IGBT, о них как правило забывают в плане самосборного электротранспорта, который можно руками катить, и который нельзя тоже забывают.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
