avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: Make cmol от 03 Апр. 2025 в 18:23Посмотрел осциллографом, одна фаза даёт 9.6 в/мину две другие 9.
Плохо. Хотя напишите поподробнее как измерили.
kommunist
Я думаю, тут и без пояснений понятно что где-то всё ж ошиблись в намотке. Хотя может и межвитковое замыкание.
Make cmol
Цитата: edw123 от 03 Апр. 2025 в 21:20Плохо. Хотя напишите поподробнее как измерили.
крутил колесо шуруповертом по покрышке, цепляя оссцило между фазами, синус ровный показывает, а вот на показания напряжения я обратил внимание и заметил эту разницу. Придётся разобрать и перемотать , но более внимательно и аккуратно не за 2 часа а скрупулёзно, думаю это неизбежно. Хотя для начала попробую перепаять соединение фаз вдруг че не пропаялось и две фазы будут меньшего сечения. Х. З. Надо проверять.
Цитата: Make cmol от 03 Апр. 2025 в 22:42крутил колесо шуруповертом по покрышке, цепляя оссцило между фазами
Нормально. А про намотку - я писал: бывает вроде ну всё-всё проверено и записано, а в результате ...  :pardon:
Make cmol
Судя по скорости нагрева и быстрому спаду температуры я склоняюсь к тому сто работает не весь пучок а только часть . она быстро закипает и также быстро отдает тепло не работающей части но со временем прогревается все тело обмоток и статор и спад температуры замедляется. В здоровом колесе нагрев идет медленно и стынет медленно и греется оно при нормальных нагрузках не более 60, нормальна рабочая температура
Make cmol
Еще мысль появилась. Для моей задачи. Мотор 36в имеет обмотку в три жилы по 0.5 мм 15 витков. Вот подумалось чисто на пальцах без 100500 формул. На каждые 12в по одной жиле, т.е. если я хочу поднять напряжение питания до 48 я должен добавить жилу, лучше две, т.е. увеличить сечение проводника, не меняя количество витков, тогда перегрева не будет. При условии что все сделано без ошибок. Если уменьшить количество витков на два, как в моем случае, чтобы не получить перегрев мне нужно добавить ещё жилу грубо говоря. Но всему есть предел, нельзя игнорировать ограничение по железу. Посчитать возможности своего железа я не умею, умом не вышел, буду методом проб :-D
Цитата: Make cmol от 04 Апр. 2025 в 09:09Еще мысль появилась. ...Но всему есть предел, нельзя игнорировать ограничение по железу. Посчитать возможности своего железа я не умею, умом не вышел, буду методом проб :-D
До ограничений по железу как правило очень далеко. Меди надо до максимального заполнения окна.
Make cmol
Оно сейчас битком забито)))
дотошный_крендель
Цитата: Make cmol от 04 Апр. 2025 в 09:09ще мысль появилась. Для моей задачи. Мотор 36в имеет обмотку в три жилы по 0.5 мм 15 витков. Вот подумалось чисто на пальцах без 100500 формул. На каждые 12в по одной жиле, т.е. если я хочу поднять напряжение питания до 48 я должен добавить жилу, лучше две, т.е. увеличить сечение проводника, не меняя количество витков, тогда перегрева не будет.
:facepalm:
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
Make cmol
Цитата: sdenis2023 от 04 Апр. 2025 в 17:35:facepalm:
а че рука-лицо, вы ж скажите вы юноша ошибаетесь, так не работает, надо вот так, а то сразу глаза закатывают и вздыхают, другие приходят, закидывают миллион формул и на том всё, сиди разбирайся. Такое ощущение что тут одни профессора сидят после физмата с красным дипломом. Проще можно все объяснить простому человеку. Но нет надо блеснуть познаниями. Рука лицо блин.
Цитата: Make cmol от 04 Апр. 2025 в 18:08Проще можно все объяснить простому человеку.
Проще не объяснить - выйдет крайне однобоко. Хочется или нужно перемотать - перемотайте, аккуратно воспроизведя оригинальную схему намотки. Сколько витков и какая толщина косы - зависит от Вашей цели, Вашего контроллера, Вашей батареи, Вашего колеса...
Make cmol
Магниты 30 шт ширина 35 толщина 3, статор 27 зуб., 105 диаметр, ширина 35, заводская обмотка 15витков 3 жилы диаметр 0.5, . имеется свободное пространство между обмотками 5 на 5 мм приблизительно. Контроллер 48-72 500ватт 30а±2, батарея 48в 40а/ч ток разряда Макс. 60а. Задача уменьшить нагрев увеличив сечение обмотки не меняя число витков воспользовавшись свободным пространством между обмотками
Make cmol
Получится или нет?
Make cmol
Мотор на 36в у меня 48, греют его,. Т.е. задача сделать его 48вольтовым не меняя мощность номинальную 300-350ватт
kommunist
Цитата: Make cmol от 04 Апр. 2025 в 22:26Получится или нет?
А чего ж не получится? Тем более, задача у вас простая, кол-во витков (а значит тяга и скорость) вас устраивают, а надо лишь уменьшить нагрев. Аккуратно перемотайте косой бОльшего сечения вот и снизится нагрев. Скорее всего ошибка в какой то одной фазе, так что может будет достаточно перемотать лишь её. Когда разделите точку соединения фаз в звезде, будет гораздо проще протестировать каждую фазу на её правильность. В том числе и каждую жилку в ней на качество пропая.
Э-э-э... Вы же написали, что окно забито полностью :bw:
Make cmol
Цитата: edw123 от 04 Апр. 2025 в 23:14Э-э-э... Вы же написали, что окно забито полностью :bw:
ну я же уже перемотал, но с ошибкой или косяком греется пуще прежнего. Как разберусь, все исправлю, сообщу, думаю завтра начну искать огрех, если время останется и силы после халтуры))) в воскресенье точняк приложу руки
Цитата: Make cmol от 04 Апр. 2025 в 23:23ну я же уже перемотал, но с ошибкой или косяком греется пуще прежнего. Как разберусь, все исправлю, сообщу, думаю завтра начну искать огрех, если время останется и силы после халтуры))) в воскресенье точняк приложу руки
Вобщем не ждите никакого чуда. Ну улучшите хорошо если на 5-10%. Это если без ошибок, аккуратно, умеючи. Поэтому и рукалицуют люди, много помотавшие - не такое простое это дело. Вот Alex75 большой мастер, посмотрите его темы и работы.
