avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: SergeiNSK от 30 Авг. 2025 в 06:03ВСЕМ ПРИВЕТ НЕ РУГАЙТЕСЬ!!!   Детишки)) ругаются лиж бы не плакали))
Вопрос, к чему пришли? Если учесть бурные обсуждения то - мотать нужно так же как в стоке только руками ровными)) ??? И добавить по 1 витку?)
Станет помедленнее. Можно в косу добавить ещё один провод или провод взять потолще, а может и одножильный квадратный. :wow:
Statik
Цитата: дотошный_крендель от 30 Авг. 2025 в 12:15... то да только ровные руки ...
Многие думают-эх,щас возьму,да как намотаю,у меня то руки всяко прямые!
А на самом деле руки хрупких китайских девчонок прямее всех прямых,а руки рядовых "мотателей" кривее кочерги бабы Яги,по этому не в состоянии намотать столько провода как девчонки,не лезит :laugh:  :laugh:  :laugh: .
SergeiNSK
#2720
Цитата: edw123 от 30 Авг. 2025 в 13:11Станет помедленнее. Можно в косу добавить ещё один провод или провод взять потолще, а может и одножильный квадратный. :wow:
Добавить тока с контроллера? Ну к примеру.. у меня 104 Ан бмс 250 а контроллер 350\530 могу ведь добавить чучуть ))
Цитата: SergeiNSK от 30 Авг. 2025 в 15:35Добавить тока с контроллера? Ну к примеру.. у меня 104 Ан бмс 250 а контроллер 350\530 могу ведь добавить чучуть ))
Разговор был про улучшение намотки. Так-то ток - легко.
Цитата: Statik от 30 Авг. 2025 в 14:38Многие думают-эх,щас возьму,да как намотаю,у меня то руки всяко прямые!
Китайские вполне прямые, но ... экономные и времени терять не хотят. Вобщем если аккуратно, то выйдет лучше. Alex75 - замечательный пример.
Statik
Цитата: edw123 от 30 Авг. 2025 в 16:21Разговор был про улучшение намотки. Так-то ток - легко.Китайские вполне прямые, но ... экономные и времени терять не хотят. Вобщем если аккуратно, то выйдет лучше. Alex75 - замечательный пример.
По этому и писал-рядовые!
Фазинур
Я так и не понял. До transformator339 дошло что изменение витков не приводит к увеличению тяги или нет?
Просто из его сообщений не поймешь что он имел ввиду.
transformator339
Цитата: Фазинур от 30 Авг. 2025 в 18:46Я так и не понял. До transformator339 дошло что изменение витков не приводит к увеличению тяги или нет?
Это уже на грани абсурда. Вроде не первое апреля. Холодов даже для таких умников сделал сравнительный тест, где был один и тот-же мотор с разными витками. Тагя отличалась прилично. Но вам это, наверное, не поможет. Ничего уже вам не поможет.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
дотошный_крендель
у них руки "оптимизированы" под намотку косой :-) у меня вот косой не получилось впихнуть заводские 180грамм меди, а плотной намоткой в две звезды влезло 270грамм, проработал у клиента он 3 года и все равно сгорел...
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
дотошный_крендель
Цитата: transformator339 от 30 Авг. 2025 в 20:31Холодов даже для таких умников сделал сравнительный тест
пруфы давай :-) и я надеюсь у него стенд был...
transformator339
Цитата: дотошный_крендель от 30 Авг. 2025 в 20:35пруфы давай :-) и я надеюсь у него стенд был...
Я уже приводил видео на 149-ой странице. А вам без видео это не очевидно?
https://www.youtube.com/watch?v=VuddJ4ifbwk&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Xiaomi Himo C20
Фазинур
Цитата: transformator339 от 30 Авг. 2025 в 20:31Холодов даже для таких умников сделал сравнительный тест, где был один и тот-же мотор с разными витками. Тагя отличалась прилично.
Он ток оставлял прежний!
Фазинур
Какая то секта холодова...
Он то ли не понимает, то ли из упертости делает вид, что не понимает, что разная намотка требует разных настроек контроллера. :pardon: Это как отрезать от буханки половину и радоваться, что "Холодов доказал увеличение момента уменьшение массы в 2 раза". :-D
дотошный_крендель
Цитата: Фазинур от 30 Авг. 2025 в 22:11Он ток оставлял прежний!
отож :-) а по мимо этого с косячных 11-14витков перемотал на ровных 20, то есть причиной была в основном кривая намотка, и это подтверждает падение оборотов с 640 всего лишь до 510.
SergeiNSK
А я есть реальные ребята с перемотанными колесами от Холодова?
transformator339
С какой стати он должен ток менять? Спор идёт от витках, а не о токе. Можно вообще витки не менять, а просто ток поменять и момент изменится! О чудо чудное! :laugh:
Xiaomi Himo C20
Фазинур
Цитата: transformator339 от 31 Авг. 2025 в 08:14С какой стати он должен ток менять?
Если он увеличил витки но ток оставил прежним, то в будущем такой мотор тупо сгорит.
Ты реально прикидываешься дурачком или просто троллишь тут всех, а может быть ты реально веришь умозаключениям холодова?
Фазинур
Цитата: SergeiNSK от 31 Авг. 2025 в 05:58А я есть реальные ребята с перемотанными колесами от Холодова?
Да, были. Одному за 20к перематывал МК.
