avatar_redimer
QQ-350-6M Miniature E-Bike Motor Controller
Автор redimer, 31 Март 2013 в 22:22
vpk8
Цитата: mec от 02 Апр. 2013 в 15:48
... но ручку не могу разобрать, там суровые защелки на самом поворотном цилиндре, боюсь сломать.
Ручку можно разобрать только снятую с руля, на руле можно только сломать. :bw:
Сошел с дистанции ...
mec
ЦитироватьПочитайте здесь - https://electrotransport.ru/index.php/topic,2591.1836.html
идея имеет право на жизнь, но попробовал впаял диод в цепь массы - выявилась проблема в нестабильном запуске, т.е коротнешь диод, запускается и регулируется, отключишь питание -после нет.
хотя регулировка близка к идеальной.
mec
пока у меня руль лежит в кладовке, батарея в пути-))
Никаких операционников там нет. Просто микросхемный датчик холла (понятное дело, с внутренним усилителем) с выходом, вроде, в виде ок.
Запускаться может плохо по двум причинам: контролер не стартует, когда ручка газа не в 0 положении - защита от дурака, но "0" положение не = 0, а какое-то повыше. Подбором диода можно поиграться. И вторая причина - может напряжения маловато для холла.
spb-e
Скажите тот что за $13 http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB
На 16S Life (52V)  не гаркнет. Или кондеры нужно будет перепаивать  :ah:
9II-I82-78-78
redimer
там скорее всего 50в кондеры, придется их менять на 63-100вольтовые.
-Владимир-
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE34.0KCJE
А чем этот не подходит? Размеры одинаковые 2$ разница в цене.
vpk8
#43
Я купил у них такой, уже пришел, кондеры на 63v для 36v и 50v для 24v установлены. Внутри KU63. http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
ViTbike
заказал у елайфбайка пару готовых китов передних QQ 350W, но попросил Стивена заменить контроллеры на интересующие меня 48V 500W 41v low-cut, насколько мы друг друга поняли через гугл-переводчик, контроллеры он в посылку кинет нужные, ненужные выкинет и доплачивать за это ничего не нужно.
pilot plansheta
Я на следующей неделе заказывать буду, QQ 128, 500 w тоже попрошу о замене
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
zww77
скажите пожалуйста люди добрые :имею контроллер 2ой вариант на 36 вольт,так вот после зимы немогу запустить его. Подключил газ ,питание и питание контроллера,тормоза,МК. Вопрос:чтото должно быть замкнуто еще или этих подключений достаточно? Спасибо
sergey.67
Проверьте не замкнут ли у Вас микрик на ручке тормоза (для проверки запуска можно вообще отключить разъемы ручек тормозов от контролера)
zww77
я проверял,не замкнут,в Мк чтото стучит или щелкает(т.е. реагирует на газ), на другом контроллере работает все,на этом не хочет
Эдуард электрик
Копайте в сторону датчиков Холла ...
С уважением , Эдуард
zww77
у меня без датчиков Холла
Эдуард электрик
Если в МК что то стучит, то попробуйте для начала, тестером померять напряжение на фазах - что там появляется при повороте ручки газа ?
TULSUNDUR
на другом контроллере работает все,на этом не хочет.
а второй контроллер умеет работать с бездатчиковыми моторами?  :bw:
создаётся впечатление что он датчиковый...  :ah:
zww77
Второй контроллер умеет ,на холостом ходу при 12s2p наркоты показал 41,8 км.ч.на вот этом моторчике
