avatar_Lion
Где купить электроскутер?
Автор Lion, 13 Апр. 2009 в 13:21
oldpilot
Ребята, отрезать Вы всегда успеете, не спешите! Попробуйте для начала снять унитаз и перевернув вверх дном, не спеша прогреть его строительным феном. Этот материал будет хорошо размягчаться. А дальше можно вылепить из него ту форму, которая нужна. Хоть в обратную сторону прогнуть. Только сначала продумайте что Вы хотите получить, а потом грейте и мните. А формовать можно обычным брусочком из фанеры с ручкой для удобства. Я таким способом буду готовить место под ДВС, если решу делать гибрид.
LW6600
В АльтТрансе новость добавили -
http://www.alt-trans.ru/?p=82
Когда ездил к ним в мае, такого не видел.
Lion
#164
Опа. Ща у метро видел скут. Китайский бензиновый. По пластику 1в1 как мой. так что я терь знаю где запчасти искать) Вот, 2 мин в инете - http://scooterway.ru/show_cat.php?catid=5105&grid=5101 и уже грипсы нашел
Опа. решил посмотреть чтож так тускло сияет один из поворотников. Оказалось что одна лампа на 40в, а другая(нормальная) на 12. Во дают... :shok: Хорошо хоть контроллер соответствует Мк  :D
LW6600
А какая резина стоит ?
3.00-10 ?
Lion
Да. Причем удивительно что на обоих  :D Ведь могли и разную насадить  :D
Кстати насчет резины. До скольки АТм вы накачиваете? Я до 2-х, но думаю качать до 2.5, чтоб быстрей и дольше ехал
реле интересное. Работает даже если нету ламп спереди и сзади. Вроде же не должен. (типа нету сопротивления) из за этого обычно диоды на поворотники проблематично ставить. Или лампочка в приборке позволяет работать без самих поворотников. В любом случае я терь 100% знаю что в поворотники такие же диодные лампы пойдут наура
Ps еще куча китайского пластика тут - http://www.scooterspb.ru/spares?cat=2&offset=24 и вчасности пол для моего http://www.scooterspb.ru/assets/images/production/spares/547b.jpg - вот и стало ясно преназначение углубления. В бензиновых единственная батарея ставится туда.
Ооо а вот и сам бензособрат http://www.scooterspb.ru/pdetails1_5.html как говорится найдите 10 отличий (не считая движка)  :)
LW6600
Если на заднее колесо поставить резину 3.50-10, будет прибавка в скорости 4-5 км/ч.
В вашем случае, возможно, придется поколдовать с крылом.
Lexeich
Аналог:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Keeway%20focus&stype=image
у меня копия, только электро и Xinling
Кому - татор, а кому - лятор!
Lion
Во. Этот полностью на мой похож. Если у того клюв другой был - тут даж клюв 1в1
LW6600
Моей модельке полный аналог не грозит - нету перделок с АКБ под поликом  :bk:
Lion
#171
тема плавно перерастает в мои рассказы о апгрейде своего)
вот поставил вместо передних габаритов и в приборку диодные безцокольные лампочки alfa-02 new -
и вот сравнение -
чуток по ярче раз, и в 3!! раза экономичней (1вт против 3)
ну и учесть что их не 1 шт, а 7 - 2 габаритные, и 5 в приборке, из них 4 горит постоянно, 3 иногда (индикаторы поворота и дальнего света) - сиреч выгода 3*7- 1*7= 21-7 = 14вт
Обе сразу:
По цене - 150р 1 шт.
LW6600
Где брали ?
Со временем думаю по примеру OldPilota на светотехнику поставить отдельную 12В батарею.
48-вольтовые светодиодные лампы найти не очень-то надеюсь...
Lion
Я на совке, забрал последние 4 (павильон А-46, желтый ряд). Хотя там есть и другие. Поиск по нету дает еще несколько контор - например эта http://www.realxenon.ru/modules/shop/301.html Наверно наведуюсь, ибо надо еще 3 шт.
немножко поколхозил со стопаком, чтоб был не направленный свет в одну точку как раньше - поставил самодельный отражатель.
было                              стало(белый потому что стекло снято)
Lion
#174
Сегодня вечером укатал скут до нуля. Ну почти до нуля.
Итого:
[b-b]пробег на одной зарядке[/b-b] - 43 км
[b-b]скорость по прямой[/b-b] - 35 кмч (держалась весь пробег, разве что последние 2 км до 30 упала, динамика тоже на последних 2х км не фонтан)
[b-b]скорость в горку[/b-b] - 25\30 кмч (зависит от крутизны горки)
[b-b]скорость с горки[/b-b] - 40 кмч (почти не зависит от горки  :))
задний диодный стопак слабоват, надо будет что то по ярче найти.
затаскивать до лифта наловчился за 30 сек без особых усилий.
ну и самый главный итог - впринципе все устраивает  :af:
PS и все это "с полной выкладкой" всмысле со включенными габаритами, но без фар(ближний дальний). Диоды отрабатывают свои затраты только так.
LW6600
Думаю, для такого скута это не предел !
Скорость можно поднять повышением напряжения ( 5я батарея и чуть добавит пробега ).
По поводу пробега - либо литий либо лично я колдую над дополнительным блоком батарей в унитазике.
Но мне проще - 14А/часовые АКБ меньше и легче ваших штатных...
А на литий все равно коплю  :)
TimLev
L-I-O-N, я тему про тюнинг элску создал, и предлагаю Вам там отписаться /-ываться!  :az: Кстати, слышал? что у нас с Вам однотипные скутеры роде бы, у меня (со вчера) конкретно Creator-ский 1000W-ик. Надо будет кстати уточнить у Игоря его название..
Lion
На сколько я помню, киловатник игоря совсем другой. К тому же у меня не киловатный а 500 ватный
LW6600
У Creatora производства InterChina делал киловаттник.
У LIONа - другой производитель.
Кстати сегодня у (М)Октябрьское Поле видел копию Ескута LIONа, тока желтый.
Жаль времени не было подождать владельца, пообщаться.
Creator
остался 600вт электроскутер (зеленый) новый
идеален для ебайкеров до 90 кг, хотя когда я весил под 130 он и меня уверено таскал
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
