avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
Trener
Посоветуйте зарядку для li-ion  13s. Нужно что то хорошее, чтобы не стремно было оставлять батарею и зарядку без присмотра.
RMM
Цитата: Trener от 11 Авг. 2025 в 12:39Посоветуйте зарядку для li-ion  13s. Нужно что то хорошее, чтобы не стремно было оставлять батарею и зарядку без присмотра.
Стремность в большей степени зависит от состояния аккумулятора и его бмс.
Без присмотра в квартире я бы ни за что не стал оставлять на зарядке даже самые качественные li-ion батареи.
Trener
Цитата: RMM от 11 Авг. 2025 в 15:23Стремность в большей степени зависит от состояния аккумулятора и его бмс.
Совет принят.
Но еще нужен совет именно по зарядке)
Лавр
Посоветуйте хорошую регулируемую зарядку очень много чего нужно заряжать от нуля до 52. Но это пока хотелки растут возможно и до 100 что то появится. Не хотелось бы иметь несколько и так штук 15 уже есть  скрутил их изолентой  чтобы не убежали. Бюджет конечно ограничен разумом.
Велик на 48 вольт, но мечтаю пойти дальше !
Blik86
Цитата: Лавр от 12 Авг. 2025 в 19:47Посоветуйте хорошую регулируемую зарядку очень много чего нужно заряжать от нуля до 52.
Промышленный блок питания + модуль регулируемой понижайки типа такого https://aliexpress.ru/item/1005008108135923.html?sku_id=12000043800855122&spm=a2g2w.stores.seller_list.5.2f916761gnPhFS
aviator79
Цитата: Лавр от 12 Авг. 2025 в 19:47Но это пока хотелки растут возможно и до 100
А какой ток заряда?
Falkon
Прикупил 3 недели назад колхоз в виде промышленного источника питания  https://aliexpress.ru/item/1005007654066784.html?sku_id=12000041668524915  доработанного под регулировку выходного напряжения и ограничение тока заряда. Минимальное напряжение около 45В. Максимум в районе 100. На 12 баночной батарее ставил ток заряда 35А, вполне тянет. Вот только надо доработать чтобы переключение напряжения было не переменным резистором а кнопками, типа 12,14 или 18 банок.
Mike 372
Любой лабораторный блок питания без всякого колхоза имеет регулировку напряжения и тока. Только стандартную зарядку воткнул не думая, и процесс пошел. А с регулируемой надо каждый раз внимательно настраивать параметры. Еще и знать, кому сколько надо. А если есть дети, которые могут что-то покрутить...  :facepalm:
А технику надо унифицировать, чтобы одна-две зарядки подходили ко всему.
Лавр
Цитата: aviator79 от 12 Авг. 2025 в 20:25А какой ток заряда?
Ну у меня батарея 25а 16s1p  lifepo4 , на 48 вольтовый мотор. Потом перейду на 72. В токах не силен.
Spinningist
Взял на Озоне IMAX B6 не оригинал. При проверке ёмкости LiFePo4 показывает только единицы А/Ч например последнее значений 9999 А/Ч далее как на фото. Отсечку по ёмкости отключил, замер идет время показывает , но по окончании А/Ч не посмотришь только мА/Ч как на фото. Брак IMAX B6 ? Или что?
Лавр
Запутался совсем помогите! Собрал батарею lifepo4 25 ач 16s1p получается на одну баночку 3.65- 58,4 по макси
Или 3.4 - 54,4
5-8 ампер. Где купить такую зарядку не регулируемую или регулируемую? Главное проверенную и не за бешенные деньги.
Кто говорит купи лабораторник 0-120 3а кто для лития 3а и тд башка уже не варит.
Surf_el
Цитата: Лавр от 26 Авг. 2025 в 06:24Запутался совсем помогите! Собрал батарею lifepo4 25 ач 16s1p получается на одну баночку 3.65- 58,4 по макси
Или 3.4 - 54,4
https://youtu.be/epgvE-vHHZY?si=lNSrBBKPr6Aw2I1d
