avatar_spb-e
Электролигерад СТРЕЛА
Автор spb-e, 28 Апр. 2013 в 22:52
spb-e
Нужно будет попробывать  :-)
Пробега хватит.., сегодня 16 Ah  с батарейки выжал если турнига не врет.
По ощущениям осталось 2-3 А при этом батарея ваще не сбалансирована 2 цикла всего прошла. отрубается з/у на 55 В.
9II-I82-78-78
Мне понадобилось примерно 2-3 дня, чтобы уверенно ездить на лежачке.
Где-то, через пару недель, мог ехать, не держась за руль руками (для проверки навыков сохранения баланса).
Хотя до сих пор, сохраняется ощущение, что на вертикальном веле, сохранять баланс гораздо легче.
И главное - можно спрыгнуть, в случае ЧП.
Хотя если ездить на лигераде, с рулем типа аватар и без контактных педалей, то по опыту авторитетных лигерадчиков - спрыгивать ещё проще, чем на верт. велике.  :exactly:
Кстати на веломании, нашего Алексея "вычислили". Я тоже отметился в этом сообществе, http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=184846
spb-e
Да аватар это удобно не спорю.
Но где ж его взять  :pardon:
Но все это усложняет конструкцию.
Наверно все  так веломобилестроители начинали от простого к сложному. Конечно если бы я умел бы варить и у меня была бы мастерская. Я с таким типом руля обязательно попробовал бы сделать аппарат.
Сейчас думаю на тем чтобы снималась передняя подножка вообще, без нее это вообще обычный вел. по габаритам.
Проблематично с подножкой в лифт по площадке в кв закатывать...
9II-I82-78-78
silayma2
Не скромный вопроса на какой этаж тащите его? и все велы в квартире стоят?
spb-e
Этаж 8-й  но ёсть грузовой лифт  :-) и он пока работает слава богу научился его вызывать когда одна кнопка а лифта 2  :-P
Могу мастер класс дать по "ущербинским" лифтам.
Велы стоят дома в 1 комн кв. Основная проблема  парковки это супруга  :clyster:
Так вроде не мешает особо. На зиму частично разбираю по углам.
9II-I82-78-78
silayma2
Тоже когда то и свой вел и жены таскал в обычном лифте на 8 этаж, теперь проблема решена, живу в своем доме пока ребенок маленький и места навалом. Тоже думаю двухподвес сделать себе самодельный, благо есть и мастерская и сварка и прррр
spb-e
Пофоткал сегодня свою технику для по габаритам мой каждодневный вел такой как и Стрела.
Небольшая фото сессия:
9II-I82-78-78
spb-e
Ну и на закусь внимание барабанная дробь:
9II-I82-78-78
Kullx
Хорошо велокомп глючит =)
60-60-60-75!-60-60...
karlson041067
Научи
spb-e
Да видел Он потом вообще мак 80 почти намерял  :-D
Наверно датчик сполз нужно поближе поставить. 26" швальбу намерил 2105 мм в компе забито.
Мерил рулеткой  ставил отметку. Нужно будет перемерить краской капнуть и прокатить между отпечатками измерить.
karlson041067 в лифте есть инструкция как его в режим погрузки перевести. ЧТо б не ехал. потом оставаясь в лифте нажимаете кнопку другой приезжает.
9II-I82-78-78
ролик хороший, но при движении, комментов не слышно, надо их пускать бегущей строкой... :exactly:
spb-e
Да сегодня ветер был я пытался орать даже, но бестолку.
От ветра очень сильно кушало проехал сегодня 45 км зъело 15 А*h  по турниге 790W*h  итого 17,55 Вт/ч на км  :dance:
Режимы разные много разгонов и тп в основном  тапка.
Прикинул можно неспешно тошнить 35-40 жрет вообще копейки.
Вот отбалансирую батарею буду рекорд по пробегам выяснять
9II-I82-78-78
Как у вас с разворотами? Прогресс есть?
Я вот просматриваю сег. видос и нашел более-менее типичный разворот.
Можно было бы вписаться и в меньший радиус, просто такой задачи не стояло... ;-)
http://youtu.be/QsGUQeB9p3Y
spb-e
О круто мне так пока слабо но уже стало легче. Нужно больше ездить.
Придумываю куда ставить переднюю подножку (она у меня съемная) во время вытаскивания. Или просто ее подрезать жалко... Короче нужно допиливать доделывать но чё то лень некогда.
Спицы хочу поменять на МК 2мм что стоят уже защелкали вес вообще у аппарата смешной, а им уже поплохело.
Видимо сказывается рекуперативное торможение..
9II-I82-78-78
silayma2
[user]dl[/user],  сколько отдали за  сварку рамы? не рассматривали варианты из алюминия? титана? нержавейки?
karlson041067
Если колесо свежее, то просто подтянуть?
spb-e
Отдал немного за раму около $500 тут больше наверно благосклонность мастера.
Алюминий вы представляете как он вариться вообще???
Другие тоже сложно и дорого. Хотя титан интересен я знаю Андрей знает одну контору которая сварит, но там цена будет ого ого.
Погоня за малый вес это хорошо конечно не спорю.
Но тут нужно соизмерять лишний убранный кг это зачастую затраты на $1к и даже более.
Искать нужно оптимальный материал. Для простых конструкций как у меня сталь вполне подходит.
9II-I82-78-78
