Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
saska
Имеется такой. Заменил движок на без щеточный, а акукум поставил пакеты А123 20ач 16S1P. При скорости 50-60 хватает на 40км.
Kandor
Я слышал, что нужно к Li-ion аккумулятору ставить и контроллер. Вы что-нибудь делали такого рода?
_claw
[user]Kandor[/user], вы бы реально указали в каком месте земли обитаете. а то так советы давать, что в лужу пукать
saska
У родного контроллера увеличил ток лужением шунта, вышло 50а, динамика возросла в 2 раза. Сначала заменил только батарею, конечно с бмс. Потом и движок с контроллером, и мотор колесо пробовал.
goruynich
Ребят, посоветуйте, пожалуйста, где на алишке найти оригинальное  мк, или подходящее от 1000вт
MaF
Сегодня снимал резину с переднего колеса чтобы переставить на новое,спицованое 10" колесо.В общем старого колеса у меня больше нет.
Я очень хочу посмотреть в глаза тому оптимизатору,что предложил делать колеса из силуминоподобного сплава и с толщиной стенки диска в 3,примерно,мм)))
saska
Про али не скажу, брал на тао б/у с покрышкой, скорость на 50в получилась 36кмч, пришлось в треугольник соединять, стала 60кмч.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.3.6add686cc1UNnM&id=536122414002&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=946c6744-77bc-4100-9e41-d6c1d5955170&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A3%2C%22x_pvid%22%3A%22946c6744-77bc-4100-9e41-d6c1d5955170%22%2C%22x_object_id%22%3A536122414002%7D
SkeptiK
[user]MaF[/user], инструментом пользовался или отверткой? Я для работы с хедвеевскими колёсами в авторуси специально купил нормальные приблуды
Добавлено 14 Март 2019 в 10:18
Ps покажи спицованное колесо! Где купил?
MaF
#1142
10",под барабанный тормоз правда,1000р в сборе новое без резины.От кайо подросткового.
Правда под 12мм ось(12/28/8 подшипник),сейчас думаю,что лучше - расточить посадку под 20х32х7 подшипник или выточить ось-переходник 20х12),у меня вилка 20мм.
Купил в Мото-хобби,возможно последнее, них еще заднее есть по такой же цене.
p.s. снимал монтажками,авто.аккуратно.При первой же попытке снять колесо сказало кря)
У меня такое ощущение,что покрышка производителем подобрана неверно и слишком тугая посадка.
SkeptiK
там невероятно тугая посадка
MaF
А еще там камера 10-3.0 при резине в 10-2.75)
Толстая,очень толстая камера.
В принципе это не минус,в теории даже плюс - сложнее проколоть,но снимается это в общем с изрядным риском для колеса,да.
goruynich
Блин, я вот похожее нашел...надеюсь оно скоростным окажется, не хотелось бы в мотор лезть6 673,64 руб. | E-BIKE 14 дюймов двигатель 48 В 1000 Вт бесщеточный задней ступицы двигателя/135 мм Размер вилки комплект Электрический велосипед мотор G-M078
https://s.click.aliexpress.com/e/cGoTzNEo
MaF
Приварил первую пару кронштейнов для 190мм амортов.
Нужно где-то найти еще 1 аморт на 190 и варить подножки+делать новую крышку.
SkeptiK
На сколько А контроллер будет?
MaF
Финик,9fet.
16S2P батка из синих призматиков 20ач lifepo4,т.е. 40ач 48в.
SkeptiK
Я не силён в финиках - это сколько фазного и батарейного?
MaF
Сколько настрою Начну с 30)
serghant2000
Клиренс не высоковат для дорог общего пользования?
МК-01 переделанный, М-К 250W, Li-Ion 48V 20Ah
Рино 1800 Ватт. Ничего штатного...
