Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
chelo_vert
Не поленился наделал фоток, но на них ни буя не видно поэтому выкладывать не стану. =)  А так вообще рулетка примерно показала диаметр диска 28 см а внешний диаметр покрыхи 37 см... если надо поточнее пишите, отфоткаю при дневном свете
Большой зеленый самокат.
Бабай
Спасибо.
Фотки мне ничего не дадут. Мне размеры нужны.
37 см - похоже на 14". 28 см - примерно 11", но это по ободу. Посадочный, наверно 10".
Ещё бы ширину обода, покрышки и ширину диска по оси.
Kintastic
#236
[user]gde700[/user], Спасибо! ) Присмотревшись на фото которое Вы предоставили, все таки прихожу к выводу, что муфта разборная и налегает с двух сторон на звезду колеса! А пришел к такому выводу потому, что вижу дополнительные отверстия на звезде, а они как раз пересекаются с муфтой, было бы конструктивно неправильно делать дырки половина которого находиться в свободном пространстве.
Как придет отпишусь! )
[user]Бабай[/user] Колеса на 14"(2,5*14=35см) диски на 10"(2,5*10=25см) размер резины указан 2.50*10 Headway 1
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
gde700
[user]Kintastic[/user], нет, она конечно разборная, но в данном случае она накручивается на резьбу на диске, а на неё 4-мя винтами сажается звезда. Звезда с вырезом под фривил.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Kintastic
[user]gde700[/user], так оно и есть, на звезде у меня нет 4-х отверстий под муфту
chelo_vert
На выходных потерял подножку!
После покатушек приезжаю к дому, ногой ищу подножку а найти её не могу. Смотрю, а там только пружинка осталась, а железная нога открутилась и осталась где-то лежать на обочине  :facepalm:
Это интересно, учитывая что за неделю до этого я её подтягивал!
Буду теперь приделывать какую-нибудь велосипедную.
Зато покатался знатно, друга велосипедиста на буксире таскал..  35 км\ч по ровной дороге с прицепом в виде вела с наездником в лёгкую тянет!!    У друга аж волосы дыбом встали от такой скорости.. говорит не думал что так быстро будет ))
Samokat
#240
Ну вот. обогнал меня. :-D
У меня только 400км пробега...
Кстати, я писал, что одометр скидывается в "0" при сбросе дневного "трипа", оказалось что нет.
Нужно было просто разобраться в последовательности "нажиманий" в каждом меню.
Да. Подножку тоже однажды чуть не потерял, на ноге повисла.
теперь подкручиваю периодически.
Кстати, ты мыл его хоть раз? Можно МК водой "заливать"?
Как решил проблему ослепления фарой встречных при "поздних поездках"?
P.S. У меня вроде резина выветрилась. Не пахнет больше.
впечатление  после 400км -детский восторг сохранился :-) Ничуть не жалею о покупке.
Единственное плохо - вел забросил... не спортивно это :-(...
Кулибин
Вел это вообще другое, я на оборот катаюсь больше на веле, интереснее. На самокате можно просто уснуть на ходу.
Другое дело самокат для экстрима которого пока нет. :)
Надо просто электровел. :)
chelo_vert
ЦитироватьУ меня только 400км пробега...
У меня уже 850. Завтра будет 900 ))
ЦитироватьКстати, я писал, что одометр скидывается в "0" при сбросе дневного "трипа", оказалось что нет.
Поделись тайными знаниями! Я вообще не пойму толи у меня кнопки (стрелочки) не работают, толь просто нажатие на них ничего не меняет...  хотя однажды мне удалось сбросить общий пробег.. после этого я не стал больше трогать комп.. показывает скорость и пробег и ладно )
ЦитироватьДа. Подножку тоже однажды чуть не потерял, на ноге повисла.
По хорошему туда боль подлиннее надо, и контргайку
ЦитироватьКстати, ты мыл его хоть раз? Можно МК водой "заливать"?
Нет пока не мыл.. но в мыслях есть просто протереть его мокрой тряпкой.. я думаю этого будет достаточно.. и лишнего не замочу и грязь уберу.
ЦитироватьКак решил проблему ослепления фарой встречных при "поздних поездках"?
Приколхозил козырёк из пластиковой 0.5 бутылки, обклеенной металлическим скотчем..
А вообще хочу попробовать купить другую линзу.. с более узким лучом света..
Например вот http://www.chipdip.ru/product/cute-4-ss-c10446/   не знаю поможет или нет, надо проверять.
ЦитироватьP.S. У меня вроде резина выветрилась. Не пахнет больше.
У меня тоже больше почти не пахнет )
Цитироватьвпечатление  после 400км -детский восторг сохранился :-) Ничуть не жалею о покупке.
И я забросил..  увёз его на дачу..
Зато на работу ездить удобно!!! Вчера была необходимость поехать на общественном транспорте.... мда, автобус в такую жару это не самое лучшее место!
Samokat
Управление компом простое.
Правда пока эксперементировал - скинул все снова :-)
В общем исходное:
кнопка самая первая (1) - вкл/выкл.
кнопка в середине вторая (2) - управление одометром.
кнопка внизу третья (3) - управление дневным пробегом.
Ну вкл понятно.
Если коротко дважды нажать на (2) - то войдешь в режим одометра. удержание (2) - сброс одометра.
Если коротко дважды нажать на (3) - то войдешь в режим "trip". удержание (3) - сброс дневного пробега (одометр при этом не сбрасывается).
Причем, если ты находишься в режиме trip и начинаешь удерживать (2), скидывается одометр, причем это на табло не отображается.
Да. я тоже не рискую мыть.
А смазывать МК можно? у меня, если очень медленно катить, слышен (елееле)небольшой скрип. Причем как только начинаю ехать, звук пропадает.
chelo_vert
Спасибо за инструкцию, вечером поиграюсь!
Такая-же ерунда, только звук не такой уж и тихий... когда качу его в подъезде то слышно вообще хорошо.  Это точно не тормоз, я снимал тормозную машинку и звук не пропадал. Видимо это подшипники, я бы их с удовольствием поменял, но пока как-то боязно лезть в мотор.... думаю этот сезон откатаю на этих на них, а потом буду менять. Кстати когда тормозишь задним тормозом слышен хруст подшипников :facepalm:
Спереди я подшипники сменил после 100км пробега =) Там просто всё.
Samokat
ага. то, что не тормколодки точно.
там другой звук при задевании.
ну значит у меня увеличение шума видимо впереди.
пока ничего не менял.
согласен, сезон можно откатать, там посмотрим.
Kintastic
#246
Народ подскажите пожалуйста. Заказал контроллер на 48в 25а и двигатель бесколлекторный к нему 48в 1000ватт, батарея отдельно придет позже. Можно ли бесколлекторный двигатель поставить к коллекторному контроллеру на 36в, если нет то можно ли контроллер 48в временно питать 36в?
P.S.: На раме имееться номер CH20121200143 ... интересно он в месяце 143 или вообще с начала производства??
Piramidon
Ну, вы, блин, даете!!!
У коллекторного контроллера проводов не хватает для бесколлекторного мотора, а 48вольтовому 36 будет маловато, не включится.
Kintastic
#248
[user]Piramidon[/user] Можно было обойтись без слов "Ну, вы, блин, даете!!!" Я же начинающий, не советую, а спрашиваю  :-) спасибо за ответ! По контроллеру предпологал, что не потянет совсем забыл что у приобретенного контроллера 48в отсечка в 42 вольта. С соединением пока еще не сталкивался... уже боюсь спросить  :laugh:
Piramidon
Да, не, ниче, не боись, спрашивай.
Шутки нужно воспринимать адекватно.
Kintastic
Нашел конструктивную недоработку Headway 1, задняя тормозная машинка установлена снизу, в прогрессе на Headway 2 тормозная машинка установлена уже сверху.
Тритий раз уже ломаю, спрыгивая с бардюра! Сейчас думаю как бы приделать крепления?!
chelo_vert
Ответ напрашивается сам собой!  Приварить крепления сверху  :-D
