avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Silvaticus
Цитата: Arjuna от 04 Май 2013 в 20:38
Delta ESR-48/56A
Хорошая CC зарядка мощностью 2750 ватт. Хорошие габариты, вес всего 1.9кг
Недостатки: Пока не известно как изменить напряжение. Точнее, нашел одного умельца в Китае, но просит ¥ 300 за переделку.
Так вроде это недорого? Так вес при почти 3kW мощности это очень заманчиво.
tony16
умельцы в Китае не наш метод - резко снижает круг доступных к покупке зарядок.
нужен номальный умелец зарегенный на ЕТ - тогда точно будет народная зарядка.
vestor11
Цитата: vestor11 от 01 Июнь 2014 в 09:55
[user]Maestro[/user] - спасибо
вот сюда загрузил фотки как снаружи так и изнутри
http://postimg.org/gallery/aamwdc5i/
на одной из вертикальных плат есть крутёлка...но сперва его надо запустить что бы понять что она делает
запустил
кому интересно, надо поставить две перемычки по желтым линиям (перемычки между собой не соединять)
KONA STINKY
tony16
Docent86
Добрый день!
Помогите пожалуйста с подключением блока питания EATON APR48
Достался мне такой блок питания. EATON APR48, старая модель,  которая была до 3G
Хочу использовать его в качестве БП для гидролиза.
Обозначений на нем нет никаких, кроме марки и модели.
Как его подключить?
Нагуглил лишь его фото и объявления о продаже...
Задняя панель выглядит так
15! контактов...
Может у кого есть распиновка?
Заранее спасибо за ответы!
KrOeNeN
Когда разберете сразу будет понятно какая пара контактов на 220 идет так как там фильтры и какая пара на выходе силовая. это можно определить по силовым дорожкам и кондерам на выходе.
Docent86
Спасибо! вчера немного подразобрал его, правда мультиметра под рукой не оказалось)))
Там всё довольно плотненько...
В этом блоке не надо ставить перемычки для запуска?
Будет 3 контакта на фход (Фаза, ноль, земля)
а на выход будет только 2 контакта или они там будут спаренными?
Я думаю последнее более вероятно, т.к. сила тока не маленькая...
korgz
купил Delta ESR-48/30D
Как оказалось, уже с крутилками напряжения ,накручивается до 60в и уходит в защиту.
рядом есть еще крутилка, возможно, регулировка тока.
переменные резисторы скрывались за наклейкой на морде БП
снял крышку и на плате обнаружил еще три подстроечника, может кто в курсе, защиту подвинуть до 66в возможно ?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
korgz
#80
поднял напряжение до 64.2в. дальше закончилась крутилка многооборотного регулятора напряжения. за порог защиты отвечает один из подстроечников внутри БП.
попробую заменить переменник.
блин... а как же к нему подобраться ? O_O
добрался, :-)
регулятор на 0-ле ом. но после него стоит смд 1.6кОм, подпаял в паралель 1кОм и появилось место для дальнейшей регулировки .
но тут подкачал переменник установки защиты - тоже закончился  :-D
все что удалось вытянуть :
TheMarshall
#81
Проверь вторую крутилку. Купил такой же блок питания, интересует больше регулировка тока.
TheMarshall
Delta ESR-48/30D удалось регулировать ток от 3А. Так, что зарядник получился отменный.
korgz
[user]TheMarshall[/user], за ток отвечает другой резистор, который виходит на "морду" ?
если да то в какую сторону крутить на минимум тока ?
TheMarshall
против часовой стрелки. минимум с морды можно получить 8А. остальное сматывать внутренними по часовой стрелке, которые стоят парой.
LICC
Просьба, для Delta ESR-48/30D укажите какие подстроечники за что отвечают желательно на фотке
korgz
по картинке, верхний регулирует ток, нижний напряжение.
обведенный переменник регулирует защиту по перенапряжению.
korgz
настроил и этот переменник, выставил 66.5в , скрутил резистор тока на ноль.
при двух амперах напряжение на акуме поднимается с 62.7в до 62.8в
когда подключил Delta ESR-48/30D с выкрученым на ноль резистором тока, напряжение поднялось до 63.2в.
ток померять нечем, но то что больше 2А это точно :)
LICC
а еще 2 для чего там?
korgz
