avatar_mr.Dream
Полный привод. Вопрос КПД, динамики, расхода электроэнергии.
Автор mr.Dream, 05 Май 2013 в 01:45
Цитата: Tsukune от 19 Окт. 2014 в 20:59
[user]edw123[/user], отсюда и вопрос, сколько кг потянет в А-прямая Б-горка 10 градусов двигатели МК С-дд Н-редукрор в нормальном (штатном,не форсированном, на 26" колёсах) режиме по опыту? Учитывается что 1 двигатель.
А:          кг      Б:       кг
250 С    ???   250 С    ???
250 Н    ???   250 Н    ???
350 С    ???   350 С    ???
350 Н    ???   350 Н    ???
500 С    ???   500 С    ???
500 Н    ???   500 Н    ???
1НМ на 26 колесе тянет 1/9,8/0,35м=0,3кг - это 2кг в горку 15%. ДД или редукторный - без разницы.
Дешевый редукторник ку100 выдаёт в максимуме ~20НМ, самый мощный редукторник МАС выдаёт в пике ~40НМ. Долговременно - в половину меньше. Самый мощны вело-ДД выдаст ~70НМ в пике. Величины оценочные, для общей картины. Разница между дд и редукторным - на низких оборотах (и мощностях) - редукторные в выигрыше.
Сколько Вам НМ надо под ваши запросы я раньше прикинул - в районе 120. Сколько моторов в 26 колёсах надо - сами поделите. :)
mr.Dream
Цитата: edw123 от 19 Окт. 2014 в 20:45
Для 15грд горки потребуется около 250*9,8*0,15=375Н тяги, для колеса с радиусом 0,3м нужен мотор с моментом 125НМ.
Формулы какие то у вас не правильные :) горка 15 градусов это не 0,15 от вертикала) там синус угла. ) а это 0,258
Для 250 кг и 26" в горку 15 градусов необходимо 210 НМ
когда то быстрый калькулятор написал
Но это 27% уклон, это очень много. Возможно, уклон 15% (8,53°) - тогда нужно 120НМ минимум.
Да это для впечатления-оценки только :pardon: Сравнить возможности имеющихся моторов и затребованные хотелки.
Tsukune
#57
[user]edw123[/user], Спасибо за подсказку)
Но вопрос стоит не в 250-300кг в гору 15 градусов, а реальный, долговременный ресурс двигателей или сколько они утащат по прямой и в горку без перегрева=)
далее(полный привод +80% к весу для 2х колёс и 160% для 3х) и получу тогда примерный результат!
По вашим слова ку 100 (более 250 ватт если не ошибаюсь) тянет в горку 15% 2*20=40кг средний е вел 30+кг итого=помощь педалированию (по сравнению с обычным велосипедом) ~ 10кг или около 10-20%...?
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
алабам
а чего тут не понятного, если на МК написано к примеру  48 В  500 Вт , то эти 500 Вт он и обеспечит вам долговременно и без перегрева. Хоть круглосуточно.
Но вместо 10-12А в него вливают 30 , добиваясь полутора киловатт , а потом жалуются что греется.
А для расчетов вам уже приводили что и как , да и
500вт ку128 обратимо :) выдаст 700-800вт * 0,8 кпд=600вт механической. Если брать скорость в 20км/ч (5,5м/с) в горку, то это тяга 110н = 11кг тяги на одно колесо независимо от диаметра при правильном подборе рпм.
Для примера это 10% уклон, вес велика с седоком 110кг, совсем без встречного ветра, без педалей. 2х моторный затянет 220кг опять же без ветра. Но в жизни, думаю, надо ещё уменьшить на 10% на китайские проблемки, для надёжности. Педали добавят 100вт, если не работать тяговой силой, а помогать.
Есть примеры и снятия большей мощи с Ку, но их стоит как запас рассматривать, особенно если стоит горная задача. Разве-что стоит заранее и о спуске с горы подумать - тут явно уже напрашивается ДД из-за наличия электроторможения.
kalenda
#60
Имеется прямоприводное МК 350 Вт 36В Ном. крутящий момент: 9NM
Мах. крутящий момент: 18NM
Об/мин. холостой ход: 378RPM
Об/мин. нагрузка: 290RPM" МАХ скорость по расчётам (при 36в) составит на 26ом колесе 34-36кмч, батарея - лифер 48в 12а, какой редукторник поставить в пару, 500 вт 48в 237RPM или 500вт 36в 210-237RPM? Как сделать общую ручку газа, но что бы прямоприводник включался только после 20кмч? Идея в том, что бы на малой скорости работал только редукторник, а на большой - только прямоприводник, а на средней оба.
Смысл "идеи" не ясен, лучший вариант когда всегда работают оба. Второй мотор нужно брать с теми же оборотами.
На "малой" дд будет тормозить, если и на него не давать ток. На "большой" редукторник легко фривилом отработает своё само-отключение с соответствующим падением тока. Это если рпм у редукторника будет меньше, чем у дд. Общую ручку газа делали форумчане - поищите тут в форуме.
Ригуц Андрей
#64
Хочу поделится маленьким наблюдением двухмоторного конфига (напомню, 2 редукторника по 250вт в которые вкачивается по 700вт, 53кмч по прямой).
Пропал тут у меня контакт у переднего контроллера и ездил я неделю на заднем. По прямой еще куда ни шло, медленно разгоняется ажно до 40кмч. Но в гору и на светофорах просто тоска зеленая несмотря на ожесточенный педаляж. А педалировать приходится, поскольку совсем медленно ползать я уже морально немогу, а в горки надо крутить чтобы не упала скорость и не поджарился мотор (тупые контроллеры ограничивают только батарейный ток). В общем катал я так на пляж после работы неделю (12+12км) и уже дома моторчик был горячий так что руку дольше нескольких секунд не удержишь. После починки проводки и езде на двух моторах, на горочки я влетал на вдое-втрое большей скорости и почти без педалей, со светофоров почи всегда ухожу первым, приезжаю домой заметно быстрее. Так вот, моторчики в конце лишь немного теплые (прощупываю несколько раз в течении минут 15). Думаю в паре они у меня очень долго протянут.
Сколько лет езжу, а от езды получаю каждый раз приятное удовольствие, просто тащусь. Без моторов как минимум половина пути была в сильный моральный напряг, выезжал отдыхать на педалях в один из выходных, а теперь почти каждый день. На выходных так на обед домой назад еще бывает лётаю. Такую прибавку в качестве жизни деньгами трудно измерить, в моральном плане электровел свою цену давно отбил.
-Владимир-
И снова о плюсах/минусах полного привода.
Задача.
Создать эл.байк ,
1) чтобы уверенно без перегрева  держать скорость 75 км/ч.
2) возможность заезжать в  гору длинной 15 км, со средним уклоном 8%.
2а) иметь возможность взбираться со снаряжением и ездоком ( общий вес 200 кг) на 20% горки длиной 300 метров.
3) обойтись доступными по цене и не эксклюзивными деталями.
ВЕС БАЙК ПЛЮС ВОДИЛА 150 КГ.
Ваши варианты .
Цитата: -Владимир- от 22 Май 2016 в 14:56
...ВЕС БАЙК ПЛЮС ВОДИЛА 150 КГ.
Ваши варианты .
Мой вариант не выносить мозг окружающим и сказать точно сколько будет весить жиртрест на сидушке,
иначе совершенно неясно сколько остается на сам байк.
На этой скорости такое лобовое сопротивление что переднее колесо очень сильно разгружается, поэтому чтобы от МК в переднем колесе был толк нужно делать длинобазник с развесовкой (сидушкой) ближе к переднему колесу, или ограничиватся спереди дрыщавым мотором и весь расчет мощности вести от мощного заднего. У меня даже на колесах 29" бывает дрыщавый 250Вт моторчик нет нет да шлифанет на старте по придорожной пыли.
-Владимир-
[user]TRO[/user], Жиртрест с рюкзаком 110 кг. Про разгрузку на скорости 75  не совсем верно, работает передний мотор вполне полноценно .на моем байке, точно.
mr.Dream
Ваши варианты .
Уклон, 20.35 %
Радиус колеса, 0.3302 м (26")
Общий вес, 150 Кг
Необходимый момент 97 Nm
это только минимальный необходимый момент, чтобы преодолеть гравитацию :) накиньте еще чуток на сопротивление качению и воздуху на желаемой скорости.
Но при 40 кг байке в такое трудно вложиться. Разве что два мака 500Вт форсировать.
-Владимир-
[user]mr.Dream[/user], именно. Только пара моторов сможет выполнить все эти требования.
Возможно крошка способен, но я не уверен.
Вопрос возник в соседней теме, где коллеги не понимали зачем нужны двухмоторные системы.
SG_
батарейку на руль повесить, тогда придавит колесико и не будет отрывать. чтоб кормить два мака и другие условия выше батарейка нужна увесистая... :)
FobOrgan
Во время покатушки с братом замерил расход полного привода против заднего.
1. 2хQ100 на 260об/мин при 36В, но работают от 48В
2. Q128 на 400об/мин при 48В, двигатель специально намотанный для electronbikes.ru
Мощность 1200Вт у обоих велов, вес у нас одинаковый почти в районе 70-75, батареи одинаковые, из одних и тех же пакетов, велокомпьютеры тоже одинаковые блютусные, те что в подписи, т.е настраивались на одном стенде. Велы с 26" колёсами. Я ехал сзади в 30 метрах повторяя так сказать динамику разгонов, т.к. ехали немного в гору и тормозить там было не нужно.
Проехали 5км без педалей за 9 мин, средняя скорость получилась 31км/ч, а так была от 25 до 40км/ч. Расход на полном приводе 18.3Вт*ч/км (91.5Вт*ч общий) и на моно 18.1Вт*ч(90.5Вт*ч общий), но я ехал с музыкой  ;-) В общем разница укладывается в погрешность 1%. Честно думал различие будет, всё же двигателя разные по оборотам.
