avatar_IvanM
Электротранспорт от IvanM
Автор IvanM, 17 Май 2013 в 22:09
IvanM
Свершилось чудо  ;-D Наконец я первый раз в жизни прокатился на электровелосипеде!  B-) :laugh:
Шел я к этому довольно дого, с марта этого года. Непомню как наткнулся на электротранспорт.ру, но все с этого и началось :exactly:
В качестве донора взял имеющийся у меня Author Horizon, дорожный велик и складную "Десну", валяющиеся в сарае не рассматривал. На новый велосипед или раму пока финансы не позволяют, так что решил ваять из того что есть.
Долго не пог определиться с мотор-колесом, провел более 3-х суток в чтении форума (не за раз конечно  ;-D). В итоге купил у Веломастеров Polaris 1квт - задний скоростной моторчик, там же мне его и заспицевали в 28 обод.
Посылка с контроллером от Lyenа, отправленная еще в конце марта до сих пор до меня не дошла :-( :facepalm:. Но мне на помощь пришел ranger  :dance:, и вот сегодня на скорую руку собранной батарейке на 24 В из двух полуживых аккумуляторов от ИБП, лежащей в сумке  :laugh: я преодолел свои первые 2 км :wow: При выставленных 7А батарейного и 30А фазного я разогнался почти до 30 кч/ч :run:, при этом контроллер, лежащий в сумке вместе с аккумуляторами в конце поездки разогрелся градусов до 45 :-\
Вот собственно и "полуфабрикат" ;-D
IvanM
На следующей недельке надеюсь получу свой лифер в пакетиках от _claw и тогда погоняю  :-D :run:
В планах на этот проект:
- поставить на перед такую же покрышку как и сзади;
- сделать бокс для батареи (уже готова болванка);
- поставить нормальные крылья;
- установить кнопочку рекуперации, 3-х позиционного переключателя;
Кстати, купил заднюю трещетку, а она периодически проскакивает, т.е. немного не попадает на зубъя  :bn: может они бывают под разный шаг цепи? или моя цепь вытянулась? :bn:
IvanM
Планирую вот такой бокс, заготовка из строительного пенопласта, корявенько  :pardon:
IvanM
Пробовал крутить педальки, вроде как не мешает
IvanM
Вот на этом удалось прокатиться  ;-D думал не потянет :laugh:
silayma2
На сколько я помню [b-b]_claw[/b-b] торговал А123 3,2В 20Ач, и они здоровые по размеру. Набирать будете в пакет, если под 48В то их 16 штук и ширина вроде около 120мм будет. Вопрос, зачем весь треугольник закрывать?
IvanM
silayma2, да именно так
А закрывать из эстетической, аэродинамической точек зрения. Там же размещу DC-DC, инструмент, запасную камеру например, возможно контроллер (если решу вопрос с его обдувом). На данный момент еще нет окончательного решения. Это мой первый проект, не понравиться или не получится-переделаю, примотаю аккумулятор скотчем к раме ;-D
IvanM
Скорее всего мой эвел в моем городке первый, никого еще не видел и не слышал. Да и судя по карте в радиусе 200 км никого  :~-( Так что с коллективными покатушками и сосискингами я в пролете  :sorry:
Мало ли кто соберется повторить подвиг отважных ребят - проехать от Москвы до СПб, приеду-помахаю ручкой ;-D
silayma2
Ну в Твери точно есть, да и так наверное много наберется простых эвелов, я когда купил свой комплект МК в 2012г про этот  сайт не знал, потом наткнулся когда аккумы стал нормальные выбирать.
IvanM
silayma2, вот как раз до Твери и есть 200 км от меня, а в моем городке эвелов нет, или они очень хорошо прячутся ;-D
Странно, только сейчас понял что при подключении инфинеона к поларису не перебирал фазы и холлы, подключил по цветам и все. Звук вроде нормальный и едет. Как бы выяснить так или не так?
TULSUNDUR
а скажите, у Вас провод из оси выходит слева, или справа(где звёздочки)?
просто тоже предстоит такое вскорости, но все устанавливают мотор по разному... :bw:
IvanM
TULSUNDUR, да, у меня справа, где звездочки. Пока он там ничему не мешает.
ranger
посмотреть ток на холостых. И нагрев. Должен быть холодный ток 1-3А
IvanM
Замерил, на холостых при полном газе 1,6А, значит все ок :-)
Еще интересный момент, когда выкручиваешь ручку газа до конца, но не даешь велосипеду ехать то он дергается несколько раз и замирает. Потом после возвращения ручки газа в исходное положение и повторном ее повороте велик опять пытается ехать.
Valerydv
Это контроллер понимает, что ехать никуда не получится и отключает двигатель :sorry:,.... в общем это так задумано в его прошивке :exactly:
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
IvanM
Урраааа!! Наконец получил свой лифер в пакетиках)
3 дня собирал, паял, заряжал
Сегодня первый раз проехал на нормальном аккумуляторе, впечатлен... :wow:
Пока максимум 55 км\ч на плоскаче без пригибаний и педалей, даже против небольшого ветра
Тянет отлично в любую горку :dance:, накатал 20км, стемнело
Понял что контроллер греется, сделал в кожухе вентиляционные отверстия
Пока будет выглядеть вот так)
silayma2
Короб из картона или поликарбонат сотовый?
IvanM
карбон :laugh: картон :pardon:
